Komplettanlage von 14er auf 15er?
Beitragvon beni83 » 04.10.2015, 17:36
Meine Frage steht eigentlich schon im Titel. Passt die Akrapovic Kompletanlage mit Kat von einer 12-14er auch auf die 15er?
beni83
Motorrad: 2023 RR, 2020 R
Re: Komplettanlage von 14er auf 15er?
Beitragvon Albi » 04.10.2015, 17:43
Ne passt nicht nogo das hatte ich auch vor winkG
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Beitragvon beni83 » 04.10.2015, 17:44
was war das problem?
beni83
Beitragvon JoWiCo » 04.10.2015, 18:45
15er hat anderen Krümmeranschluß.
JoWiCo
Beitragvon beni83 » 04.10.2015, 18:57
JoWiCo hat geschrieben:Hi,
ok, danke für die info!
beni83
Beitragvon rudi66 » 12.12.2015, 10:15
beni83 hat geschrieben:
Kann man aber passend machen. Unterscheidet sich nur durch die Krümmerflansche. Die musst du nur auf das Maß des 15er Modells abdrehen lassen. Die passenden Bowdenzüge für die Auslaßsteuerung gibt's bei BMW für's 15er Modell. Der Rest passt problemlos. Hab ich an meiner auch so montiert. ABE mit DB-Eater. Nimmst du noch den 15er ESD, dann hast du auch ABE ohne DB-Eater. Die ganzen Rohre stehen nämlich alle in der 15er ABE von Akrapovic drin.
rudi66 > S1000RR M > seit 11.JULI 2019
rudi66
Motorrad: S1000RR M // K1200RS
Beitragvon Spatz » 12.12.2015, 20:58
habe eine MIVV Komplettanlage mit ABE und langen Schalldämpfer für bis Bj. 2014.
Genau der Krümmeranschluß - genau gesagt der Außendurchmesser der Hülse - ist ca. 2-3mm zu groß. Genügend "Fleisch" ist dran, sodaß dieser einfach abgedreht werden kann.
Der Rest der Anlage passt inkl. Ölwanne und hinterer Befestigungsschraube.
Spatz
Motorrad: S1R '15 / S1RR '15
Beitragvon Norderstedter » 03.01.2016, 00:55
Ob das ganze auch umgekehrt funktioniert? Wenn Anlagen bis 2015 durch abdrehen passen müsste es mit Hülsen auch umgekehrt gehen oder? Hat sich da mal jemand rangetraut?
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Beitragvon Bmwatzy » 03.01.2016, 01:20
Interessante Frage. Würde mich für die R auch interessieren?!
Diese Flöte wäre schon fett....
Die Nachfolge S1000R wird wahrscheinlich den selben brotkastenlosen puff bekommen ?!?
Bmwatzy
Beitragvon Spatz » 03.01.2016, 01:27
wenn ich bei Arrorw nach den Listen gehe, dann ist RR 2015 und R 2014/2015 "gleich".
Sprich eine 15er Anlage sollte plug'n'play an die R dranpassen. Ob es dafür dann die entsprechende "Freigabe" gibt, steht erstmal auf einen anderen Blatt.
Spatz
Beitragvon Bmwatzy » 03.01.2016, 01:33
Ernsthaft. ? Dann muss ich mir ne originale Anlage von der RR15 er holen u mal testen. Der doppelläufige Original Pott gewinnt zwar optisch keinen Preis aber
Audiotechnisch... U der Hitze Stau u hässliche fleckige Brotkasten ist weg
Bmwatzy
Beitragvon schrader999 » 03.01.2016, 01:43
Bmwatzy hat geschrieben:Interessante Frage. Würde mich für die R auch interessieren?!
Die (gelaserte) Komplettanlage von BMW kommt auch (noch) nicht mit dem konischen Topf, sondern mit dem altbekannten Topf in der neuen Variante mit Befestigungsschelle. Leider :ahh: :ahh: Werde mir wohl noch extra so eine konische Tüte zulegen, wegen der Befestigung mit Federn...
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Bmwatzy » 03.01.2016, 01:45
Stimmt die version ist dann ohne Zulassung
Gibt es diesen länglichen
Neuen Topf nicht mit Zulassung u kat?
Bmwatzy
Beitragvon schrader999 » 03.01.2016, 01:47
Bmwatzy hat geschrieben:Stimmt die version ist dann ohne Zulassung
Sorry. Habe in der Zwischenzeit meinen Post geändert, weil ich nicht sicher war, ob da nicht doch ein Kat drin ist.
Aber ich denke, den gibt es auch mit Kat und Zulassung.
Aber ggf nicht via BMW sondern nur Akra.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Bmwatzy » 03.01.2016, 01:49
Stimmt. In einem anderen Fred (Thread) :) waren alle versionen mal abgebildet
Bmwatzy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
