Begutachten Rahmenvermessung
Beitragvon Goldorak » 25.11.2015, 19:25
Hallo liebe Mitglieder.
Habe nach einen Abflug ins Kiesbett, den Rahmen der S1000RR vermessen lassen. Wollte von Euch wissen, obwohl der Rahmen strassenunzulässig ist, ob man ihn auf der Rennstrecke ohne suizidäre Tendenzen bewegen kann. Der linke Lenkanschlagbegrenzer ist leicht eingerissen.Dies ist der Resultat:
....................... Solldaten / Messwert / Abweichung / empf. Toleranzen / OK?
Sturz(°).............. 0,00 / -0,01 / -0,01 / +/- 0,30 / ja
Lenkkopfwinkel (°) 24,00 / 23,50 / -0,50 / +/- 0,50 / nein
Länge A (mm)...... 623,0 / 620,5 / -2,5 / +/- 3,0 / ja
Länge B (mm)...... 299,8 / 301,0 / 1,2 / +/- 1,0 / nein
Lenkkopfversatz (mm) 0,6
Im Anhang, findet Ihr den ganzen Bericht. Sind neue Rahmen überhaupt auch alle maßhaltig? Der Lenkkopfversatz bereitet mir Sorgen!
Danke im Voraus für eure Meinungen :)
Gruss Edouard
Rahmenvermessung S1000RR.pdf
Rahmenvermessung
(133.7 KiB) 426-mal heruntergeladen
Goldorak
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Begutachten Rahmenvermessung
Beitragvon Hoirkman » 26.11.2015, 12:55
Der Rahmen hat wohl einen Schlag von vorn bekommen.
Wenn du noch Weltmeister werden willst, musst du den Rahmen entsorgen.
Bist du Praktiker wie ich, dann gleichst du den Lenkkopfwinkel ein bisschen durch eine geänderte Höhe der Gabel aus.
Voraussetzung ist, dass keine Risse am Rahmen zu sehen sind.
Und dann einfach mal fahren
Hoirkman
Beitragvon Norderstedter » 26.11.2015, 15:54
Schon wegen des Risses würde ich damit keinen Meter mehr fahren. Dabei geht es schlimmstenfalls um dein Leben
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Hoirkman » 26.11.2015, 16:44
Risse am Lenkanschlag sind ja nun nahezu völlig egal. Auf der Rennstrecke fährt man eh mit Lenkanschlagschützern.
Hoirkman
Beitragvon Goldorak » 26.11.2015, 22:39
Danke.
Es sieht also schlecht aus. Neue Komplette Gabel + neuer Haupt- und Heckrahmen. Das wird richtig teuer. Lieber dann, das ganze Moped als total verunfallt verkaufen. Aber bei wem?
Goldorak
Beitragvon paradise » 27.11.2015, 04:27
Goldorak hat geschrieben:Danke.
Kannst dich bei Bono Pepic melden, such ihn hier unter den Mitgliedern, oder wahlweise Google.
paradise
Motorrad: S1000RR 14'
Beitragvon Goldorak » 29.11.2015, 15:34
Hallo.
Im Anhang liegt das Foto bei vom eingerissenen Lenkanschlagbegrenzer. Sicherheitskritisch??
Danke für die Infos
Gruss Edouard
Einschlagbegrenzer
Goldorak
Beitragvon Sprint » 29.11.2015, 22:04
Hi ich bin zwar kein Experte aber laut dein Bild würde ich sagen das es nicht so wichtig ist dieser klein riss..
Es sieht aus wie das der der anschlagnippel direkt an der naht gerissen ist ,für dein Gewissen kannsdu schweißen lassen und bissl schwarze Farbe Tupfen ,oder gleich mit farb Truppen dann ist das riss auch weg :D aber natürlich musst letz Ende selbst entscheiden
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Nachfolger » 29.11.2015, 22:59
Weg damit.
Kannst dir mal überlegen, was für eine Kraft auf den Rahmen gewirkt hat, dass der so aussieht.
Abgesehen davon:
Bei dem Schadensbild würde ich mal das Lenkkopflagerspiel überprüfen. Bei den BMW-Rahmen drückt sich gerne mal der Lagersitz des Lenkkopflagers weg. Dann hast du nach dem Sturz Spiel im Lager. Und dann stell dir nochmal die gleiche Frage, wie oben.
Und weiter: Die BMW ist von der Geometrie so grenzwertig gebaut. Gerade was den Lenkkopfwinkel bzw. die kopflastigkeit angeht. Und da willst du mit einem Rahmen fahren, dessen Front noch steiler steht? Viel Spaß! Und wenn es so einfach wäre, dass man einfach nur die Front anheben müsste, dann wären einige schon Weltmeister geworden...
Weg damit und neu! Wäre für mich gar keine Frage.
Hab das gleiche Thema auch gerade durch und auf einem neuen Rahmen aufgebaut. Das Leben ist hart! ;-) ;-)
Nachfolger
Motorrad: S 1000 RR '11
Beitragvon Pepic-Motorsport » 29.11.2015, 23:18
Sprint hat geschrieben:Hi ich bin zwar kein Experte aber laut dein Bild würde ich sagen das es nicht so wichtig ist dieser klein riss..
Mfg
Sprint
In einem Punkt kann ich dir recht geben.
Ein Experte bist du nicht :roll:.
Pepic-Motorsport
Beitragvon Sprint » 30.11.2015, 00:02
Pepic-Motorsport hat geschrieben:
Mfg
Sprint
Jawohl meistro Ich habe es in Kenntnis genommen :D
Ich habe auch ja nur auf sein lenkanschlag riss mein Meinung gesagt nicht auf dem verzogen Rahmen da bissl 5 mm da bissl 10mm um die Länge sogar glaube um gute Warenes sogar 20mm so genau weißes ich nicht mehr genau .aber die erst genau wissen wollen ?
Steht ja oben genau beschrieben kann ja wer will genau nach lesen die Messdaten
Also ich würde laut dieser Messdaten Auf dieser Maschine nicht mehr draufsitzen
Aber wie oben ich gesagt habe muss er selber entscheiden wie Viel sein Leben wert ist :D :D
Nochmals meistro ich habe mich nur auf den lenkanschlag und die auf dem Bild zu sehen ist meiner Aussage gemacht
Diesen Riss ohne das ich ihn live gesehen habe, nur vom Bild zu sehen kann Mann. denke ich mit bissl schwung das auch selber hinkriegen. Und dieser riss ist keiner Risikofaktor !!!! Wenn das alles andere oben nicht mit Rahmen währe aber es ging ja nur um den Riss :D
Nichts für ungut Meistro ThumbUP
( nicht falsch verstehen das wahr nur zur Verteidigung bezüglich meiner Person!!!!
Nicht um dich oder deiner Kenntnisse Meistro ThumbUP
Mit freundlichen Grüßen
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Nachfolger » 30.11.2015, 10:19
Mfg
Sprint
Mein Lacher des Tages! Danke! :D
Die Idee alleine...
Nachfolger
Beitragvon road-runner » 30.11.2015, 11:27
Sachen gibts... Nimm UHU arbroller arbroller arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Supermic » 30.11.2015, 12:52
Das sind ja Tips hier...schweißen und tupfen, ja nee is klar! scratch
Beitragvon Sprint » 30.11.2015, 12:53
road-runner hat geschrieben:Sachen gibts... Nimm UHU arbroller arbroller arbroller
Scheibenkleber ist besser sparst auch den Lack noch!!!! winkG ThumbUP
Sprint
Motorrad: S1000rr
