Mängelliste Straßenfraktion S1000 RR
Re: Mängelliste Straßenfraktion S1000 RR
Beitragvon meier72 » 09.07.2010, 14:55
Sorry!!
Klar muss man mal Anfangen!!! :wink:
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon schorsch » 09.07.2010, 15:45
Chris hat geschrieben:
meier72 hat geschrieben:Ähm 2.07 GP Kurs Hockenheim mit der S1000RR? Bremst man da überhaupt? :mrgreen: Sorry :oops: :oops:
... nö, bin im 4. lokker durchgerollt.
Irgendwo muss man ja mal anfangen. Und fürn HHR-Greenhorn find ichs in Ordnung.
Wer vor einer Kurwe nicht bremst war auf der geraden zu langsam :lol: :twisted: :mrgreen:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon Hanjo » 09.07.2010, 17:30
schorsch hat geschrieben:
... oder liegt auf der Fresse :shock:
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon raifi » 11.07.2010, 12:20
raifi hat geschrieben:überprüft mal Euer Rücklicht :?
meines wackelt bedeutend stärker als die neuen und außerdem ist es undicht :shock:
update:
wurde auf Garantie komplett gewechselt 8)
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon Chris » 15.07.2010, 14:35
... so, bekomme meine heute wieder. Kettenspanner getauscht, Ventile eingestellt. Alles tutti:-)
Also, wer n Rasseln hat (war bei mir im Kalten sehr stark, im Warmen hin und wieder) sollte zum Freundlichenund den Spanner austauschen.
BTW: Der wurde von BMW überarbeitet. Jetzt ist der bisschen anders als der Alte.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon wendmann » 15.07.2010, 18:21
habe einen Vorführer mit 4200 km gekauft und bin nun eine Woche damit "geflogen".
Heute habe ich die Kiste zum erstenmal geputzt (gründlichst) und dabei festgestellt,
daß am Auspuffsammler ein Haarriss ist, aus dem es auch herausbläst.
Außerdem haben die Freundlichen beim Reifenwechsel die Steckachse ruiniert,
was durch reine Sichtprüfung schon aufgefallen ist!
Beides wird auf Garantie getauscht, wobei der Sammler bis auf Weiteres nicht lieferbar ist.
Aber das Schätzchen ist ja zum Glück trotzdem fahrbar.
By the way: Meine R1 ist seit 11 Jahren ohne Mangel (außer den 2 Rückrufaktionen)
Gruss
Eugen
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon Knud » 10.08.2010, 10:04
Bin mit meiner S1RR super zufrieden. Auch die vielfach bemängelte Schaltung / Schaltautomat funktionieren top.
Aus alter Gewohnheit habe ich immer 2 Finger über den Kupplungshebel gelegt. Da passiert es manchmal, dass ich unbeabsichtigt die Lichthupe betätige.
Gruß,
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: S1000RR, Bj. 03/2010
Beitragvon Outlaw » 10.08.2010, 12:34
Also bitte, wie kommt man den da an den Fernlichtschalter?
Outlaw
Beitragvon Kiesi » 10.08.2010, 12:43
Outlaw hat geschrieben:Also bitte, wie kommt man den da an den Fernlichtschalter?
hab ich mir auch schon überlegt.. :wink:
Bild Bild
Kiesi
Beitragvon raifi » 10.08.2010, 12:45
Kiesi hat geschrieben:
wenn die Finger nicht bis zum Kupplungshebel reichen :lol:
Servus vom Rainer
raifi
Beitragvon golf216vau » 20.08.2010, 16:57
Hey,
mir ist es heute 2 mal passiert, richtig am Kabel gezogen, dann heftiges Lenker flattern bekommen, was ja schon normal ist :roll: , aber dann beim anbremsen, sehr schlechten Bremsdruck gehabt, noch mal losgelassen, wieder gebremst und schon war der Bremsdruck wie immer!
Es ist immer nach dem heftigen Lenker flattern gewesen, sonst funktioniert die Bremse!
Hat das auch schon jemand hier im Forum gehabt und gibt es Abhilfe?
Habe das schon von jemandem gehört der viel auf der Nordschleife fährt, aber selber ist mir das noch nie passiert, bis heute!
BMW M1000XR 2400KM
golf216vau
Beitragvon Cougarman » 20.08.2010, 20:00
Vielleicht hat die Pumpe wegen dem Flattern Luft gezogen?
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon doppeldecker » 20.08.2010, 21:36
Ich würd´s eher andersrum versuchen.
Wenn der Lenker flattert, dann ist der Lenkungsdämpfer zu schwach. Was für die meisten Originalen Dinger zutrifft...
DD
doppeldecker
Motorrad: 10er+23er RR, Hyper
Beitragvon bt012ss » 21.08.2010, 05:51
Durch heftiges Lenkerschlagen werden gerne die Bremskolben ein Stück in den Zylinder gedrückt. Bekanntes Thema auf der Renne.
Danach einmal kurz den Hebel ziehen, am besten vor dem nächsten Bremspunkt und gut ist :wink:
bt012ss
Beitragvon SirRichi » 21.08.2010, 07:19
Ich habe seit etwa 200km beim sanften abbremsen aus maximal 20km/h teilweise ein komisches rubbeln in der Bremse vorne, ähnlich wie wenn da ABS bei einer Vollbremsung rubbelt... Hat da jemand eine Ahnung, was das sein kann?!
SirRichi
Motorrad: 1199R
