DDC verbessern
DDC verbessern
Beitragvon Volker_D » 10.09.2015, 00:31
Hallo!
Ich suche Hinweise auf erfahrene Fahrwerkstuner, die das DDC einer aktuellen S1000RR aufwerten können (Federwegsensor vorn einbauen, Federbein überarbeiten, passende Federn einbauen) Bei meinen 100 kg netto wird das mit der Serie wohl nicht optimal sein :-)
Habt ihr Tips in der Sache, was muss und was kann man tun?
Gruss Volker
PS: den Hinweis "abnehmen" hab ich schon an anderer Stelle erhalten ;-)
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: DDC verbessern
Beitragvon timo » 10.09.2015, 11:12
Volker_D hat geschrieben:Hallo!
Gruss Volker
Ich könnte Dir da helfen ... das Fahrwerk müsstest Du halt ausbauen und mir zusenden.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Re: DDC verbessern
Beitragvon BlaueS1R » 10.10.2015, 15:25
Hallo Timo!
Mich würde mal interessieren ob du (oder wer auch immer?) beim Federbein in diesem Fall nur eine härtere Feder nimmst oder ob auch in das innere eingegriffen wird. Shims ändern oder so?
DAS ist für mich Laie mein Problem.
Ich bin sehr unsicher ob das beim DDC so einfach zu machen ist wie bei einem herkömmlichen Federbein. Muss man dafür die Funktionsweise, "Denkweise" der BMW Software nicht genauestens kennen?
Oder kann man einfach das machen was man mit jedem herkömmlichen Federbein macht, machen kann und die Elektronik bringt diese Änderung nicht aus der Fassung??
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: DDC verbessern
Beitragvon Steini__22 » 10.10.2015, 15:57
BlaueS1R hat geschrieben:Hallo Timo!
Frank
arbroller arbroller arbroller
Ja da bin ich mal gespannt wie ihr das machen wollt mit den Shims! plemplem
Das DDC-Federbain hat ein elektro-mechanisches Dämpferventil! Das wechselt ca alle paar Sekunden die Shims elektronisch!
Vorne sieht es ein wenig anders aus. Im einen Standrohr ist das DDC verbaut und im anderen die Grundfeder und Grunddämpfung. Hier im rechten Standrohr kann was "angepasst" werden.
Aber gute Frage ob sich das DDC für "extreme" Fahrergewichte optimieren lässt -läuft sicherlich auf RCK raus.
Re: DDC verbessern
Beitragvon BlaueS1R » 11.10.2015, 11:17
Steini__22 hat geschrieben:
Wie gesagt Steini, ich bin kein Fahrwerkspezialist! :lol:
Habe auch keinen Prospekt von BMW beim Kauf meiner S1000R erhalten, indem der Aufbau vom Federbein zu sehen ist. ;-)
Was bedeutet RCK??
Ich und wahrscheinlich einige andere "nur" Fahrer & Besitzer einer R/RR können somit nur hier und dort suchen, querlesen .....
a.) Zum Beispiel erklärt mir jemand der hier von einem User aus dem RR-Forum empfohlen wurde zum DDC - Federbein ".... oder shimming arbeiten".
b.) Franz Racing schreibt: "Empfehlen würde ich aber eine Anpassung der Dämpfung an die weiche Feder da sonst die Zugstufe viel zu hart ist im Verhältniss zu Feder."
Beides hier zu finden: viewtopic.php?f=34&t=9550&start=15
c.) Dann findet man die Aussage „Lediglich die Federn sind deutlich härter als am Serienmotorrad, und die Software ist modifiziert. Shims und Ventile sind absolut Serie.“
Quelle: http://www.motorradonline.de/vergleichs ... est/471758
Als Nichtwissender suche ich jemanden der definitiv weiss wie das DDC Federbein funktioniert und somit dann auch weiss was geht und was nicht!
Derzeitig bin ich mir (natürlich) nur bei einer passenden Feder sicher. Bei irgendwelchen Änderungen im Inneren aber komme ich alle paar Tage, je nachdem was man so aufschnappt, ins wanken. cofus
Frank
BlaueS1R
Re: DDC verbessern
Beitragvon Steini__22 » 11.10.2015, 11:23
Hier mal Diagramm über das serien-DDC-Setting:
alles erkennbar? Bei mir im Browser wird nur die Hälfte angezeigt
Re: DDC verbessern
Beitragvon BlaueS1R » 11.10.2015, 11:27
Steini, die R hat nicht so eine ausführliche Einstellungsmöglichkeit über das Kombiinstrument wie die RR.
