Federwegsensor Alpha für 15er RR mit DDC
Beitragvon Marco1408 » 20.11.2015, 09:50
ich möchte gerne einen Federwegsensor an meiner 15er RR montieren.
Das Moped wird ausschließlich auf der Rennstrecke bewegt.
Jetzt meine Frage: Was macht das Ding eigentlich genau????
winkG scratch
Marco1408
Motorrad: S1000 RR
Re: Federwegsensor Alpha für 15er RR mit DDC
Beitragvon AndyHP4 » 20.11.2015, 12:11
Was macht ein Wegsensor: er misst den Weg, den die Gabel ein- oder ausfedert und kann damit Druck- und Zugstufe unabhängig voneinander regeln. Das DDC weiß also, wo sich die Gabel befindet und in welche Richtung sie sich bewegt. Du kannst dann auch beide Größen unabhängig voneinander einstellen im Dash...
AndyHP4
Beitragvon Marco1408 » 20.11.2015, 12:37
okay...also ist sowas durchaus sinnvoll.
Danke für die schnelle Antwort.
Marco1408
Motorrad: S1000 RR
Beitragvon Seven » 20.11.2015, 15:19
Du willst das haben weißt aber nicht wofür es ist? scratch
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon domino100 » 20.11.2015, 16:06
Der Mensch lernt sein Leben lang dazu winkG
domino100
Beitragvon Tino78 » 20.11.2015, 21:08
Kann man den Sensor am originalen Steuergerät anschließen oder braucht man zum Sensor noch ein zusätzliches Steuergerät oder so?
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon AndyHP4 » 21.11.2015, 00:14
Tino78 hat geschrieben:Kann man den Sensor am originalen Steuergerät anschließen oder braucht man zum Sensor noch ein zusätzliches Steuergerät oder so?
Der wird an den Kabelbaum angeschlossen und der Stecker befindet sich unter dem linken Verkleidungsteil im vorderen Bereich.
AndyHP4
Beitragvon Tino78 » 21.11.2015, 01:22
danke
Tino78
Beitragvon Steini__22 » 21.11.2015, 17:41
Aber Achtung beim rein stecken! -also ich meine den Stecker arbroller winkG
In der Bedienungsanleitung ist ein Druckfehler! Es ist die falsche Buchse beschrieben! Also nicht mit Gewalt!
Hab ich hier aber schon irgendwo geschrieben. -übrigens -ich hab noch einen Federwegsensor zum Verkauf gebraucht liegen.
Vielleicht ist die Anleitung ja mitlerweile korrigiert. -weiter machen!
Beitragvon Tino78 » 21.11.2015, 17:55
Passend für 2015er? Bitte mal Infos mit Preisvorstellung per pm.
Tino78
Beitragvon rudi66 » 23.11.2015, 21:12
Steini__22 hat geschrieben:Aber Achtung beim rein stecken! -also ich meine den Stecker arbroller winkG
Hallo Steini,
habe dir eine PN gesendet
Gruß rudi66
rudi66 > S1000RR M > seit 11.JULI 2019
rudi66
Motorrad: S1000RR M // K1200RS
Beitragvon djjarek » 03.07.2016, 08:28
Eigentlich mussten die auch funktionieren
http://www.me-mo-tec.de/de/Produkte/Zub ... r-Federweg
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon fiume09 » 24.03.2021, 18:07
Hallo, ich habe einen Federwegsensor auf meine RR angebaut. In der Anleitung steht 2cm ab untere Gabelbrücke, jedoch um den Abstand von 412mm einzuhalten muss ich fast 4cm ab der Gabelbrücke nehmen. Wie habt ihr das gelöst? Und mein Federwegsensor lässt sich links rechts cirka 0,5cm bewegen, ist das normal? Irgrndwie ist mir das zu locker.
Danke und Gruss
Fiume09
fiume09
Beitragvon mac00032 » 25.03.2021, 13:35
hallo,
das ist bei mir auch alles recht locker... wichtig ist der weg, daß dieser eingehalten wird. ob das dann 2 oder 4cm unter der gabelbrücke ist, ist egal...
grüße marc
mac00032
Beitragvon fiume09 » 15.05.2021, 16:48
Hallo, kann mir jemand die Original Federvorspannungswerte der 16er RR mit DDC geben??
Vorne gerne die Anzahl Kreise/Striche und hinten die Umdrehungen von H zu L oder Umgekehrt.
Wäre sehr dankbar.
Gruss fiume09
fiume09
