Wie ist Gleitrohr im Gabefuß befestigt
Beitragvon chli1976 » 18.10.2015, 16:36
Kann mir jemand sagen wie das Gleitohr im Gabelfuß befestigt ist.
Bei meinem linken GAbelfuß/Gleitrohr hab ich immer einen leichten Ölverlust.
Gabelsimmeringe hab ich schon gewechselt da dieser auch undicht wahr.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Re: Wie ist Gleitrohr im Gabefuß befestigt
Beitragvon erny » 18.10.2015, 18:06
gleiches problem hatte ich auch. da gibt es einen o-ring der das gleitrohr abdichtet. der wurde erneuert.
wie das teil befestigt ist kann ich leider nicht sagen.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Steini__22 » 18.10.2015, 18:28
wenn ich es richtig sehe durch die Schraube Nummer 6
Beitragvon erny » 18.10.2015, 18:36
Steini__22 hat geschrieben:wenn ich es richtig sehe durch die Schraube Nummer 6
dann wird es zeit, daß du dir vernünftige sehhilfen zulegst. meiomei.
erny
Beitragvon chli1976 » 18.10.2015, 18:37
Mit der Schraube Nr.6 ist die Hülse für die Achse geklemmt
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Bengel85 » 18.10.2015, 18:51
Normal ist im Gabelfuss ein Gewinde, in das das gleitrohr geschraubt ist. Evtl. mit madenschraube gesichert.
Bengel85
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Steini__22 » 18.10.2015, 18:55
meinte ja auch 4
was sagt die Rep-DVD?
Beitragvon Langer » 18.10.2015, 19:06
Nr4 ist richtig
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon chli1976 » 18.10.2015, 20:29
Mit Nr.4 wird die Dämpferpatrone festgeschraubt und nicht das Gleitrohr
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Markus2802 » 18.10.2015, 20:36
Bengel85 hat geschrieben:Normal ist im Gabelfuss ein Gewinde, in das das gleitrohr geschraubt ist. Evtl. mit madenschraube gesichert.
Korrekt. Auf der Innenseite vom Gabelfuss muss die Madenschraube sein
Markus2802
Beitragvon chli1976 » 19.10.2015, 09:08
Markus2802 hat geschrieben:
Danke werde mal genauer schauen, Problem wird sein wie ich das Gleitrohr rausdrehe, kannst ja nur mit der Hand machen damit man es nicht beschädigt
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Langer » 19.10.2015, 09:11
Markus hat natürlich recht, ich hab nur auf dem Handy nebenbei gelesen :oops: :oops: :oops: tut mir leid
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon erny » 19.10.2015, 09:13
chli1976 hat geschrieben:
habe es auch zuerst selbst versucht mit der hand rauszudrehen - nach entfernen der madenschraube natürlich. es war mir leider nicht möglich. habe es zum spezialisten gebracht. bmw darf oder will es nicht machen. die schicken die teile irgendwohin.
erny
Beitragvon Markus2802 » 19.10.2015, 12:27
Ja selber rausdrehen kannst versuchen. Aber ist äußerst schwierig. Schick sie zu Inntalmoto oder so und lass machen. Kost ja nicht die Welt.
Markus2802
Beitragvon chli1976 » 05.03.2016, 17:55
Heute habe ich die Gabel zerlegt und den Gabelfuß abgeschraubt und gleich mal Lehrgeld bezahlt.
Hab das Tauchrohr mir Klebeband geschützt und dann in die Drehbank eingespannt. Im Tauchrohr ist eine 8mm Bohrung und da hab ich einen Schaftschrauben reingesteckt und beim Schlitten der Drehbank abgestützt. Die Wurmschraube herausgedreht (gut anwärmen sonst rutscht man drüber). Dann den Gabelfuß mit einem Heißluftfön angewärmt. Den Fön Hab ich auf 500° eingestellt und rundherum gewärmt. Ging so schwer rausdrehen das sich das Loch am Tauchrohr leicht aufgestellt hat. Außerdem hat sich das Gewinde "verrieben".
Entweder hab ch zu wenig oder zu viel angewärmt, oder es hätte sich sowieso "verrieben" (Stahl und Alu).
Hab dann leicht zu schwitzen begonnen, was mach ich jetzt nur. Gewinde am Tauchrohr hat nicht viel abbekommen im Gabelfuß (Alu) natürlich mehr. Hab beide Gewinde mit einer Gewindefeile bearbeitet bis ich es wieder reinschrauben konnte.
Jetzt noch das Tauchrohr richten da es an der untern Buchse des Standrohres hackte. Hab mir dazu ein Rohr genommen und so abgedreht das es genau in das Tauchrohr passt und hab dann vorsichtig mit einem Kupferhammer die Stauchung bearbeitet.
Tauchrohr geht wieder reibungslos in das Standrohr.
Dann in das Rohr noch eine Welle eingeschweißt und ein 8mm Loch gebohrt (dieses Rohr hätte ich mir schon beim rausdrehen machen sollten) damit beim anziehen des Gabelfußes nichts passiert, oder auch beim zerlegen des zweiten Gabelfußes. Hoffe das das dann auch so funktioniert wie ich mir das gedacht habe.
Wenn jemand mal so eine Arbeit selber machen will und vielleicht in meiner nähe wohnt, dann kann er sich das Werkzeug gerne ausborgen.
Muß mir jetzt nur noch die Buchsen besorgen und den O-Ring vom Gabelfuß und dann werde ich sie wieder zusammenbauen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 75 Gäste