Ich vermute mal darum geht es bei deiner Übersicht.
Steini__22 hat geschrieben:........
Mit der rechten Maustaste kann man es sehen.
BlaueS1R
Re: DDC verbessern
Beitragvon domino100 » 11.10.2015, 12:05
Was bedeutet RCK??
So von Frank zu Frank...
Bei dem Race Calibration Kit 1 oder 2 greifst du ganz massgeblich in viele Parameter der Motor- und Fahrwerkssteuerung ein.
Schaust du hier:
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index. ... &notrack=1
Damit erlischt auch sofort die Garantie und ob es das für deine R gibt, keine Ahnung.
Ob man so etwas braucht bzw. ob man so etwas auch versteht, dass musst du dann selber für dich beantworten.
Sonnigen Sonntag,
Frank winkG
domino100
Re: DDC verbessern
Beitragvon domino100 » 11.10.2015, 12:06
Steini du Hochstapler, nimm doch mal aus deiner Signatur die HP raus, schließlich fährste ja so was edles nicht mehr neenee
domino100
Re: DDC verbessern
Beitragvon Volker_D » 11.10.2015, 14:48
Hi!
Mittlerweile habe ich meine ersten 5 Tage mit dem DDC auf dem Track (Aragon) hinter mir.
(105 kg, 2.06er Zeit)
Ich sag mal so: absolut kein akuter Handlungsbedarf für mich! Das hatte ich wohl falsch eingeschätzt! Zug- und Druckstufe hinten etwas aufmachen, Negativfederweg auf mein Gewicht eingestellt und das Baby läuft schon aus der Kiste sehr sehr gut.
Ich konnte es mit meinem Öhlins Komplett vergleichen - sicher nicht schlechter!
Ok., Aragon ist topfeben, aber z. Bsp. das viel beschriebene Pumpen beim heraus Beschleunigen hatte ich nicht, keine sonstigen Unarten - ich bin ziemlich begeistert vom DDC MJ 2016.
Adi Schwegler aus der Scheiz (ASR Racing) fuhr mit einer total serienmässigen RR Zeiten unter 2.00 min. Was soll man da sagen? :-)
Was auf der to do Liste steht: der Federwegsensor vorn.
Gruss
Volker
Volker_D
Re: DDC verbessern
Beitragvon Steini__22 » 11.10.2015, 14:57
domino100 hat geschrieben:Steini du Hochstapler, nimm doch mal aus deiner Signatur die HP raus, schließlich fährste ja so was edles nicht mehr neenee
neenee neenee neenee
hab ich !
Re: DDC verbessern
Beitragvon timo » 12.10.2015, 15:48
Wie hieß diese Sendung früher ... HERZBLATT?!
Ich fasse zusammen:
Das DDC wechselt die Shrimps selbstständig und die Federhärte wird mit dem RCK programmiert. Das ist natürlich absoluter Nonsens!
Hier ein Bild von einem DDC-Regelvorgang während des Bremsens ... Shrimp "Softy" ist zurück ins Federbein gekrochen und Shrimp "Ironhard" macht sich gerade auf den Weg zur Dämpfung.
Zuletzt geändert von timo am 12.10.2015, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Re: DDC verbessern
Beitragvon DrJones » 12.10.2015, 16:00
Hast den Peter Lustig vergessen... Aber sonst sehr anschaulich erklärt! :mrgreen:
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: DDC verbessern
Beitragvon road-runner » 13.10.2015, 12:39
das DDC in der 2015er ist schon sehr gut..Federwegsensor braucht man aber schon..
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: DDC verbessern
Beitragvon Steini__22 » 13.10.2015, 13:58
...das triste Alltagsleben wird hier manchmal schon schön belustigt! Super!
Bei der HP4 hat sich das Regelverhalten der DDC stark bemerkbar gemacht und war in seiner Arbeitsweise weit gespreizt.
Das hatte zur Folge, das das Optimum in einen kleinen Einstellbereich zu finden war.
Bei der S1000RR 2015 ist die Arbeitsweise des DDC sehr stark in Richtung Sportlichkeit "zusammengeschrumpft".
