Lenkkopflager kaputt
Beitragvon VR46 » 13.09.2015, 19:34
bei meiner RR Bj. 2010 42.500 KM ist das Lenkkopflager hinüber, ich selbst habe bei meiner alten Enduro diese Arbeit schonmal selbst durchgeführt, nur bin ich mir nicht sicher ob ich da bei der RR selbst Hand anlegen soll ? Hat das von euch schon mal jmd. selbst gewechselt ? Würdet ihr ein originales Lenkkopflager kaufen, oder kann man die von Ebay auch nehmen ? Will mir jetzt natürlich keinen Billig Schrott einbauen....
mfg
VR46
Motorrad: BMW S 1000RR Bj.2010
Re: Lenkkopflager kaputt
Beitragvon redrooster41 » 13.09.2015, 20:25
Ad1 : na klar selbst die Lager gewechselt, brauchst aber Spezialwerkzeug um die Lagerschalen einzubauen. Und natürlich den Zapfen-Schlüssel für die Muttern oben.
Ad2: Kegelrollenlager 32006-X , z.B. http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br ... -X*32006-X
Hoffe geholfen gehaben. winkG
redrooster41
Beitragvon VR46 » 13.09.2015, 21:17
ok danke dir, hast mir sehr geholfen : ) kannst du mir noch sagen, woher ich das Spezialwerkzeug bekomme ?
VR46
Beitragvon redrooster41 » 14.09.2015, 10:30
Zapfenschlüssel: BMW oder fähiger Schwiegervater :mrgreen:
Denke BMW ware einfacher.
Lagersitz: hab ich mir selbst gebaut/gedreht. Kann dir da net helfen. Kennst du keinen Kumpel mit ner Schrauberwerkstatt??
Schau halt mal in WHB, da steht auch was drin zu den Tools.
redrooster41
Beitragvon herbyei » 14.09.2015, 16:00
einfache und altbewährte methode: lenkkopflager
das original lenkkopflager wird ja mit 40 Nm angezogen, gelockert und dann mit 15 Nm angezogen.
gilt das für das kegelrollenlager auch oder mit welchem drehmoment zieht ihr da an?
Beitragvon RRwolli » 14.09.2015, 18:11
herbyei hat geschrieben:.
wie sieht denn der Drehmomentschlüssel aus.
Bei meiner Mille habe ich ein Kegelrollenlager von Sälzer verwendet. Etwas angezogen, dann wieder gelöst und dann mit Gefühl auf Leichtgängikeit angezogen. Funzte einwandfrei.
Beitragvon herbyei » 15.09.2015, 21:48
RRwolli hat geschrieben:
ganz normaler drehmomentschlüssel mit vierkant der auf den zapfenschlüssel kommt.
Beitragvon Dan0111 » 15.09.2015, 21:56
Wenn du was gutes einbauen willst, schau mal bei Emil Schwarz auf der Seite vorbei! ;-)
Daniel
Dan0111
