GoPro Halter - selbst gedruckt
Beitragvon jojo71 » 12.11.2015, 22:46
Ich wollte die GoPro möglichst fest an der Gabel montieren, um möglichst wenige Vibrationen zu haben. Aus dem Grund habe ich mir einen Halter konstruiert und ausgedruckt. Der erste Test heute war vielversprechend. Das Material (PLA) hält und die Vibrationen gibt es erst ab 180-200 km/h
Der nächste Halter wird kleiner und ich werde ihn so konstruieren, das er mittig der Gabel sitzt. Zwischen die untere Gabelbrücke und den Halter werde ich noch einen dünnen Gummi legen, dann sollte auch bei höheren Geschwindigkeiten nix vibrieren.
Hier das Video:
https://youtu.be/tnUDwFRY56o
Wer eine helfende Hand sucht,
findet sie am Ende seiner Arme :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Re: GoPro Halter - selbst gedruckt
Beitragvon Bmwatzy » 12.11.2015, 23:07
Saustark
Bmwatzy
Beitragvon 411er » 12.11.2015, 23:08
Cool, eigentlich ne gute stelle. Etwas weiter vorne, damit man die Maske nicht mehr sieht, dann ist das super! Man sieht ja schön das Vorderrad arbeiten. Hätte da Interesse an einem Halter für meine r! LgD
Gesendet vom Mobiltelefon. Schreibfehler bitte entschuldigen.
411er
Motorrad: S1000R '05/2014 rot
Beitragvon Bmwatzy » 12.11.2015, 23:13
Dito
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 12.11.2015, 23:15
Ein Sicherungsseil müsste noch dazwischen mittels beilagscheibe oder ähnlichem. Nicht das der Halter bricht..... Und dann fliegt die Kamera Unters möp durch.
Bmwatzy
Beitragvon jojo71 » 12.11.2015, 23:29
Ein Sicherungsseil war dran :-)
Werde die 2. Version so konstruieren, dass die Cam mittig sitzt und etwas weiter vorn. Dann sollte der Schnabel aus dem Bild sein. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, er bringt Ruhe ins Bild.
Die 2. Version werde ich in grau drucken, fällt nicht so auf.
Die jetzigen Halter bzw die nächste Generation geb ich her, einfach ne PN senden.
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon madmax3 » 13.11.2015, 07:57
Cool gemacht. Aber um den Schnabel aus dem Bild zu bekommen , müsste die gopro sehr weit nach vorne. unten an der Verkleidung ist vorne eine Schraube (da habe ich meine TFLs befestigt). vielleicht könnte man dort die Cam befestigen....
madmax3
Beitragvon Bmwatzy » 13.11.2015, 08:12
Dann ist es wackelig. Wahrscheinlich
Bmwatzy
Beitragvon Stocki » 13.11.2015, 09:50
Coole Stelle, denke aber, dass es nur für die xr geht. Bei R und RR ist dort deutlich weniger Platz. Müsste man mal testen....
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon saber-rider1 » 13.11.2015, 09:57
Stocki hat geschrieben:Coole Stelle, denke aber, dass es nur für die xr geht. Bei R und RR ist dort deutlich weniger Platz. Müsste man mal testen....
Ja, dort wollte ich bei meiner RR damals gerne die GoPro platzieren. Aber, wie Du sagst, nicht genug Platz. :ahh:
saber-rider1
Beitragvon papaschulz » 13.11.2015, 10:03
Also ich hätte auch Interesse an so einer Halterung! Bin beeindruckt von der Stabilität! :shock:
papaschulz
Beitragvon Werner_München » 13.11.2015, 10:37
Was passiert bei voll eingefederter Gabel?
Ist der Abstand zwischen Fender und Kamera, dann noch gegeben?
Schiebe nicht zu viel auf die lange Bank, sie kann kürzer sein als man denkt.
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Volker_D » 13.11.2015, 11:53
Schöne Perspektive und sehr vibrationsarm. Passt das bei der S1R auch dorthin?
Grüsse Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon jojo71 » 13.11.2015, 12:16
Ich kann gern mal an einen R und RR Fahrer einen Halter zusenden zum Test. Freiwillige vor :-)
Wenn es nicht passt, ne Skizze zusenden wie der Halter passen könnte.
jojo71
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon jojo71 » 13.11.2015, 12:19
Werner_München hat geschrieben:Was passiert bei voll eingefederter Gabel?
Der Fender kommt hoch, man sieht dann weniger. Ist aber ganz kurz und eher am Ende der Start/Zielgerade :-)
jojo71
Motorrad: S1000 XR
