Wie habt ihr euren Rahmenschutz/Schwingenschutz montiert ?
Beitragvon DopplR » 19.12.2015, 11:39
Ich habe ein kleines Problem ! Habe meinen Rahmenschutz im früh Jahr mit einem Doppelseitigen Klebeband (3M) befestigt. Leider musst ich während der Saison schon fest stellen das dies keine Perfektr Lösung ist. Da ja der Rahmen bekanntlich sehr warm wird, löste sich das Kelbeband teilweise. Und beim den kälteren Temperaturen in der Garage, hält es gar nicht mehr richtig.
Was habe ich für Optionen ? cofus
Kabelbinder möchte ich nicht verwenden :roll:
erst anhalten, dann absteigen ..
DopplR
Motorrad: DopplR
Re: Wie habt ihr euren Rahmenschutz/Schwingenschutz montiert
Beitragvon RRwolli » 19.12.2015, 11:52
Mach die wieder ab und sauber. Ich nehme Spiegelklebeband und klebe das auf Rahmen oder Schwinge. Zusätzlich kommt auf das Spiegelklebeband noch ein Montagekleber (Sikaflex oder ähnliches). Dann die Schoner anbringen und 24 Stunden mit Kabelbinder fixieren.
Beitragvon Supermic » 19.12.2015, 11:54
Servus, stand vor dem gleichen Problem wie Du - doppelseitiges Klebeband (Standardqualität) geht nicht, habe ich selbst gemerkt. Von 3M gibt es Industriemontageband, ist zwar recht teuer aber wenn man die Innenflächen der Teile damit spickt, hält es tiptop - auch im Sommer und nach 6 Stunden Dauerritt! ThumbUP Und im Gegensatz zu zB Silikon oder Scheibenkleber ist es später auch wieder rückbaubar ohne Spuren am Rahmen zu hinterlassen.
Beitragvon DopplR » 19.12.2015, 15:24
Ich danke euch mal für die Antworten - schöne Grüße aus Wien ThumbUP
DopplR
Motorrad: DopplR
Beitragvon Waschi » 19.12.2015, 20:45
Karroseriekleber und 2 Kabelbinder geht auch!
Waschi
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon michi3 » 20.12.2015, 15:50
Du findest im Baumarkt verschieden Sorten. Achte dann auf die angegebenen Temperaturen. Würde es eher im Sommer oder jetzt nur in gut geheizter Garage verarbeiten. Ich habe mehrere Patches anstelle eines durchgehenden Bandes gewählt. Dann mit Kabelbindern über Nacht den Andruck sicherstellen und gut.
michi3
Motorrad: 2025er RR :-)
Beitragvon meier72 » 21.12.2015, 11:46
wir kleben den Rahmen mit speziellem Panzertape ab und kleben dann die Rahmenschützer mit Karroseriekleber fest!!
Pokal oder Spital :-)
meier72
Beitragvon Waschi » 21.12.2015, 15:53
Was ist das für ein Tape?
Waschi
Beitragvon RRwolli » 21.12.2015, 19:33
Panzertape halt. Warst nicht beim Bund? Das ist Gewebeklebeband. Hält aber nicht so gut auf dem Rahmen, da gibt es besseres.
Beitragvon Waschi » 21.12.2015, 19:51
Bin sogar Berufsoldat! Ja, er schreibt ja spezielles Panzertape!
Passt schon!
Ich klebe die Schoner einfach mit Karosseriekleber auf den Rahmen!
Waschi
Beitragvon Bmwatzy » 22.12.2015, 01:15
Würth saBesto Klebt + Dichtet 300ml (Schwarz) https://www.amazon.de/dp/B0056GNWXU/ref ... EwbZYEW0N2
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 22.12.2015, 01:19
Sind die Dinger vielleicht mit Cockpitspray oder silikonspray behandelt worden?
Evtl vorher das Teil an den Klebeflächen grob anschleifen
1. mit Silikonentferner reinigen.
2. Klebflächen min. 15min ablüften lassen
3. Kleber einseitig auftragen. Und das Teil anbringen
4. Mit Klebeband fixieren. min. 24 Std. Warten
5. Abziehen und freuen das es nun endlich hält.
Bmwatzy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
