Batterie ausbauen/abklemmen oder drinlassen ?
Re: Batterie ausbauen/abklemmen oder drinlassen ?
Beitragvon Tazdevil » 02.11.2015, 22:26
Hatte letzten Winter die Batterie meiner S1R für 5 Monate draußen und hatte keine Probleme im Frühjahr.
Tazdevil
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon hoss » 02.11.2015, 23:09
Morgen lege ich mein Kennzeichen für 4 Monate zurück (ist in .at eine Steuersparmaßnahme). Werde meine einfach 1x im Monat für ein paar Stunden ans Ladegerät hängen und ein paar Minuten im Hof herumfahren. Kette und Räder müssen auch gedreht werden.
hoss
Beitragvon BlaueS1R » 03.11.2015, 13:34
hoss hat geschrieben:........ Werde meine einfach 1x im Monat ...........und ein paar Minuten im Hof herumfahren. .........
Du vollziehst diese verschleißtreibende Maßnahme + Ansammlung von weiteren Kondenswasser tatsächlich?? Möchtest anstelle der 3,5 Liter Motoröl Anfang der Saison ein paar Tropfen mehr (Wasser) im Motor + Abgasanlage haben? ;-)
Das beste was man machen kann, ist nach der letzten ausgiebigen Tour den Motor abzustellen, ggf. das Öl zu wechseln und dann lässt man den Finger über die Monate vom Startknopf.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Andimann » 03.11.2015, 14:11
Darum fährt er ja ein paar minuten und nicht nur 10sek. Weiß nicht wo da ein problem sein soll, vorausgesetzt der motor wird ordentlich heiß.
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon Supermic » 03.11.2015, 14:21
Andimann hat geschrieben: vorausgesetzt der motor wird ordentlich heiß.
Da sollte im Winter in Österreich eher schwer werden - es sei denn, sein Hof misst 5.000 Quadratmeter scratch
Beitragvon erny » 03.11.2015, 14:46
lasse die batterie eingebaut und hänge von zeit zu zeit an den fest eingebauten adapter das CTEK ladegerät dran.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Holzkatze » 05.11.2015, 11:27
Tazdevil hat geschrieben:Hatte letzten Winter die Batterie meiner S1R für 5 Monate draußen und hatte keine Probleme im Frühjahr.
Hallo !
Verstehe ich dich richtig. ......"du hattest die Batterie 5 Monate ausgebaut
und beim Einbau hat nicht die Serviceanzeige geleuchtet und das Datum
hat noch gestimmt ??
Gruß. scratch
Holzkatze
Beitragvon Tazdevil » 05.11.2015, 17:31
Ja verstehst du richtig.
Gruß winkG
Tazdevil
Beitragvon Holzkatze » 05.11.2015, 18:45
Okay...verstehe dann nur nicht warum bei anderen hier das nicht funktioniert ?
Kann es vielleicht an einem anderen Modelljahr liegen ?
Meine iss Bj 2015.
Holzkatze
Beitragvon hoss » 05.11.2015, 19:42
Holzkatze hat geschrieben:Okay...verstehe dann nur nicht warum bei anderen hier das nicht funktioniert ?
Vielleicht hängt das mit der Lagerung des Motorrades zusammen. In einer eisigen Garage könnte die kleine Bufferbatterie eher schlapp machen, als in einer warmen.
hoss
Beitragvon bumpoo » 05.11.2015, 20:40
Meine steht im Schuppen bei Minusgraden. Modell 2010. Einfach das CTek dran und gut. Batterie funktioniert noch :clap:
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon Tazdevil » 05.11.2015, 23:32
Also am Baujahr wirds wohl nicht liegen, meine überwintert bei wohligen 22 Grad.
Und selbst wenn die Systembattarie leer wird, macht mir das recht wenig, denn ich fahre im Frühjar sowieso zum Service.
Tazdevil
Beitragvon Sprint » 06.11.2015, 00:23
Hi also ich hatte an meiner Maschine den lade gerät JMP 4000 dran super gerät alle Kabeln sind dabei, direkt den mitgeliefertem Kabel an die Batterie anschließen den Ende unterm Sozius Sitz reingelegt wenn es braucht einfach den Ladegerät mit dem Kabel zusammen stecken und laden ganz einfach immer allzeit bereit ThumbUP
Ich hatte im einmal im Winter dran und im Sommer wahr die Batterie voll
Das Gerät ist super für alle Batterien geeignet wichtig!!!!!!!viel Zubehör !!!!!!!!!
Das gute ist Mann mus nicht die Batterie aus bauen ThumbUP
Bei Amazon gekauft 50 Euro super gerät super preis kann jedem empfehlen ThumbUP
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Holzkatze » 06.11.2015, 10:23
Wenn nur das Problem mit der stromlosrn Garage nicht wäre....
Holzkatze
Beitragvon Sprint » 06.11.2015, 10:59
Holzkatze hat geschrieben:Wenn nur das Problem mit der stromlosrn Garage nicht wäre....
Servus einer Freund von mir hat das Gerät auch gekauft hat auch kein Strom in der Garage
Wenn kein Schnee schiebt er sein Schmuckstück vor die Haustür lädt es
Wenn Schnee hat er 2 Kabel Trommel a 50 Meter vom Haus zur Garage ,dauert Ca 1 Stunde das JMP 4000 ist super einfach
Mfg
Sprint
Sprint
Motorrad: S1000rr
