S1000RR K46/11 und K46/12
Beitragvon Mister » 05.12.2015, 14:41
kann mir bitte jemand weiterhelfen und erklären, was die Modellbezeichnungen
K46/11 und K46/12 bedeuten, die BMW in den Produktinfos benutzt.
Weder im Brief (Zulassungsbescheinigung Teil II), noch im CoC meiner S1000RR (Modell 2016?) ist eine ähnliche Bezeichnung zu finden. Dort heißt sie K10, 0D10.
Mister
Motorrad: M1R, RR, S1000XR, GS
Re: S1000RR K46/11 und K46/12
Beitragvon Bmwatzy » 05.12.2015, 15:31
K 46 ist die BMW-Interne Bezeichnung für S 1000 RR.
K10 ist die Typenbezeichnung für die Registrierung beim KBA.
und /11 /12 wird das BJ sein....
Bmwatzy
Beitragvon Mister » 05.12.2015, 18:08
Bmwatzy hat geschrieben:K 46 ist die BMW-Interne Bezeichnung für S 1000 RR.
Danke erstmal! Nur das ist eine nagelneue und sollte eigentlich das Modell 2016 sein
Mister
Beitragvon holgervk » 05.12.2015, 18:19
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Oldenburger » 05.12.2015, 20:19
Nimm dir bitte einmal deine Fahrzeugidentnr., von hinten gezählt meine ich, dass die 8. Stelle ein Buchstabe sein sollte. Wenn dieser Buchstabe ein G ist, hast du ein Modelljahr 2016. Sollte dort ein E stehen, ist es ein MJ 2015.
Hoffe, dass das gewünschte Ergebnis dabei raus kommt :D
Gruss to Hus
Oldenburger
Oldenburger
Beitragvon holgervk » 05.12.2015, 21:31
Wenn er die Fzgident-nummer hat, kann er sie auch in den VIN tippen
http://bimmer.work/
und hat gleich alle Infos.
holgervk
Beitragvon Mister » 05.12.2015, 23:37
Hallo und vielen Dank erstmal für den Hinweis!
Damit ist bestätigt, dass meine S1000RR ein 2016er Modell ist.
In der BMW-Produktinfo über das ABS Pro wurde veröffentlicht, dass bei der
- K46/11 das ABS Pro jetzt nachgerüstet werden kann, während bei der
- K46/12 dies (derzeit?) nicht möglich ist.
Jetzt bleibt nur noch offen, wie finde ich heraus, ob meine S1000RR eine K46/11 oder /12 ist.
Habt Ihr einen Hinweis dazu?
Mister
Beitragvon holgervk » 06.12.2015, 00:25
Also bei mir (Bj. 2012) steht "Dev. series K46 (11)"
Bei Dir nur K46 ?
holgervk
Beitragvon flinkster » 06.12.2015, 00:29
Du hast eine K46-12.
VG,
Andy
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon Mister » 06.12.2015, 12:15
Danke Andy! Laut Produktinfo ist dafür das ABS Pro noch "in Vorbereitung", während es in die K46/11 bereits nachgerüstet werden kann.
@ holgervk: Der Schlüssel K46 ist in meinen Dokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil II und CoC) gar nicht erwähnt. Dort steht lediglich
Typ: K10
Variante: 0D10
Version: A
VIN: ...G...
und, Deinen BIMMER.WORK - Link kann ich zwar öffnen, jedoch reagiert der leider nicht auf meine VIN.
Mister
Beitragvon holgervk » 06.12.2015, 15:11
Du hast wie angegeben nur die letzten 7 Stellen eingegeben, ja?
holgervk
Beitragvon seppl2010 » 06.12.2015, 18:01
Die letzten 7 und unten den haken machen bei "ich bin Kein Roboter"
Bei mir hat es auch nicht geklappt nach dem Häkchen schon
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Mister » 07.12.2015, 01:08
ThumbUP ThumbUP
Danke, hat geklappt!
Die 7 Stellen waren klar, nur das Häkchen hatte gefehlt. Ich dachte, das wäre irgendeine pop up Reklame oder so!
Der bimmer.work kennt mein Moped ganz genau, alle Angabe sind korrekt, selbst das ominöse K46/12 ist angegeben.
Vielen Dank nochmal, das war sehr hilf- und lehrreich!
Mister
Beitragvon Schorschel » 07.12.2015, 11:12
ABS-Pro soll von meinen Informationen wie folgt zu bekommen sein:
MJ 2010-2014 = jetzt nachrüstbar
MJ 2015 = noch keine Freigabe zum nachrüsten
ab MJ 2016 = ab Werk mit an Bord
Greets
Immer oben bleiben
Schorschel
Motorrad: M1R
Beitragvon schrader999 » 07.12.2015, 11:31
Schorschel: woher hast du die Info dass es 2016 ab Werk mit an Bord ist. Das wäre mir neu aber erfreulich.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
