Bugwanne und Tankentlüftungsschläuche
Beitragvon Kirsches » 02.12.2015, 11:30
ich bin gerade dabei an meine 15er RR eine Rennverkleidung von Presser und Kuhn zu montieren.
Nun eine Frage zu den Tankentlüftungsschläuchen bzw. Überlaufschläuchen
Lasst ihr die einfach lose (uns somit beweglich) in der Bugwanne liegen oder welche Lösungsmöglichkeiten sind hier sinnvoll ?
Benzin(dämpfe) und heißer Auspuffkrümmer oder Motor scheint mit eine suboptimale Kombination zu sein.
Die Frage stellt sich natürlich auch für den Schlauch des Kühlmittelbehälters aber aus dem kommt im Zweifel ja wenigstens kein Benzin raus .
Schon mal Danke für hilfreiche Antworten
Grüsse
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Re: Bugwanne und Tankentlüftungsschläuche
Beitragvon rudi66 » 02.12.2015, 12:04
Habs wie bei der HP4 Competition gemacht. 3 Gummitüllen bei BMW geholt, 13mm Löcher in die Bugwanne gebohrt und die Schläuche nach außen. Auf der Rennstrecke solltest du die eventuell austretenden Flüssigkeiten aber in einem separaten Behälter auffangen. Ist aber bei Hobbyveranstaltungen meist nicht vorgeschrieben.
rudi66 > S1000RR M > seit 11.JULI 2019
rudi66
Motorrad: S1000RR M // K1200RS
Beitragvon Volker_D » 02.12.2015, 12:16
Rudi66: hast Du einen Nummer für die Gummitüllen bzw. einen genauen Namen? Wie kann ich die bestellen?
Danke für Info
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon rudi66 » 02.12.2015, 12:38
Volker_D hat geschrieben:Rudi66: hast Du einen Nummer für die Gummitüllen bzw. einen genauen Namen? Wie kann ich die bestellen?
Danke für Info
Volker
BMW ET-Nummer ist 62117663112 und die Bezeichnung ist Gummitülle. Empf. VK ist 1,58€ pro Stück inklusive Steuer
ThumbUP ThumbUP ThumbUP
rudi66
Beitragvon rudi66 » 02.12.2015, 17:04
Hier ein paar Bilder
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
rudi66
Beitragvon Speedaddicts » 02.12.2015, 17:15
ThumbUP Sieht sehr ordentlich aus. Werd ich genau so machen.
Auch danke für die Teilenummer. :bier:
Speedaddicts
Beitragvon Kirsches » 02.12.2015, 17:47
Ja sieht super aus, werde ich auch so probieren .
Mit was bohrt man am besten in Carbon und oder GFK?
Holzbohrer ?
Grüsse
Kirsches
Motorrad: S1000rr
Beitragvon TobiRR » 02.12.2015, 18:25
Wenn ichs richtig in Erinnrung hab Holzbohrer, vorher die Stelle mit Klebeband abkleben, damit das Carbon/GFK nicht reißt oder franzt und dann mit wenig Druck durchbohren.
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Beitragvon rudi66 » 02.12.2015, 18:31
TobiRR hat geschrieben:Wenn ichs richtig in Erinnrung hab Holzbohrer, vorher die Stelle mit Klebeband abkleben, damit das Carbon/GFK nicht reißt oder franzt und dann mit wenig Druck durchbohren.
Bei GFK genau richtig, bei Carbon funktionieren Diamant-Kreisschneider besser. Aber ich denke die drei Löcher bringst du auch mit einem Holzbohrer in Carbon rein.
rudi66
Beitragvon golf216vau » 03.12.2015, 15:30
Hey,
wenn ihr einen geschlossenen Bug fahrt, warum bohrt ihr dann Löcher da rein und legt die Überläufe nach aussen?
Auf der Rennstrecke ist jeder froh, wenn die Leute einen geschlossenen Bug fahren, da im Fall eines Lecks oder sonstiger Flüssigkeitsverlust nicht direkt auf der Strecke landet und der hinterher fahrende nicht auf die Fr#### fliegt.
Also überlegt das bitte noch einmal!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon AndyHP4 » 03.12.2015, 22:13
golf216vau hat geschrieben:Hey,
Hängt ab, wo man fährt.
Bei Rennmopeds haben die halt 2 Fläschchen vorne im Scheinwerferbereich, um Benzin und Wasser des Kühlers aufzufangen...
Bei Trackdays spielt das nicht so die Geige, da gehen die Schläche ins Frei...
Bei meiner HP4 haben die die beiden einfach in die Wanne gelegt, weil normaler Weise gibt's da 2 Platikadapter, wo man den OEM Schlauch mit verlängert, um die durch die beiden vorhandenen Löcher ins Freie zu leiten - weil ich möchte kein Benzin in der Bugwanne haben, wo die Krümmerrohre ihr bestes geben, das zu entzünden.
Also entweder raus ins Freie leiten oder auffangen. Auffangen ist beim OEM Moped aufwendiger, einen entsprechenden Platz für diese beiden 250ml Flaschen zu finden scratch
AndyHP4
Beitragvon groove » 04.12.2015, 22:25
Wenn da viel rauskäme, würdest du dir das ja direkt vor's Hinterrad leiten[emoji3]
Beim geschlossenen Bug auf der Renne nach außen führen ist in meinen Augen ein Unding
Sent from my iPad using Tapatalk
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Pepic-Motorsport » 04.12.2015, 22:47
Ihr zerbricht euch den Kopf über Probleme die nicht vorhanden sind.
Dieser Umbau hat auf der Rennstrecke nichts verloren.
Bitte Nicht nachmachen!
Pepic-Motorsport
Beitragvon luporr » 05.12.2015, 00:45
bei meiner günstigen GFK-Bugwanne/Verkleidung habe ich seitlich innen aus Fiberglas und co Halter für die Schläuche zum durchschieben und fixieren gebastelt.
So kann die Wanne, auch wenn relativ kurz wegen Serienauspuff, einiges abfangen, und die Schäuche berühren die Krümmer nicht.
Ortwin
luporr
Motorrad: viele
Beitragvon herbyei » 05.12.2015, 13:29
und wie auf dem bild zu sehen ist, ist innen eine hitzeschutzfolie angebracht, aber die schläuche dürfen schmoren?
