Michelin hat Freigabe für den Pilot Power erteilt
Beitragvon buddy » 13.09.2015, 09:53
buddy
Motorrad: K16GT,S1XR,k1,K12RS
Re: Michelin hat Freigabe für den Pilot Power erteilt
Beitragvon OSM62 » 13.09.2015, 10:30
Mhh,
Freigabe nur Pilot Power und Power 2CT?
Beitragvon Maxell63 » 13.09.2015, 18:10
Kleine Anregung:
Es braucht keine "Freigabe" für die XR, deswegen ist das ja nur eine "Empfehlung" ;)
Im Mopedreifen.de Vergleichstest wurde der PP3 gefahren für den es keine "Freigabe" gibt, der MPR4 mit Freigabe fuhr sich auch nicht anders.
Die Überschrift des PDF ist übrigens auch "Reifenempfehlung"
Beitragvon buddy » 13.09.2015, 19:05
Zum Fahren braucht man keine Freigabe das stimmt!
Das ist wie mit der Schutzkleidung, bei uns gibt es nur Helmpflicht, aber wenn du keine Schutzkleidung an hast gibt es Mitschult bei deinen Verletzungen und eine dementsprechenden Abzug beim Schmerzensgeld.
buddy
Beitragvon schrader999 » 13.09.2015, 19:13
buddy hat geschrieben:Zum Fahren braucht man keine Freigabe das stimmt!
Das ist ja eine kühne Behauptung.
Kannst du einen Fall nennen, bei dem ein Abzug stattgefunden, wenn ein Motorrad ohne eingetragener Reifenbindung einen Unfall hatte mir einem zugelassenen Reifen in den richtigen Dimensionen (also zu 100% konform mit der BE), nur weil die "Empfehlung" des Reifenherstellers fehlte?
Ich meine das ernst, das würde mich sehr interessieren, wenn dies tatsächlich so wäre.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon buddy » 13.09.2015, 19:53
Habe keine Lust über das Thema hier zu diskutieren, aber lest mal den Bericht von Mopedreifen.de
https://www.mopedreifen.de/shop/freigabe_noetig.pdf
buddy
Beitragvon Maxell63 » 13.09.2015, 20:10
Das Thema kann man pauschal diskutieren, sondern für jeden Motorrad einzeln.
Fakt ist, für die XR brauchst Du keine Freigabe und keine Versicherung der Welt wird irgendjemand zur Verantwortung ziehen.
Beitragvon Der Kleine » 13.09.2015, 22:30
ich hatte bezüglich des Michelin Road 4 letzte Woche Kontakt mit Michelin und habe folgende Email erhalten.
Hallo Herr Schäfer,
wir haben kürzlich die BMW S 1000 XR gefahren. Anbei finden Sie die Reifenfreigabe.
Das Motorrad ist sensibel im Hochgeschwindigkeitsbereich. Deshalb konnte der von Ihnen gewünschte Reifen Michelin Pilot Road 4 - der im Übrigen sehr gut zu dem Motorrad passen würde - leider von unserer Seite nicht freigegeben werden.
Da ihr Motorrad nicht mit einer eingetragenen Reifenfabrikatsbindung ausgeliefert wird, sind Sie aber gemäß geltendem EU-Recht frei in Ihrer Reifenwahl.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards / Sincères salutations
i. A. Achim Penisch
Ich hoffe das hilft etwas,
Thomas
Der Kleine
Beitragvon Maxell63 » 18.09.2015, 16:27
Für Menschen, die für die XR immer noch eine Freigabe brauchen, gibt es einen Fachbegriff:
„anale Charakter“
da kann man mal nach googlen, is ja auch nix schlimmes :D
Beitragvon Fafnir » 18.09.2015, 17:29
Uff, da hab ich ja noch mal Glück gehabt!
Sparsamkeit, Ordnungsliebe ... alles an mir vorbei gegangen ...
Beitragvon Maxell63 » 18.09.2015, 19:40
Eben, ist ja auch nix schlimmes... jede negative Eigenschaft begünstigt auch fast immer gleichzeitig eine andere, gute ;)
Beitragvon buddy » 05.06.2016, 17:35
Habe gestern Kette nach der Durchsicht wieder ein bissen gelockert, damit die 45-50mm Durchhang vorhanden sind!
Und auch das Schildchen auf der Schwinge komplett durch gelesen, von wegen keine Freigabe!
Aber jeder so wie er möchte!
buddy
Beitragvon BlueDragon » 06.06.2016, 12:29
buddy hat geschrieben:Habe gestern Kette nach der Durchsicht wieder ein bissen gelockert, damit die 45-50mm Durchhang vorhanden sind!
...eben, dort steht "Reifenempfehlung" nicht "Freigabe"....also kein Zwang.
Schöne Grüsse
BlueDragon
Beitragvon Fafnir » 06.06.2016, 13:09
Da steht auch "Montage von nicht freigegebenen Reifen" ohne genauer zu erklären, was damit gemeint ist.
Ich nehme an, dass der Fragesteller dadurch verunsichert wurde. Noch mal:
Die S1000XR hat keine Reifenbindung! Wenn Reifen der richtigen Größe, Tragfähigkeit und Speedindex verwendet werden und der Reifen eine Kennzeichnung nach R75 hat, kann bei Kontrollen (Überwachungsorganisationen, Polizei) nicht beanstandet werden.
Derzeit noch nicht abschließend beurteilen kann ich den Einfluss des Produktsicherheitsgesetzes (früher Produkthaftungsgesetz)
Dort wird geregelt, in welchen Fällen Hersteller und Verkäufer von Haftung freigestellt werden, diese also vom Grundsatz her beim Fahrzeughalter hängenbleiben würde.
Wer Reifen verwenden möchte, für die es eine Empfehlung des Reifenherstellers gibt, macht auch nichts falsch.
