S1000R Modelle (Software)
Re: S1000R Modelle (Software)
Beitragvon berserker » 26.08.2015, 12:04
herbyei hat geschrieben:
nein, ist nicht so. nur wenn es von bmw vorgesehen ist oder du ein bestimmtes problem hast, was mit einem update behoben werden kann.
kann ich insoweit bestätigen, dass bei mir erstmals nach meinen Schlüssel-Zündungs-ODO-Problem ein Software-Update eingespielt wurde - vier Wochen
vorher bei der 10.000er wurde nix eingespielt ...
Quickshift lässt sich seitdem wesentlich(!) leichter bedienen ... hatte bisher immer Angst dass der Gusshebel bald bricht
Moped hebt im ROAD Modus das Vorderpfötchen leichter und höher
dieses Update hätte ich mir im Hinblick auf den Shifter wirklich früher gewünscht :roll:
berserker
Beitragvon Peti » 26.08.2015, 12:23
Das Dumme ist: bei den von BMW vorgesehenen Updates kann man es sich nicht aussuchen.
Da hilft es auch nicht, der Werkstatt zu sagen, alles so zu lassen wie es ist weil es perfekt funktioniert.
Mit dem Ergebnis, dass die Maschine nachher auch mal schlechter laufen kann als vorher.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon berserker » 26.08.2015, 12:27
Peti hat geschrieben:Das Dumme ist: bei den von BMW vorgesehenen Updates kann man es sich nicht aussuchen.
das ist dann eher besch .... nogo
berserker
Beitragvon todwart » 26.08.2015, 13:36
berserker hat geschrieben:
hoss hat geschrieben:
todwart hat geschrieben:zu 1. Danke
zu 2. Falls es neue Software gebe, ob ein Upgrade/Installation davon möglich wäre. Da es keine gibt.... Danke
Alle Updates werden automatisch bei BMW Werkstattbesuchen eingespielt, z.B. bei einem Service.
Hat dieses jemand schon mal auf Wunsch hin erhalten oder wird das ausdrücklich nur bei Fehler durchgeführt?
todwart
Motorrad: s1000r
Beitragvon hellrider1981 » 26.08.2015, 15:34
Wie in der EDV!
Never change a running system winkG
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon DrJones » 26.08.2015, 15:37
Da gibt es massig Müsterchen warum es schlechter werden kann. Ein Softwareupdate muss nicht nur Fehler beheben, sondern kann auch betriebswirtschaftlichen Zwecken dienen.
Beispiel aus demselben Konzern:
Ab einem gewissen Jahrgang wurden Kupplungsverzögerungsventile bei den handgeschalteten Autos verbaut. Der Effekt ist, dass man gefühlt kuppelt wie ein Anfänger. Die Karre hoppelt los, obwohl man eigentlich denkt mit Gefühl loszufahren. Zurückschalten mit dosiertem Zwischengas war auch sehr schwierig, da man nie wusste wann die Kupplung jetzt effektiv wieder kraftschlüssig ist. Nimmt man das Ventil raus ist plötzlich alles erste Sahne und so wie man es sich eigentlich gewohnt ist.
Es kam dann heraus, dass BMW in gewissen Ländern auch Garantie geben muss auf die Kupplung. Um zu vermeiden, dass die absichtlich verheizt wird hat man dann eben dieses Verzögerungsventil eingebaut als "Verheizschutz".
In Software gibt's bestimmt auch sowas.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Peti » 26.08.2015, 16:18
Ich habe da mal mit meinem Meister drüber gesprochen.
Die hängen jede Maschine an den Tester, schon wegen Fehlerspeicher.
Der Rechner baut sofort eine Verbindung zum BMW-Server auf und macht die Zwangsupdates.
Da kommen die in der Werkstatt gar nicht drum rum.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon hoss » 26.08.2015, 18:30
Peti hat geschrieben:Ich habe da mal mit meinem Meister drüber gesprochen.
hoss
Beitragvon todwart » 27.08.2015, 08:14
Danke, Frage ist beantwortet!
todwart
Motorrad: s1000r
