schlechtes Licht?
Re: schlechtes Licht?
Beitragvon Bmwatzy » 27.12.2015, 00:34
H7 LED
Taugt voll.
Gibt verschiedene in eBay. Musst welche mit kühler nehmen. Die billigen sind ohne.
z.B.
http://www.ebay.de/itm/2X-110W-H7-4PCS- ... fresh=true
ist leider nicht mehr mit dem Deckel abschließbar...
Bmwatzy
Beitragvon Der Kleine » 27.12.2015, 01:18
Damit hast du aber leider keinerlei Zulassung für die STVZO
Da würde ich lieber hellere zugelassene Lampen nehmen und mal die Einstellung des Scheinwerfers kontrollieren lassen
Der Kleine
Beitragvon mjunker » 27.12.2015, 08:48
@Bmwatzy
Das hat mein Interesse geweckt. Wie zufrieden bist du ? Gesetzeskonformitaet ?
Es waere nett von dir, wenn du uns mit Informationen anreicherst, um die das LED-Licht an der XR evtl. umsetzen zu koennen.
edit:
Bei dem verlinkten Artikel steht in der Beschreibung eine Vorgabe. Ist diese zu beachten ? Ab 2004 haben wohl alle BMW, so auch die XR, nen CAN-Bus.
· Note:
· 1 . The led kit is not suitable for the Germany car, for example: BMW, AUDI,
Volkswagen ect. You should buy error canbus resistors for the led bulbs .
mjunker
Motorrad: 2015er BMW S1000XR
Beitragvon Bmwatzy » 27.12.2015, 17:49
Hab keine Probleme mit dem Canbus
Hab die lampenmaske entfernt damit ich einfacher die Halte Bügel
Umlegen kann.
Das Licht ist schon angenehmer als die Glüh Funsel... ;-)
Die Grünen oder TÜV checken das nicht. Da Mittlerweile viele LED ab Werk haben.
Wichtig sind viel Lumen nehmen damit es hell ist.
Bmwatzy
Beitragvon madmax3 » 27.12.2015, 18:11
Bekommt man da die Halteklammern zum Befestigen der Leuchtmittel noch dran?
madmax3
Beitragvon Bmwatzy » 27.12.2015, 18:20
Klar. Musst a bissl fummeln :-)
Bmwatzy
Beitragvon madmax3 » 27.12.2015, 18:21
kannst mal ein video machen? :magreren:
auch wie die Lampe dann von hinten aussieht ohne Deckel....
ich hatte die hier:
http://www.ebay.de/itm/TOP-Afterpartz-2 ... 2edfa88d44
und da war das problem , dass ich die befestigungsklammere nicht mehr draufbekommen hatte.....
Zuletzt geändert von madmax3 am 27.12.2015, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
madmax3
Beitragvon Bmwatzy » 27.12.2015, 18:23
Erst wenn ich wieder zum Stellplatz komme. Im Januar.
Hab noch ein Video von der Zett. Das kann ich senden.
Bmwatzy
Beitragvon madmax3 » 27.12.2015, 18:25
auch gut... Hauptsache ich seh das mal und kann es mir grob vorstellen...
wie ist die Ausleuchtung ? homogen? kein streulicht , das den Gegenverkehr blendet?
Zuletzt geändert von madmax3 am 27.12.2015, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
madmax3
Beitragvon Bmwatzy » 27.12.2015, 18:48
Ne da blendet nix. Ausleuchtung ist i.O
Such noch nach dem video
Bmwatzy
Beitragvon mjunker » 28.12.2015, 14:18
Bmwatzy hat geschrieben:Hab keine Probleme mit dem Canbus
Umlegen kann.
Danke dir, ThumbUP werde mir wohl mal deine "Empfehlung" zulegen und dann sehen.
mjunker
Beitragvon Supermic » 28.12.2015, 15:08
mjunker hat geschrieben:
Umlegen kann.
Sehen UND berichten bitte: sehr spannendes Thema!
Beitragvon Peet1991 » 28.12.2015, 22:49
Ich fahre zwar eine RR, und bin seid einiger Zeit (Ca 12monate) auf der Suche nach guten h7 Lampen. Habe letzten Donnerstag einen geheim Tipp bekommen und mir sofort die neuen Lampen zugelegt. Ich bin so begeistert.. Keine Hitze Entwicklung etc. einfach perfekt [emoji6] Bild
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Willes » 28.12.2015, 22:53
Peet1991 hat geschrieben:Ich fahre zwar eine RR, und bin seid einiger Zeit (Ca 12monate) auf der Suche nach guten h7 Lampen. Habe letzten Donnerstag einen geheim Tipp bekommen und mir sofort die neuen Lampen zugelegt. Ich bin so begeistert.. Keine Hitze Entwicklung etc. einfach perfekt [emoji6] Bild
lass uns doch teilhaben um welches Produkt es sich hierbei handelt scratch
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Bmwatzy » 28.12.2015, 23:04
sag ich doch!
von wegen bläuliches Licht...
das machen nur die billig Xenons....
die werden reihenweise angehalten und explodieren sogar oder schmelzen durch
Und ausserdem schönes neutrales weisses Licht!
Bmwatzy
