Hauptständerbefestigung wie lösen?
Beitragvon OSM62 » 14.01.2016, 17:55
Hallo Leute,
wollte gerade für einen anderen Test den Hauptständer abbauen,
verzweifele gerade an dieser Schraube:
Es passt ein 6er Imbus. Nur habe entweder nicht genug Kraft oder
weis einer von euch ob da da was besonderes gemacht wurde um diese
Verschraubung besonders fest zu machen.
Re: Hauptständerbefestigung wie lösen?
Beitragvon schorsch » 14.01.2016, 17:57
OSM62 hat geschrieben:Hallo Leute,
Linksgewinde vieleicht Michael... scratch
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon schorsch » 14.01.2016, 18:04
Bau zuerst mal die Feder ab.... vieleicht gehts dann besser
schorsch
Beitragvon OSM62 » 14.01.2016, 18:06
schorsch hat geschrieben:Bau zuerst mal die Feder ab.... vieleicht gehts dann besser
Die habe ich mit Kraft (und mühe) schon runter.
Beitragvon Pepic-Motorsport » 14.01.2016, 18:41
Bei der S1000RR wird für die Verschraubung vom Seitenständer am Rahmen Schraubensicherung verwendet.
Du musst die Schraube mit einem Heisluftfön richtig warm machen und dan Lösen.
Pepic-Motorsport
Beitragvon gstrecker » 14.01.2016, 19:05
gstrecker
Motorrad: S1000XR 2019
Beitragvon schorsch » 14.01.2016, 19:12
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Bei der S1000RR wird für die Verschraubung vom Seitenständer am Rahmen Schraubensicherung verwendet.
Stimmt..das ist auch eine gute Idee.... ThumbUP
schorsch
Beitragvon OSM62 » 14.01.2016, 19:20
Nach Schraubensicherung fühlt und hört sich das auch an.
Habe gerade nochmal versucht.
Habe 3-4 Umdrehungen an der Schraube in Fahrtrichtung rechts gelöst bekommen,
aber jetzt ist der 6er Imbuss dull.
Jetzt muss ich wohl härtere Mittel auffahren. :ahh:
Beitragvon gstrecker » 14.01.2016, 19:26
OSM62 hat geschrieben:Jetzt muss ich wohl härtere Mittel auffahren. :ahh:
sag ich doch :evil:
gstrecker
Beitragvon TTom » 14.01.2016, 19:36
Bleib cool man.
Den Rahmen gibt es auch einzeln!
TTom
Beitragvon schorsch » 14.01.2016, 19:49
TTom hat geschrieben:Bleib cool man.
ThumbUP arbroller arbroller
schorsch
Beitragvon Willes » 14.01.2016, 20:10
Ich vermute mal, dass BMW da auf Nummer sicher geht und eine hochfeste Schraubensicherung verwendet scratch
Solche Verbindungen lösen wir immer mit einem kleinen Gasbrenner.
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon schorsch » 14.01.2016, 20:25
Willes hat geschrieben:Ich vermute mal, dass BMW da auf Nummer sicher geht und eine hochfeste Schraubensicherung verwendet scratch
LG Timo
Fliegt beim Gasbrenner nicht der Lack weg!? scratch
schorsch
Beitragvon Willes » 14.01.2016, 20:45
LG Timo
Ich meine natürlich nur punktoell den Schraubenkopf erhitzen...
Willes
Beitragvon Waschbert » 14.01.2016, 21:56
Der Spruch ist der Knaller :clap:
Echte Männer benutzen keinen Schirm. Sie werden nass, verfluchen das Scheißwetter, erkälten sich und sterben !
Waschbert
Motorrad: BMW 1000 XR
