held slide system auf S1000R
Beitragvon Platinchen » 09.11.2015, 08:28
Hallo ! Hat jemand das System schon montiert , bei Held steht nichts , aber Händler bieten das an ?? Mir würde das Optisch sehr zusagen .Vor allem könnte ich meinen alten Tankrucksack verwenden scratch
Platinchen
Re: held slide system auf S1000R
Beitragvon Kurvensuchti » 09.11.2015, 19:45
Wie willste das am Tankring befestigen? scratch
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon herbyei » 10.11.2015, 01:05
laut den beiden listen bietet held dies nicht für die s-reihe an, ginge auch nicht, da die schrauben innenliegend sind.
Beitragvon Platinchen » 10.11.2015, 06:38
Natürlich geht das nicht plemplem . Ich habe vergessen das BMW keine Schrauben hat (Die R steht nicht bei meiner Wohnung ) . Vor allem geht ja der Tankdeckel nach hinten auf :ahh: Ich probiere mal heute ob man den Tankdeckel um 180 Grad drehen kann , dann könnte man was basteln scratch
Platinchen
Beitragvon herbyei » 10.11.2015, 10:58
entraube dich jetzt deiner idee, denn es geht nur mit aussenliegenden schrauben. wie herum der tankdeckel aufgeht spielt keine rolle.
Beitragvon Kurvensuchti » 10.11.2015, 12:24
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Beitragvon Platinchen » 10.11.2015, 18:12
So leicht gibt der Walter nicht auf :clap: .Meine Idee ist Quick Look Evo kaufen und den Ring wo ich tauschen muß für die Schrauben , darauf kann ich dann die Schrauben vom Held Slide System schrauben . Nur das einzige Problem ist halt der Tankdeckel das der nach hinten auf geht . Aber auf einen Versuch kommt mir´s an , auch wenn ich den Tankrucksack von Vorne nach Hinten schieben muß zum einrasten .Aber erst mal muß ich kaufen ,kaufen und wenn ich soweit bin werde ich berichten winkG
Platinchen
Beitragvon Platinchen » 21.11.2015, 18:49
Leider muß ich doch Aufgeben , ich habe den Quick Evo Ring bekommen und die Maße von den Schrauben zum den Ring befestigen gemessen und mit den Maßen vom Held Slide System verglichen , das geht nicht. nogo Nun hoffe ich das ich die obere Platte an meinen alten TRS befestigen kann,damit ich den wenigsten behalten kann . scratch
Platinchen
Beitragvon Kurvensuchti » 22.11.2015, 02:27
Hatte vor einiger Zeit mal was in einem anderen Forum gefunden.
Evtl. interessant für Dich.
http://www.street-triple-forum.de/t15458f63-SW-Motech-Micro.html#msg246872
Habe mich davon inspirieren lassen und mich selbst mal dran gewagt. Mit Erfolg.
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Beitragvon Platinchen » 22.11.2015, 08:55
Danke ! Für den Tipp , sowas versuche ich auch , damit ich nicht noch einen TRK rumliegen habe winkG .
Platinchen
Beitragvon Kurvensuchti » 22.11.2015, 16:32
So sieht das Ergebnis für meinen Tankrucksack aus.
Der Grundplattenwechsel erweist sich wirklich als sehr einfach.
Wichtig dabei ist, dass das Bodeninnere des Tankrucksackes verstärkt wird. Ansonsten würde er auf dem Tank umherwackeln.
Um dies zu vermeiden, habe ich ein dünnes Plastikschneidebrett - aus nem Billigshop - innen reingepackt und mit der ersten Mossgummischicht verschraubt und verklebt. Für nen Wochenendtrip reicht das so allemal.
Hielt sogar den ein und anderen Wolkenbruch stand. ThumbUP
Viel Spaß bei Nachbau.
Damit wird der Winter nicht ganz so langweilig. winkG
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Beitragvon Platinchen » 06.12.2015, 08:49
So ich habe das Quick Look System im Tankrucksack schön integriert .Fällt doch gar nicht so auf ,wie die aufgesetzten Tankrucksäcke . winkG
Platinchen
Beitragvon Kurvensuchti » 08.12.2015, 16:31
Hast es Dir aber sehr einfach gemacht.
Pack das Ding mal voll und fahre damit mal ne ausführliche Runde.
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Beitragvon Platinchen » 09.12.2015, 08:03
Was wäre dann dein Tipp , zur besseren Befestigung ? Ich denke wenn ich zur Sicherheit noch den Riemen um den Lenkkopf mache ,das müßte doch reichen scratch
Platinchen
Beitragvon bimpf » 09.12.2015, 10:02
->sw motech tankrucksack kaufen, der dafür ausgelegt ist.
die quicklock befestigung ist für ein gewicht bis zu 3kg freigegeben. gut, das sind natürlich alles angaben mit denen der hersteller auf nummer sicher geht, die held tankrucksäcke sind aber vom eigengewicht meist schon schwerer und deutlich wabbeliger an den seitenwänden.
ich würde der konstruktion nicht vertrauen, da ist zu viel gewicht auf dem ring. was noch dazu kommt ist der fehlende abstand von tankrucksac zu tank. das kann hübsche kratzer geben. die sw-motech tankrucksäcke schweben alle ein stück über dem lack.
bimpf
