Starre- oder klappbare Fußrasten ?
Beitragvon r66 » 17.11.2015, 19:42
ich plane mir eine Lightech-Fußrastenanlage zuzulegen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, welche Argumente für starre- oder klappbare Rasten sprechen :?:
Wie sind eure Erfahrungen / Meinungen dazu ?
Grüße,
Andreas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !!
r66
Re: Starre- oder klappbare Fußrasten ?
Beitragvon LSE380 » 17.11.2015, 19:49
Hi
Nimm die klappbare Lightech.
Die originale hat mir in Schräglage geschliffen und ist leicht eingeklappt.
Die Lightech schleift nicht mehr und klappt auch sehr schwergängig ein.
Aber im Falle eines Sturzes/Umfaller wird sie trozdem nachgeben.
https://www.youtube.com/watch?v=k_aT_0dUZso
gruß
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon der_svenn0r » 17.11.2015, 20:02
Habe ein kleines Handicap und kann so gut wie kein Hangoff fahren... Für den Speed ist das Moped oft zu weit unten...
Hatte mir starre Rasten montiert. - Es ist ein doofes Gefühl wenn es einen mehr oder weniger über die Raste aushebelt...
Ich bevorzuge die Klappbaren. Wenn du bei Gesundheit bist und anständig fahren kannst, dann starr.
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Willes » 17.11.2015, 20:49
Ich fahre ebenfalls die klappbare von Lightech und bin froh, dass ich die 50€ mehr investiert habe.
Meiner Meinung nach auch sicherer (Hebeleffekt)
Solltest du Dich für die Lightech entscheiden, so kann ich Dir APMPROJECT wärmstens empfehlen.
Super nette Jungs mit einem tollen, schnellen und zuverlässigem Service :clap: ThumbUP
LG Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon Sprint » 17.11.2015, 22:26
r66 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße,
Andreas
Servus auf jedenfall klapbare aber nimm die R Variante absolut geil wird nicht bereuen
Also schau mal bei ( APM- Project. ) der Macht super Preise für Forum Mitglieder
Mfg.
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon delta.hf » 18.11.2015, 09:22
Lightech als R Version und über ABM- Projekt gekauft. Beides sehr empfehlendswert ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon GIG » 18.11.2015, 09:32
Also ich fahre die starre Rastenanlage von HP.
Nur einmal ein Problem mit Aufsetzen.....aber da hatte ich Bruchteile von Sekunden vorher schon ganz andere Probleme :ahh:
Ich denke die starre Anlage hat mir mein Bein bzw. den Fuss gerettet. Konnte mich durch die starren Rasten schnell vom schleifenden Motorrad trennen.
Ich bezweifele das man mit den entsprechend eingestellten HP-Rasten bei normalem Betrieb und einigermassen sportlichem Fahrstil aufsetzen kann.
GIG
Beitragvon hoss » 18.11.2015, 09:35
Ich verstehe das nicht, ich habe (Landstraße) noch nie mit den Rasten aufgesetzt. Fahren die "Schleifer" alle mit der originalen Federbasiseinstellung (komplett offen, niedrigste Fahrzeughöhe)?
Würde ich Nachrüstrasten montieren, dann auf jeden Fall starre. Beim Hangoff mit der Fußspitze auf der Rastenspitze sind klappende Rasten höchst nervig.
hoss
Beitragvon Sprint » 18.11.2015, 10:13
hoss hat geschrieben:Ich verstehe das nicht, ich habe (Landstraße) noch nie mit den Rasten aufgesetzt. Fahren die "Schleifer" alle mit der originalen Federbasiseinstellung (komplett offen, niedrigste Fahrzeughöhe)?
Hi. Abso die lightech R klappern oder Eiern nicht!!!!!
Und außer dem Muss Mann nicht unbedingt mit rasten schleifen wer weist der ein und andere schleift .
Außerdem wenn Mann die Maschine hinlegt da ramen sich die rasten nicht in den Asphalt wie die starren .( Sicherheitsaspekt)
Deswegen sind ja auch alle Orginalen. Fussrasten klappbar!!!!!!!
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon wrchto » 18.11.2015, 12:15
Sprint hat geschrieben:Außerdem wenn Mann die Maschine hinlegt da ramen sich die rasten nicht in den Asphalt wie die starren .( Sicherheitsaspekt)
Also darüber lässt sich trefflich diskutieren. Bei starren Rasten liegt das Bike nicht direkt auf dem Asphalt auf, und Du hast für Dein Bein, oder vor allem den Knöchel noch ein wenig Spielraum. Wenn die Rasten einklappen, dann liegt Dein Knöchel zwischen Asphalt und Bike und rutscht dort mit (es sei denn, Du hast Dich mit einem Highsider schon vom Motorrad gelöst). In diesem Fall hast Du hoffentlich sehr gute Stiefel.
Ich glaube eher, dass die Hersteller klappbare Rasten verbauen, weil so vermieden wird, dass bei einem etwaigen Aufsetzen ein Aushebeln erfolgt, bzw. dass man dadurch erschrickt, und der Unfall dann durch einen Fahrfehler entsteht.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon r66 » 19.11.2015, 20:24
Danke für eure Antworten.
Bin mir noch nicht zu 100% sicher, aber ich denke es werden die klappbaren.
Gruß,
Andreas
r66
Beitragvon Sprint » 19.11.2015, 20:36
wrchto hat geschrieben:
Ja könte auch sein mit aushebeln ThumbUP
Mann lernt immer wieder da zu
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bmwatzy » 20.11.2015, 13:54
Bei der HP Anlage ist das anders
Meines Wissens nach sind die original HP-Teile, so auch die Handhebel, im Zuge der gesamten Maschine mit homologiert worden.
So hat es ein BMW-Mitarbeiter aus München, dem ich genau diese Frage stellt, gesagt.
Man brauche definitiv keine Eintragung.
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 20.11.2015, 14:16
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 20.11.2015, 14:17
Rasten Starr sind also nicht verboten
Bmwatzy
