OSM62 hat geschrieben:Tannenbaum-Clip ist auf jeden Fall die richtige Bezeichnung.
Jetzt suche ich gerade noch die passende Größe.
Ist für eine M8-Schraube, also ist das Loch 6,8mm ;)
mehrschbass hat geschrieben:OSM62 hat geschrieben:So habe jetzt testweise mal 10 Stk. bestellt.
Werde berichten ob und wie Sie passen.
In Tannenbaumgruen ?
Danke für die zahlreichen Antworten und Fotos. Hab mir welche besorgt und werde sie bald Montieren. Wenn meine fertig umgebaut ist, stell ich mal ein Foto rein.
gnomenohr hat geschrieben:Guten Morgen,
ich hab das schon richtig verstanden, wie ihr das meint. Trotzdem bin ich der Meinung, daß dort Schrauben hingehören, wenn der Kofferträger demontiert wird. Die müssen eben nur kürzer sein. Ich kann das Motorrad ja auch ohne Kofferhalter und mit Gepäckbrücke bestellen. Dann sind ab Werk schließlich auch Schrauben drin (wie auch beim serienmäßigen Haltegriff). Nur so kann z.B. ein Topcase, eine Gepäckrolle oder ein Sozius sicher abgestützt werden.
Mathias
gnomenohr hat geschrieben:In der Einbauanleitung sind die Schrauben drin.
Sogar mit vorgegebener Reihenfolge und Schraubensicherung.
Das hat seinen Grund, sonst würde BMW das nicht vorschreiben.
Mathias
kyras hat geschrieben:Ich wollte Koffernhaltergedönse
