Kupplungshebel / Mikroschalter / neue Hebelchen
Beitragvon S1000RDB » 21.10.2015, 18:34
Servus Freunde,
es könnte sein, dass es schon ein Thema da zu gibt aber Villenviertel könnt ihr mir trotzdem helfen.
Habe heute meine kleine aus der Werkstatt geholt und der Schaltassistent geht nicht mehr (S1000rr 2015)
Anbei die Fotos :)
Es sieht so aus als ob der untere Mirkoschalter nicht betätigt wird... Wie kann ich das beheben ?
Danke für eure Hilfe!
S1000RDB
Motorrad: S1000r
Re: Kupplungshebel / Mikroschalter / neue Hebelchen
Beitragvon Tearz » 21.10.2015, 19:06
Hebel ziehen und dann mit ner Spitzzange das Plättchen gerade biegen. Hatte das gleiche Problem
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon S1000RDB » 21.10.2015, 19:11
Sorry ich bin doof, wie meinst du das?
Hast du ein Foto wie es aussehen muss?
Danke dir :)
S1000RDB
Motorrad: S1000r
Beitragvon Tearz » 21.10.2015, 19:17
Genau so wie das obere Plättchen. Also komplett gerade.
Tearz
Motorrad: CBR1000RR
Beitragvon S1000RDB » 21.10.2015, 19:43
Achsoo, ok :) warum ist das den verbogen? Ist das Standardmäßig verbogen? Oder hat die Werkstatt scheiße gebaut?
S1000RDB
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bmwatzy » 21.10.2015, 20:07
Gezogener Hebel Bild
Bmwatzy
Bmwatzy
Beitragvon Bmwatzy » 21.10.2015, 20:09
Gezogen sind beide Schalter offen
Bei Nicht gezogenem Hebel müssen beide geschlossen sein
Ist nur ein Schalter Blech nicht ganz geschlossen funktioniert der schalt Automat oder der Tempomat nicht
Bmwatzy
Beitragvon S1000RDB » 21.10.2015, 20:41
Danke!!! Ihr seit spitze
S1000RDB
Motorrad: S1000r
Beitragvon Bmwatzy » 21.10.2015, 21:52
Kein Problem
Der untere ist für den schalt Automat zuständig
Es reicht teilweise schon der Fahrtwind ab 140-180 kmh aus, dass der Hebel leicht gedrückt wird u dann geht der schaltautomat nicht mehr....
Bmwatzy
Mit den HP Hebeln hab ich das Problem nicht mehr feststellen können
Bmwatzy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
