Höchstgeschwindigkeit und Drehzahlen im roten Bereich
Beitragvon nuno22 » 11.09.2015, 20:47
Komme gerade von der Autobahn. 11.000 Umdrehungen waren Tacho 242 km/h. Neulich hatte ich 245 km/h, hängt vom Wind gerade Strecke usw ab. Bei 11.500 Umdrehung standen 251 km/h auf der Uhr. Der rote Bereich fängt bei 11.000 an, ab 12.000, der dunkel rote. Da drängt sich mir die Frage auf, ist die S1R Vollgas fest, wenn man sie so im Roten Bereich über die Bahn jagt - Scheibe vorausgesetzt. Sind eure Drehzahlen ähnlich? 9.000 sind 200 km/h +-
nuno22
Motorrad: S1000R 2015
Re: Höchstgeschwindigkeit und Drehzahlen im roten Bereich
Beitragvon Holzkatze » 12.09.2015, 14:15
Jupp iss ähnlich. ...hatte sie neulich mal ganz kurz auf 264 Kmh.
Aber die Drehzahl weiß ich nicht mehr. ...
Gruß.
Holzkatze
Beitragvon Holzkatze » 13.09.2015, 18:47
So heute nochmal...265 Kmh bei knapp über 12k.
Hatte das Gefühl sie hat abgeregelt. Warum sollte sie nicht Vollgasfest
sein ? Dafür gibt es doch den Begrenzer....
Holzkatze
Beitragvon OSM62 » 13.09.2015, 19:40
Holzkatze hat geschrieben:So heute nochmal...265 Kmh bei knapp über 12k.
Yepp,
passt ~265 km/h nach Tacho dann ist Ende mit dem Gas,
bzw. Sie geht in den Begrenzer.
War auch beim Reifentest mit den vielen S1000R die "Grenzgeschwindigkeit"
bei allen Maschinen.
Beitragvon blackie » 14.09.2015, 08:05
Das stimmt bei 265km/h ist schluss mehr geht nicht ;-) 8)
Günstige Reifen online:https://www.1001reifen.de
blackie
Motorrad: bmw s1000 r 2015
Beitragvon nuno22 » 14.09.2015, 23:46
Hier im Forum habe ich von einem gelesen, der 1 Zahn am Kettenrad länger übersetzt hatte - also einen weniger, und sie sei nach Tacho 271 gelaufen. Dann gab es noch jemanden, der 2 Zähne länger übersetzt hat. Leider hat er seit dem Juli, nachdem der Umbau erfolgte, keinen Erfahrungspost gebracht.
nuno22
Beitragvon Peti » 15.09.2015, 07:13
nuno22 hat geschrieben:Da drängt sich mir die Frage auf, ist die S1R Vollgas fest...
Meine Motor geht immer kaputt, wenn ich ihn länger als 60 Minuten Vollgas fahre.... ;-)
Was genau willst Du hören?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon Michl » 15.09.2015, 08:27
nuno22 hat geschrieben:Hier im Forum habe ich von einem gelesen, der 1 Zahn am Kettenrad länger übersetzt hatte - also einen weniger, und sie sei nach Tacho 271 gelaufen. Dann gab es noch jemanden, der 2 Zähne länger übersetzt hat. Leider hat er seit dem Juli, nachdem der Umbau erfolgte, keinen Erfahrungspost gebracht.
Ich hab doch schon mal was dazu geschrieben.
Fahre hinten 2 Zähne weniger, macht ca. 6 km im 6.Gang bei gleicher Drehzahl aus. Kette hab ich 118 statt 120 Glieder, finde es so optimal.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon derganzebuaadepp » 23.09.2015, 14:28
Yip, der mit dem hinten 1 Zahn weniger war ich und die Kiste lief bei Tacho 271 immer noch in den Begrenzer. Kette kürzen wollte ich nicht.
Ciao,
derganzebuaadepp
derganzebuaadepp
Motorrad: PUCH S1000R
Beitragvon Häupi » 31.07.2017, 10:56
mit Original-Übersetzung geht die S1R bei 12.000 Umdrehungen "hart" in den Begrenzer. Wenn man nicht damit rechnet, kann man schon mal erschrecken dabei...
Lt. GPS ist die tatsächliche Geschwindigkeit dabei 255 KM/h. Habe das schon mehrfach probiert - schneller geht nicht... :ahh:
Häupi
Häupi
Beitragvon Meister Lampe » 31.07.2017, 11:07
Häupi hat geschrieben:Lt. GPS ist die tatsächliche Geschwindigkeit dabei 255 KM/h. Habe das schon mehrfach probiert - schneller geht nicht... :ahh:
Häupi
Reicht das nicht für so ein Nakedbike-Schrubber ... :?: winkG
Beitragvon Häupi » 31.07.2017, 11:40
...je, eigentlich hast Du da RECHT :lol:
Häupi
Beitragvon papajo » 31.07.2017, 12:27
Das Glücksrad: " Ich kaufe ein "R" ! "
Dann habe ich 2xR und der Bock rennt über 300.
Aber so selten, wie man die R bei Höchstgeschwindigkeit bewegt, spielt dann keine Rolle, ob 255, 260 oder mehr.
Beitragvon InfirmieRR » 31.07.2017, 12:51
papajo hat geschrieben:Aber so selten, wie man die R bei Höchstgeschwindigkeit bewegt, spielt dann keine Rolle, ob 255, 260 oder mehr.
Welch wahren Worte,dafür ist der Brenner einfach auch nicht auf Dauer gedacht ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon papajo » 31.07.2017, 12:58
Durchschnittsgeschwindigkeit in den Dolos: 43km/h. :D
Ist aber auch verdammt schwierig mit 40-50km/h die Haarnadel-Kehren am Stilfser zu durchfahren.
Und die Physik will´s wohl auch nicht. cofus
Trotzdem macht´s Spass.
Da ist eher das Beschleunigen aus der Kehre ein schöneres Gefühl.
Zitat W.R.: "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" :clap:
