Montageständer
Re: Montageständer
Beitragvon RRwolli » 29.10.2015, 23:38
Ruderer hat geschrieben:Über 300 EUR für einen Zentralständer möchte ich nicht ausgeben. Auch wenn die Qualität top sein soll.
Das wirst du beim ersten Reifenwechsel zu schätzen wissen und andere Arbeiten , Ketten reinigen und oelen geht locker von der Hand und schön dabei sitzen ... ;-) , kein gehampel mit dem Heckständer und nachher fällt das Moped noch um , nö so ein Stress braucht keiner und dann sind über 300,-€ schon günstiger ... 8)
die gleichen Annehmlichkeiten hat man mit einem Heck und Frontständer auch, das Mopped steht wesentlich stabiler als auf einem Zentralständer. Dazu kommt noch das etwas unhandliche ansetzen des Zentralständers mit einer Hand. Daher Kern Stabi Heckständer mit Klickadapter. Für vorne am besten auch einen Kern Stabi. Und von dem gesparten Geld ist noch ein Reifen drin.
Re: Montageständer
Beitragvon G.A.C.O. » 30.10.2015, 10:15
In der Box oder der Garage möchte ich auf meinen Move Zentralständer nicht mehr verzichten. Ist einfach praktischer. Klar sind das 2-3 Euro mehr als ein günstiger Vorderrad/Hinterradständersatz aber das ist es mir wert. Arbeiten an dem Mopped gehen mit dem Zentralständer auch und wenn ich doch mal richtig drücken muss, lasse ich die Kiste schnell mal runter auf die Reifen.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Re: Montageständer
Beitragvon Meister Lampe » 30.10.2015, 15:04
RRwolli hat geschrieben:die gleichen Annehmlichkeiten hat man mit einem Heck und Frontständer auch, das Mopped steht wesentlich stabiler als auf einem Zentralständer. Dazu kommt noch das etwas unhandliche ansetzen des Zentralständers mit einer Hand. Daher Kern Stabi Heckständer mit Klickadapter. Für vorne am besten auch einen Kern Stabi. Und von dem gesparten Geld ist noch ein Reifen drin.
Absolut falsch Wolli , auf dem Zentralständer kannst du sogar HängingOff Übungen machen , so führen wir es auch bei unseren Kurventrainings vor und das ansetzen klappt blind , einfach ein paar mal üben , dann geht es locker von der Hand , deine Argumente sind ganz klar abgelehnt ... neenee
Re: Montageständer
Beitragvon mehrschbass » 30.10.2015, 17:32
In den meisten Situationen bin ich auch fuer Move / Zentralstaender, weil sehr flexibel, schnell 'an- und hochzufahren' und sehr stabil!
Ausnahmen sind z.B. Montagearbeiten an Fussrasten, da ist ein Zentralstaender eine Seuche, dann also lieber Buehne oder Vorder- Hinterradstaender. Und dann auch unbedingt welche mit solider Bauart und nicht die Billigimporte von Ricambi. Bei denen rutscht auch mal das Vorderrad runter, weil die Klemmfaeuste der Gabel nicht arretiert werden. Hinten aehnlich wobei die Labilitaet eher durch schlechte Materialien bei den verwendeten Verschraubungen bedingt ist.
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Re: Montageständer
Beitragvon RRwolli » 30.10.2015, 18:10
Meister Lampe hat geschrieben:Absolut falsch Wolli , auf dem Zentralständer kannst du sogar HängingOff Übungen machen , so führen wir es auch bei unseren Kurventrainings vor und das ansetzen klappt blind , einfach ein paar mal üben , dann geht es locker von der Hand , deine Argumente sind ganz klar abgelehnt ... neenee
aber nur Rechtskurven neenee neenee neenee
Re: Montageständer
Beitragvon delta.hf » 30.10.2015, 20:31
Ich habe einen Zentralständer von BikeTower und möchts das Teil auch nicht mehr missen.
Habe letztens meine neue Fussrastenanlage angebaut und empfand das jetzt nicht als grosse fummelei,war jetzt etwas unangenehmer dran zu arbeiten,aber nicht unmöglich,ansonsten ist ein Zentralständer einfach super.
Ich habe auch noch die Kern Stabi Ständer,auch mit Klick System,egal bei welchem System,erst ist es etwas kippelig und ungewohnt,aber wenn man den Bogen einmal raushat,dann geht es ohne Probleme.
Ich finde den Zentalständer von BikeTower einfach perfekt ThumbUP ThumbUP
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Re: Montageständer
Beitragvon Meister Lampe » 31.10.2015, 08:45
delta.hf hat geschrieben:Ich finde den Zentalständer von BikeTower einfach perfekt ThumbUP ThumbUP
Perfekt wäre , wenn er sich jetzt schnell zerlegen lassen würde , für den Kofferaumtransport zum Kreisel und das kann der Move als einzigstes ... winkG
Re: Montageständer
Beitragvon delta.hf » 31.10.2015, 12:58
Ich hatte vergessen dazu zu schreiben: Perfekt für meine Bedürfnisse ThumbUP
delta.hf
Re: Montageständer
Beitragvon moonsorrox » 31.10.2015, 13:49
der von q-racing.de kann das auch
moonsorrox
Re: Montageständer
Beitragvon KaiO » 02.11.2015, 14:14
der von Constands auch.
KaiO
Motorrad: BMW S1000 RR 2015
Re: Montageständer
Beitragvon Kurvensuchti » 02.11.2015, 18:35
Nöö, der Constands lässt sich in 5 sek. zusammen klappen und passt somit auch in meinen kleinen A3.
*Zitat aus der Artikelbeschreibung: °Ständersäule klappbar, optimal für Transport und zum Platz sparenden Verstauen"
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Re: Montageständer
Beitragvon moonsorrox » 02.11.2015, 19:07
sieht man hier ganz gut
moonsorrox
Re: Montageständer
Beitragvon Ruderer » 02.11.2015, 21:14
KaiO hat geschrieben:der von Constands auch.
Welcher genau? Ist die Quali wirklich ok? Bei EB gibt es jede Menge davon.
Ruderer
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Montageständer
Beitragvon Kurvensuchti » 02.11.2015, 21:43
Ich glaube, dass es hier gerade um den Zentralständer von Constands geht.
Constands bietet einen manuellen und einen elektrisch betriebenen an.
Der Klappmechanismus ist aber bei beiden gleich.
Ansonsten können beide mit verschiedenen Adapterplatten für die gängigsten Bikes ausgerüstet/bestellt werden.
Qualität ist okay. Also ich bin zufrieden.
http://www.bs-motoparts.com/BMW/S_1000_RR/2015/10882/montagestaender/zentralstaender-4008.htm
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Re: Montageständer
Beitragvon Ruderer » 02.11.2015, 21:59
Danke für den Hinweis. Je länger ich suche desto verwirrter bin ich :oops:
Ruderer
