Mutter vom Ritzelantrieb lösen...
Beitragvon papajo » 06.12.2015, 17:25
Man, hab ich nicht ordentlich gefrühstückt oder was? :ahh:
Ich bekomme die Mutter vom Ritzel nicht lose.
Liebe Gemeinde,
habt ihr einen Tipp für einen Adventsflüchtling (die Schwiegermutter ist da :mrgreen: )?
Natürlich hab ich die Flanken der U-Scheibe platt gebogen.
Re: Mutter vom Ritzelantrieb lösen...
Beitragvon Markus2802 » 06.12.2015, 17:50
Langer Hebel / Große Ratsche, hinten auf die Bremse latschen und in die Hände spucken ThumbUP
Markus2802
Beitragvon papajo » 06.12.2015, 18:06
Hab mir noch mal ein großes Steak in die Pfanne gepackt.
Mutter ist jetzt runter. :mrgreen:
Das Ritzel bekommt man nur gewechselt, wenn die Kette getrennt wurde und runter ist, oder?
Beitragvon Chris-r4f » 06.12.2015, 18:45
papajo hat geschrieben:Hab mir noch mal ein großes Steak in die Pfanne gepackt.
Ich hab ne 520er Kette, die vielleicht etwas weniger aufträgt, aber es geht ohne Trennung.
Natürlich muß die Kette hinten runter, also am besten Hinterrad raus.
Chris-r4f
Motorrad: Ducati Panigale S
Beitragvon erny » 06.12.2015, 22:35
ritzel geht auch so raus. kette muß hinten runter. na - willste für die alpenüberquerung kürzer übersetzen? :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Meister Lampe » 06.12.2015, 23:24
Nix Hinterrad ausbauen , lösen nach vorne schieben , Kette ab vom Kettenrad , Kettenabspringschutz vorne ab und mit etwas Gefühl und gewackel geht es schön ab und das 16er geht leichter drauf , ein 17er geht wieder mit einer ruhigen Hand schön locker drauf ... ;-)
Beitragvon krulli#10 » 07.12.2015, 10:32
Hinterrad kann drin bleiben. Ich nehm einen Schlagschrauber zum lösen...
Wenn die Mutter dann locker ist, dann das Hinterrad ausbauen und du kannst das Ritzel samt Kette nach vorn zu dir ziehen, um es vom Antrieb runter zu holen.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
