Montageanleitung Carbonspoiler Ilmberger S1000R
Private Suchanzeigen.
Beitragvon Oberbayer » 07.10.2015, 13:19
Ich habe mir einen gebrauchten Carbonspoiler zugelegt, leider ohne Montageanleitung.
Hat jemand was auf dem PC oder gibt es irgendwo eine Download Möglichkeit?
Oberbayer
Re: Montageanleitung Carbonspoiler Ilmberger S1000R
Beitragvon heinz » 07.10.2015, 13:26
kann ich dir heute Abend schicken, falls du bis dahin noch keine hast.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Oberbayer » 07.10.2015, 13:54
Des wäre super. Danke schon mal ThumbUP
Oberbayer
Beitragvon erny » 07.10.2015, 14:06
dafür brauchst du eigentlich keine anleitung.
aber du brauchst die zwei hinteren haltebleche etwa in höhe der fußrasten.
einfach die beiden serien spoiler-teile (lack) vorne rechts und links abschrauben und die haltepunkte für den neuen spoiler verwenden.
die zwei hinteren haltebleche von ilmberger verwenden und daran den spoiler festschrauben.
zusätzlich kannste noch, wenn du willst, die beiden überlaufschläuche um ca. 10 cm verlängern.
fertig.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon Kraftwürfel » 07.10.2015, 14:31
Die längere der mitgelieferten Schrauben für die hinteren Halter kommt an den linken, hinteren Halter. Den kannst du dann auch noch minimal ausrichten, wenn du den Spoiler anbringst.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
Beitragvon heinz » 08.10.2015, 13:28
Oberbayer hat geschrieben:Des wäre super. Danke schon mal ThumbUP
du hast PN.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Oberbayer » 08.10.2015, 13:40
Danke für eure Hilfe, vor allem an Heinz
Oberbayer
Beitragvon seb68 » 11.10.2015, 12:15
Hi
Hat jemand die Anleitung für den Bug Spoiler für die RR ( Original Anlage )
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon RRwolli » 11.10.2015, 12:20
seb68 hat geschrieben:Hi
Wofür braucht man dazu eine Anleitung. Das eine Halteblech auf die linke Seite, das andere auf die rechte Seite und der Rest wird an die Originalbefestigungen der Verkleidung fest geschraubt.
Beitragvon Oberbayer » 15.10.2015, 17:47
Weiß jemand das Anzugsdrehmoment für die Schraube an der Wasserpumpe?
Oberbayer
Beitragvon Koelner » 15.10.2015, 21:47
Oberbayer hat geschrieben:Weiß jemand das Anzugsdrehmoment für die Schraube an der Wasserpumpe?
Anziehdrehmomente
Kühlmittelpumpe an Kurbelgehäuse
M6 x 53 9 Nm
M6 x 20 9 Nm
Gruß Detlef
Koelner
Beitragvon Oberbayer » 24.10.2015, 13:31
Super danke
Oberbayer
Beitragvon Ulikus » 06.12.2015, 18:28
wie habt ihr die beiden Benzinschläuche verlegt?
Einfach innen reingelegt?
Gruß uli
Ulikus
Beitragvon Lönni » 06.12.2015, 19:38
Benzinschläuche scratch ?
Bei mir waren keine und hat alles bestens und sehr schnell geklappt mit dem Anbau.Meinst wohl die Überlaufschläuche der Kühlflüssigkeit.
Lönni
Beitragvon Supermic » 06.12.2015, 19:44
Lönni hat geschrieben:Benzinschläuche scratch ?
...und wo geht der Sprit hin, wenn Du mal nen Ticken zu viel getankt hast!? scratch Läuft ja auch bei der Ärr nicht außen über den Tank, oder!?
Zurück zu Suche
Mitglieder in diesem Forum: gstrecker und 10 Gäste
