Griffe mit Griffheizung entfernen
Beitragvon Duke Nukem » 01.11.2015, 19:43
Hallo zusammen!
ich würde an meiner gern die Griffe samt Griffheizung entfernen. Natürlich ohne diese zu beschädigen! Falls überhaupt möglich...
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, eine Aussage wie man das hin bekommt war leider nicht zu finden.
Sie sollen ja gut verklebt sein und einige haben sie mit dem Messer runter geschnitten. Ich dachte eher an Balistol oder WD40...?
Jemand das hin bekommen ohne Schaden?
Duke Nukem
Motorrad: S1000RR 2013
Re: Griffe mit Griffheizung entfernen
Beitragvon Woofi0904 » 01.11.2015, 22:19
Links geht's gut. Gasgriff ist sehr gut verklebt. Muss vorsichtig runtergeschnitten werden. Anders nicht möglich.
Woofi0904
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Andimann » 01.11.2015, 23:54
Druckluft ist hier der geheimtipp!
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon KaterPeppel » 02.11.2015, 07:32
Einen dünnen Inbusschlüssel drunter schieben und am kurzen Ende drehen. Schlüssel läuft dann gegen die Drehrichtung um das Lenkerrohr und löst den Kleber ab. Dann Druckluft.
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese was ich geschrieben hab?
KaterPeppel
Motorrad: R1250RT-MÜ
Beitragvon Rico53 » 02.11.2015, 10:15
Willst du nur die Gummis tauschen ?
Wenn du Gummi und Griffheizung weg haben willst dann muss man da nix weg schneiden... Die Griffheizung ist in ner Art Kunstoffrohrhülse verbaut auf welcher das Gummi geklebt ist...
Kombischalter zerlegen und dann die Hülse abschrauben (linke Seite)
Wenn du rechts das gleiche machen willst brauchst du einen neuen Gasgriff...z.B. Kurzhubgasgriff von AlphaRacing...oder eben Originalteil von BMW...
Also die Rechte "Hülse" in der die Seile vom Gaszug eingehängt sind
Weiß leider nicht ob man die Hülse bei BMW ohne Griffgummi gibt...ich hab den KHG von Alpha verbaut ...ohne was zu schneiden und zu beschädigen
Rico53
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Duke Nukem » 02.11.2015, 13:34
Danke schonmal für die Tipps mit der Druckluft und den Inbusschlüssel!
Ja ich möchte auf Renthal Griffe umsteigen. Moped wird im Winter für Rennstrecke umgebaut.
Einen KHG-Adapter dreht mir ein Freund, der sollte auf die Original Hülse unter dem Deckel für den Seilzug mit drunter. Daher wollte ich lediglich die Griffgummis entfernen und die Renthal drauf, fertig.
Links also nur Kombischalter aufschrauben, Hülse weg, Renthal Gummi drauf und wieder Kombischalter festschrauben?
(Kombischalter soll bleiben!)
Rechts wäre dann die Überlegung eine gebrauchte Hülse mit/ohne Gummi und ohne Griffheizung zu kaufen und einfach den Gummi zu wechseln und auszutauschen?!
Duke Nukem
