kampfsocke2 hat geschrieben:Hallo,
wollte die SOZIUSABDECKUNG - CARBON BMW S1000R 119009-TC67 montieren,und habefolgendes Problem:
Die Abdeckung wackelt sehr stark.
Die Orginal Sitzabdeckung sitzt auf Gummipuffer !!
Die Carbon-Abdeckung wird lediglich über die Halter vorne und das Schloss hinten gehalten.
Über kurze Info wäre ich dankbar.
Gruss
Gruss
Sprint hat geschrieben:kampfsocke2 hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Hi bei meiner ist es auch so .mein Fahrzeug ist ein 2015 S 1000RR... Aber ich habe die Orginale soziusabdeckung in weiß der wird auch nur vom Schloss und den Halterung von vorne gehalten ist ein Riesen Spalt und wackelig ich habe sogar bedenken wenns regnet das alles rein sickert,habe den Händler drauf angesprochen ,hat gemeint das ist so ..für eine Lösung währe ich auch dankbar, VIeleicht hat ein andere schon irgendwas gefunden Filz oder so ne dicht band oder sowas ......
Imvorraus schon Dankeschön
Mit freundlichen Grüßen
Sprint
Pepic-Motorsport hat geschrieben:Sprint hat geschrieben:kampfsocke2 hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Sprint
Das Problem mit der Original Soziusabdeckung wurde hier auch schon beschrieben.
http://www.s1000-forum.de/viewtopic.php ... f&start=45
Silencer hat geschrieben:Ich habe Gott sei Dank das Problem nicht und die Soziusabdeckung von Fullsix bei meiner 2015er RR sitzt recht straff.
Für den Fall das es wacklig sein sollte, hatte ich mir vorher schon überlegt, leichte Gummimatten aus dem Automobil-Bereich innen auf die Kanten zu verkleben, da ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, wenn mal was zu "gummieren" war. Mit einer Stärke von 2mm (gibt auch 4, 6, 8mm) sind die Matten flexibel wie Stoff, leicht zu schneiden und trotzdem dämpfen sie recht gut.
Die Matten könnt Ihr zum Beispiel hier beziehen: http://shop.aubu.de/catalog/gummimatte- ... -1813.html
