Federrate messen und errechnen auch für RR/HP4/XR
Re: Federrate messen und errechnen auch für RR/HP4/XR
Beitragvon Spatz » 02.01.2016, 13:41
Ihr habt mich völlig abgehängt.
Doch die Idee mit dem Brett und der Waage um zu den Federweg bei 100kg zu messen, den fand ich einfach und überzeugend.
Statt einer Person mit 100kg könnte man ja auch 5x 20l Benzinkanister nehmen.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon AndyHP4 » 02.01.2016, 13:55
Serpel hat geschrieben:
AndyHP4 hat geschrieben:Spann die Feder in einen Schraubstock und installiere jeweils an einer Seite eine Waage, dann würde nach deiner Theorie jede ja nur die Hälfte anzeigen - das ist physikalisch Unsinn nogo
Nein, genau umgekehrt: Nach deiner Theorie würde jede nur die Hälfte anzeigen. Nach meiner Theorie ist die Kraft in jedem Punkt der Feder gleich groß. Egal wie viele Kraftmesser an welcher Stelle der Feder auch immer eingebaut würden, würde jeder immer den gleichen Wert anzeigen - die addieren sich gegenseitig nicht.
Ganz genau, weil ein Schraubstock hat ja auch zwei Backen, auf die die Feder Kraft ausübt oder etwa nicht - wirkt bei dir die Federkraft nur auf eine der Backen, mhmmm, seltsam oder?
AndyHP4
Beitragvon S1kÄrär » 02.01.2016, 14:14
Da wird nichts verdoppelt...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon AndyHP4 » 02.01.2016, 15:09
Also hat die RR ne 45N/mm Feder drin oder er hat nen Meßfehler von 100% scratch
AndyHP4
Beitragvon S1kÄrär » 02.01.2016, 15:18
Anders herum - deine Gegenkraft von der 2. Backe die Du aufführst kann doch ohne weiteres als Boden/Ebene/Erde aufgefasst werden. Wenn Du dich auf die Waage stellst oder jemand von oben auf die Waage drückt - würdest Du den angezeigten Wert verdoppeln?
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon AndyHP4 » 02.01.2016, 16:02
Eine 85N/mm Feder sollte die sich bei 50kg Belastung um 5.8mm zusammendrücken - richtig?
Seine Werte ergeben ca. 11mm bei 50kg Gewicht - also wo liegt da euere Meinung nach der fast 100% Meßfehler?
AndyHP4
Beitragvon S1kÄrär » 02.01.2016, 21:27
Um die 5,8mm sind richtig, ja.
Das der Messfehler groß ist bzw. laut Dir in dem Maße nicht sein kann sehe ich aber nicht als schlüssige Begründung um die Kraft zu verdoppeln scratch
S1kÄrär
Motorrad: 2013
