Fotos von euren R's
Re: Fotos von euren R's
Beitragvon TobiRR » 15.12.2015, 11:03
Marc-f hat geschrieben:
Welche Scheibe ist das auf der RR?
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Beitragvon Skywalker » 15.12.2015, 13:12
Altobelli...das's mal nen Hingucker! :clap: ThumbUP
Skywalker
Motorrad: 2025 M1000XR Comp.
Beitragvon Bmwatzy » 15.12.2015, 13:20
Carbontank fehlt dann wäre sie perfekt
Bmwatzy
Beitragvon herbyei » 15.12.2015, 16:29
Bmwatzy hat geschrieben:Was ist das an den Sozius Schrauben u die 2 Punkte dahinter ?
sieht aus wie gepäckhalter und zwei bordsteckdosen
Beitragvon Bmwatzy » 15.12.2015, 17:14
2 Steckdosen?
Bmwatzy
Beitragvon DashTwo » 15.12.2015, 19:11
Hab bei meiner heute einen kleinen unauffäligeren Urinbecher von Brembo angebaut. Kannst also auch nur den vorderen tauschen ;-)
http://www.verbotener Bilderhoster.de/view-29135409/image2.jpg.html
DashTwo
Beitragvon herbyei » 15.12.2015, 19:44
Bmwatzy hat geschrieben:2 Steckdosen?
jau sieht man. hab die beiden auch bei meiner rt.
Beitragvon Taifun » 16.12.2015, 00:33
DashTwo hat geschrieben:Hab bei meiner heute einen kleinen unauffäligeren Urinbecher von Brembo angebaut. Kannst also auch nur den vorderen tauschen ;-)
..tschuldigung, aber was ist der Sinn des Austausches bei dir?
Der von Brembo siht doch genauso aus wie das Original.. :shock:
Der Weg ist das Ziel
Taifun
Motorrad: S 1000 R / 2021
Beitragvon hoss » 16.12.2015, 00:38
Taifun hat geschrieben:
Ungefähr ein Liter kleiner und tiefer.
Habe den originalen unter einem Schweißband versteckt.
hoss
Beitragvon moonsorrox » 16.12.2015, 00:46
ich warte auf meinen Wave von Rizoma :D
@hoss
hast diese roten Streifen schon immer am vorderen Kotflügel..?
was hast du für Klebeband genommen..?
moonsorrox
Beitragvon Taifun » 16.12.2015, 00:53
Ja, hab auch inzwischen an Schweißband gedacht, habe mich aber schließlich für eine "stilvollere" Lösung entschieden und heute das "Next" von Rizoma bestellt winkG
Taifun
Beitragvon hoss » 16.12.2015, 01:32
moonsorrox hat geschrieben:ich warte auf meinen Wave von Rizoma :D
@hoss
Ich habe das Felgenband genommen, was auf Fotos regelmäßig für Verwirrung sorgt, da es auf den Felgen nicht durchgehend läuft ("Fenster" beim Ventil). Des weiteren ziert das rote Band die klobige Brotdosenverkleidung (zusammen mit dem Hauptsponsor).
Warum das Ventil markieren? Weil ich große, alte, faule Sau mich dann bei der Tankstelle weniger bücken muss, um es zu finden.
Da ist auch ein extra langes, rotes Ventilkapperl drauf.
Zuletzt geändert von hoss am 16.12.2015, 01:50, insgesamt 2-mal geändert.
hoss
Beitragvon moonsorrox » 16.12.2015, 01:38
ah ja OK, dass hatte ich doch schon gesehen jetzt wo ich es von der Seite sehe... wußte nur nicht das es Felgenband ist.. Vielen Dank :D
moonsorrox
Beitragvon hoss » 16.12.2015, 01:40
moonsorrox hat geschrieben:ah ja OK, dass hatte ich doch schon gesehen jetzt wo ich es von der Seite sehe... wußte nur nicht das es Felgenband ist.. Vielen Dank :D
Ja, da bleibt genügend über.
hoss
Beitragvon Bmwatzy » 16.12.2015, 01:59
hoss hat geschrieben:
ideen habts ihr.... :D
ich brech zamm...
Pfirdi sog i
guad nachd nach Ester reich
Bmwatzy
