Aber am Kupplungshebel liegt es dann nicht
guni hat geschrieben:Aber dann würde es im Stand auch nicht funktionieren
S1RR7 hat geschrieben:funktioniert der schaltassi?
sollte bei def. kupplungsschalter nicht der fall sein
vllt der zug verschlissen oder die "fahne" am schalter selbst verbogen...
schrader999 hat geschrieben:S1RR7 hat geschrieben:funktioniert der schaltassi?
Der SA wäre deaktiviert wenn der Mikroschalter zu früh auslöst.
Hier hört es sich an würde der Mikroschalter gar nicht auslösen oder zu spät. (dann sollte der SA immer funktionieren)
Seven hat geschrieben:Kannst du den Modus denn ändern und er wird nur nicht "eingelogt" oder kannst du erst gar nicht einen anderen auswählen?
