Problem bei neuer R mit HP Rädern
Beitragvon Fitches » 07.09.2015, 10:52
Hallo liebe Leute
Ich habe diesen Samstag endlich meine S1kR erhalten, da ich vorher die 15' RR hatte, war der :D so freundlich mir die HP Räder auf die R umzurüsten.
Jetzt habe ich folgende Probleme:
-Unter Teillast ruckelt das ganz Motorrad ziemlich stark, war bei der Probefahrt nicht so (meine Vermutung: Kette nicht richtig gespannt)
-Das Vorderrad vibriert non-stop egal ob unter Last oder im Leerlauf (als wäre die Strasse uneben)
-Bei starkem Verzögern reagiert das ABS nicht, es verzögert, verzögert und schlägt einmalig auf das Vorderrad und dann steht sie cofus (fühlt sich echt scheisse an)
Ich bin lediglich ein Laie. Viellicht könnt ihr mir weiterhelfen oder habt Erfahrung in diese Richtung?
Wollte mich zuerst hier im Forum informieren bevor ich zum :D fahre.
Vielen Dank für euer Unterstützung und Info.
Lg.
Fitches
Zuletzt geändert von Fitches am 07.09.2015, 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Fitches
Re: Neue R mit HP Räder
Beitragvon DrJones » 07.09.2015, 12:12
Fitches hat geschrieben:-Bei Vollbremsung reagiert das ABS nicht, es verzögert und dann gib es einen Schlang cofus
Ich bin lediglich ein Laie. Viellicht könnt ihr mir weiterhelfen was es sein könnte?
Wollte mich zuerst infomieren bevor ich wieder zum :D fahre.
Da hat aber einer Eier... ;-)
Aufgrund deines Beschriebs würde ich unverzüglich wieder zum :D fahren. Schon allein, dass das ABS nicht reagiert reicht als Grund. Hat der nach dem Einbau denn keine Probefahrt gemacht?
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Fitches » 07.09.2015, 12:19
Hat der nach dem Einbau denn keine Probefahrt gemacht?[/quote]
Das wird genau meine erste Frage sein! :evil:
Fitches
Re: Problem bei neuer R mit HP Rädern
Beitragvon Fitches » 09.09.2015, 10:03
Problem erkannt und behoben! :clap:
Das Problem lang nicht wie gedacht an den HP Rädern sondern an den Pirelli's Diablo Supercorsa SP. Sie waren für die Vibrationen und den unruhigen Lauf verantwortlich, da das elektronische Fahrwerk auf der R nicht gleich eingestellt ist wie auf der RR, darum das vibrieren am Vorderrad.
Dasselbe gilt für das E-Gas, dass mit dem 200er Hinterreifen nicht richtig harmoniert und darum unter Teillast ruckelt.
ABS läuft nach Update wieder einwandfrei.
Bin wieder Happy ThumbUP
Vielleicht hilft die Info jemandem inskünftig weiter winkG
Lg. Fitches
Fitches
Beitragvon road-runner » 09.09.2015, 12:54
ich glaub , die wollten dich veräppeln... scratch ..
egal, es geht ja jetzt
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon S1RR7 » 09.09.2015, 13:06
road-runner hat geschrieben:??????
sehe ich genauso.
vermutung:
die hülse ad linken seite war nicht korrekt montiert, dadurch spiel und vibrationen im vorderrad und das abs arbeitet nicht korrekt weil der sensor feindkontakt hat.
schau mal auf den sensorring ob da schleifspuren drauf sind.auch an der HA.
hauptsache du hast keine 90 grad schräglage gehabt deswegen...
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon Serpel » 09.09.2015, 13:08
Jo, das tönt nach typischer Ausrede eines Freundlichen, der nicht zu seinen Fehlern steht.
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Woofi0904 » 09.09.2015, 13:09
Ich tippe mal auf schlecht oder gar nicht gewuchtete Räder...
Woofi0904
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon road-runner » 09.09.2015, 14:23
Woofi0904 hat geschrieben:Ich tippe mal auf schlecht oder gar nicht gewuchtete Räder...
mein erster Gedanke.. winkG
was den Händlern alles einfällt...Hammer... plemplem
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon Fitches » 09.09.2015, 15:35
Vorgeschichte, die Räder waren 1 zu 1 auf meiner 15'RR somit ist Unwucht ausgeschlossen.
Die komplette Geometrie stimmt zu 100% keine Schleifspuren an der Buchse, ABS-Kranz 1 zu 1 der selbe wie auf den originalen R Rädern ect.
Ich stand die ganze Zeit neben dem Mechaniker. Das Problem waren tatsächlich die Gummis...ist nicht so als würde ich gar nichts von Motorrädern verstehen :)G
Zur erwähnen ist das ich sehr empfindlich auf Vibrationen reagiere evtl. für Normalos gar nicht spürbar plemplem
Fitches
Beitragvon road-runner » 09.09.2015, 16:23
Fitches hat geschrieben:Vorgeschichte, die Räder waren 1 zu 1 auf meiner 15'RR somit ist Unwucht ausgeschlossen.
ach..und durch Handauflegen gings dann ??
oder neue Reifen?? scratch
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon Stocki » 09.09.2015, 21:03
Fitches hat geschrieben:Problem erkannt und behoben! :clap:
Lg. Fitches
Im Gegensatz zur RR oder HP4 darf der 200er aber nicht auf der R gefahren werden.... scratch Aber das weißt du bestimmt. winkG
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon Fitches » 10.09.2015, 07:20
Im Gegensatz zur RR oder HP4 darf der 200er aber nicht auf der R gefahren werden.... scratch Aber das weißt du bestimmt. winkG[/quote]
Das dies verboten sein soll wusste ich nicht. Kannst du dies genauer begründen? Würde mich interessieren. scratch
Fitches
Beitragvon Stocki » 10.09.2015, 07:36
Fitches hat geschrieben:Im Gegensatz zur RR oder HP4 darf der 200er aber nicht auf der R gefahren werden.... scratch Aber das weißt du bestimmt. winkG
Das dies verboten sein soll wusste ich nicht. Kannst du dies genauer begründen? Würde mich interessieren. scratch[/quote]
Verboten ist vielleicht das falsche Wort.... winkG
Aber er hat eine andere Größe und es gibt keine Freigabe von Pirelli. RR /HP4 haben eine Freigabe.
Stocki
Beitragvon Fitches » 10.09.2015, 08:10
Stocki hat geschrieben:
Aber er hat eine andere Größe und es gibt keine Freigabe von Pirelli. RR /HP4 haben eine Freigabe.[/quote]
Aus gutem Grund wie ich feststellen durfte..
Fitches
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
