Powercommander S1000RR
Private Suchanzeigen.
Re: Powercommander S1000RR
Beitragvon Meister Lampe » 22.10.2015, 19:07
Woofi0904 hat geschrieben:Ich gkaube die Zeit der Powercommander ist allmählich vorbei.
Okay , du bekommst Recht , wenn du mit einer ÄRÄR und HP Kit oder geflashten ECU neben mir auf der 1/4 Meile stehst und vor mir ins Ziel kommst , was meinst du warum bei unserer ein PC drin ist und unsere Europas schnellste ÄRÄR ist ... winkG
Beitragvon ICE-Q » 23.10.2015, 23:53
welche 1-2 eingriffe im luftsystem sollten denn vorgenommen
werden?
ICE-Q
Motorrad: M1000RR
Beitragvon Meister Lampe » 24.10.2015, 08:57
ICE-Q hat geschrieben:welche 1-2 eingriffe im luftsystem sollten denn vorgenommen
werden?
Alle Geheimnisse darf man auch nicht preisgeben , jede Werkstatt hat da so seine Tricks , wie im echten Leben ... ;-)
Beitragvon Ecotec » 24.10.2015, 09:53
Was soll man da schon machen, SLS (Sekundärluftsystem) still legen, ist kein Geheimnis ;)
Mit SLS bringt eine Abstimmung nicht viel ;)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon WalterWhite » 21.11.2015, 11:47
Moin, würde mich gerne auch mal hier einklinken.
Ich fahre meine Hp4 mit dem KAT-Ersatz-Rohr. Das schon aufgespielte Akra-Mapping ist aber für die Anlage mit dem KAT.
Ich merke schon einen Unterschied beim fahren (mit KAT und ohne). Denke das es auf den fehlenden Rockstau zurückzuführen ist. Ganz sauber verbrennt Sie auch nicht. Sollte ich für die Renne meinen SC Project draufmachen, anstatt den Akra läuft sie super unrund und es fehlt satt an Leistung...
Gibt es dafür eine Lösung?
W.W.
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon Willes » 02.10.2016, 11:55
ich muss das Theme nochmals hochholen, bezüglich dem SLS (Sekundär Luft System).
Mein PowerCommander ist bereits verbaut und aktuell warte ich noch auf die Akra Komplettanlage.
Abstimmung erfolgt auch noch.
Jetzt die Frage der Fragen: SLS deaktivieren ja/nein?
Würde es reichen den Schlauch von dem SLS Ventil abzuziehen und mit einem Blindstopfen zu verschließen? (siehe Anhang - Pos.5)
Vielen Dank im Voraus
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Zurück zu Suche
