Alternative Rückspiegel
Beitragvon papaschulz » 09.10.2015, 10:53
Wollte mal in die Runde fragen, was Ihr von diesen Rückspiegeln haltet?! Optisch wie ich finde eine deutliche Verbesserung!?
http://www.bs-motoparts.com/spiegel/spi ... 9455-0.htm
Welche Alternativen bevorzugt Ihr so?
Klaus
papaschulz
Re: Alternative Rückspiegel
Beitragvon Ickediver » 05.02.2016, 07:03
Hi Klaus.
Ich finde die optisch auch sehr schön und kämpfe schon eine ganze Weile mit mir, ob ich sie bestelle.
Die Größe der Spiegelfläche würde mich interessieren.
Hast Du sie schon verbaut?
Gruß Axel
Ickediver
Motorrad: S1000 XR
Beitragvon GuckstDu » 06.02.2016, 00:10
Hab die auch schon lange im Auge. Finde ich sehr passend. Da mit E-prüfzeichen sicherlich nicht kleiner als Original.
GuckstDu
Motorrad: BMW S 1000 XR
Beitragvon papaschulz » 13.02.2016, 18:43
Gibt's hier was Neues!? Hab noch keine anderen gekauft, aber evtl. einer von Euch? :-)
papaschulz
Beitragvon Der Kleine » 15.06.2018, 21:15
Gibt es jemanden der seine Spiegel mittlerweile getauscht hat?
Oder gibt es Original BMW Spiegel die etwas weiter draussen stehen?
Sehe im Spiegel fast nur meine Schultern.
Der Kleine
Beitragvon Bernie_ZA » 16.06.2018, 00:37
Produktionsdatum 30.11.2015
Produktionswerk Berlin
Auslieferungsdatum 07.12.2016
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2015
Beitragvon Der Kleine » 16.06.2018, 16:52
Du meinst mit den Adaptern?
Die gefallen mir nicht wirklich so.
Der Kleine
Beitragvon e-raser » 31.08.2018, 19:29
ich überlege - zwecks Größe (fast nur Schultern zu sehen) - auch an den Spiegeln ein wenig "Optimierung" rein zu bringen.
Option A: https://www.wunderlich.de/shop/de/wunde ... 002-1.html
Option B: https://www.motea.com/de/spiegel-puig-g ... z-973689-0
A belässt die originalen Spiegel und ist natürlich günstiger - weiß aber nicht ob die Sicht dann sooooo viel besser wird?
B sieht auch einigermassen einstellbar aus was die Höhe angeht, bin einfach noch unschlüssig...
Eure Erfahrungen?
e-raser
Beitragvon ralle02 » 02.09.2018, 09:30
Hallo.
Ich habe mir im letzten Jahr nach langem überlegen - wegen dem hohen Preis - Spiegel von Rizoma gegönnt.
Die hören auf den Namen "4D- Spiegel" oder "Aspheric". Haben zur Sichtfeldvergrößerung eine spezielle Krümmung, sind leicht getönt und haben einen Sichtbereich für den "toten Winkel". Sehr gute Rizomaqualität und auch individuelles Design.
Die Spiegel kann man im Poloshop kaufen. Ich hatte mir seinerzeit den günstigsten Preis im Netz gesucht. Adapter musst Du dann mitbestellen.
Vielleicht konnte ich Dir bei Deiner Entscheidungsfindung ein wenig helfen.
Schöne Grüße Ralph
ralle02
Motorrad: S1000XR-2016
Beitragvon e-raser » 02.09.2018, 10:51
@ralle02:
Hast du Fotos von den Spiegeln? Ich frage mich vor allem wie „hoch“ man diese einstellen kann.
e-raser
Beitragvon ralle02 » 03.09.2018, 13:44
Hallo.
Natürlich kann ich Bilder zur Verfügung stellen.
Ich hoffe, die Datei wurde ordentlich eingefügt.
Wie Du siehst haben die Spiegel einen Knickarm, so dass man in der Höhe schon einstellen kann.
Du musst jedoch berücksichtigen, dass das Sichtfeld dann weiter nach Innen rückt.
Gruß Ralph
ralle02
Beitragvon e-raser » 03.09.2018, 21:11
ralle02 hat geschrieben:Hallo.
Ah stimmt... ich will ja beides bzw. sogar drei Dinge:
1) Grösserer Spiegel (oder durch Spiegeltyp mehr Sichtfeld)
2) Spiegelposition höher
3) Spiegelposition weiter aussen
Die perfekte Lösung hab ich noch nicht gefunden... kann man denn bei diesen Nachrüst-Spiegeln auch diese Spiegelverlängerungen verwenden? Ich befürchte diese sind nur für die Original-Spiegel oder?
https://evotech-performance.com/product ... sions-2015 oder https://www.amazon.de/dp/B078SWR6JT/ref ... DBb1B59N2E
e-raser
Beitragvon ralle02 » 04.09.2018, 12:56
Hallo e-raser.
Ich kann Dir leider nicht sagen, ob die Verlängerungen an die Spiegelausleger passen.
Nach meinem Eindruck ist die Position (184cm Körpergröße, normale Sitzbank) gut. Wenn ich es etwas breiter haben möchte, würde ich mir einen Adapter für den Ausleger aus Alu drehen oder einen aus Kunststoff drucken. Letzteres könnte sogar die Vibrationen etwas dämpfen. In beiden Fällen würde dann ggfs. eine etwas längere Schraube fällig werden. Ist aber normales Regelgewinde nach DIN.
Falls Du solch einen gedrehten oder gedruckten Adapter benötigst kann ich Dir gerne so etwas herstellen.
Schöne Grüße Ralph
ralle02
Beitragvon e-raser » 04.09.2018, 13:08
ralle02 hat geschrieben:Falls Du solch einen gedrehten oder gedruckten Adapter benötigst kann ich Dir gerne so etwas herstellen.
Schöne Grüße Ralph
Hallo Ralph & Danke für das Angebot, ich komme vielleicht darauf zurück (wird aber noch etwas dauern).
e-raser
