S1000R Kupplungs und Bremshebel tauschen
Beitragvon Maui » 03.11.2015, 15:25
bin auch seit kurzem Stolzer Besitzer einer weißen S1000R...
Und es geht schon los mit kleinen umbauten... würde gerne Kupplungs und Bremshebel tauschen, kann man das Problemlos alleine machen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Peter
Maui
Re: S1000R Kupplungs und Bremshebel tauschen
Beitragvon DrJones » 03.11.2015, 15:29
Kupplungshebel hab ich selbst getauscht, geht recht problemlos. Musst einfach evtl. die Messinghülse vom originalen übernehmen. Bremse weiss ich nicht, hat der Händler gemacht.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Soulrebel » 03.11.2015, 16:19
Bremse geht noch problemloser als die Kupplung, da keine Messinghülse und keine Taster
Der obige Beitrag enthält viele schlimme Wörter und aufgrund seines Inhalts sollte er von niemandem gelesen werden
Soulrebel
Beitragvon LSE380 » 03.11.2015, 19:05
Der Kupplungshebel muss 2 Mikroschalter betätigen.
Der erste steuert den Tempomat und quickshifter.
Der zweite steuert kein start bei Seitenständer draußen.
Bei manchen hat der Quickshifter Probleme nach dem Tausch gemacht, wie auch bei mir. Waren 99 Euro Hebel von Vtrec.
LSE380
Motorrad: -
Beitragvon Kraftwürfel » 03.11.2015, 21:07
Willkommen, Peter. Viel Erfolg beim Umbau, viel Spaß hier und allzeit mit deinem Asphaltsurfer.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon Robber Duck » 06.11.2016, 22:12
Austausch ist kein Problem. Habe direkt nach dem Kauf auf Vtreck-Hebel getauscht. Dank den Hinweisen im Forum
und der Beschreibung des Herstellers sowie dem nötigen Feingefühl, kann beim Auswechseln eigentlich nichts schief gehen.
Bei mir hat alles wunderbar geklappt und ich bereue den Tausch nicht.
Robber Duck
