Schwinge durch Kette beschädigt
Beitragvon Saegenerv » 24.08.2015, 17:02
Servus!
Mir ist an der Kettendurchführung an der Schwinge Metallbrieb aufgefallen und bei genauerer Betrachtung habe ich eine tiefe Schleifstelle auf der Schwinge gleich nach dem Kunststoffschleifschutz gefunden. Der Kettendurchhang entspricht der Vorgabe. Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt?
Meiner Ansicht nach ist die Schwinge hin. Es ist teilweise 1 mm Material abgetragen. nogo
CU
Saegenerv
Motorrad: S1000RR 2013
Re: Schwinge durch Kette beschädigt
Beitragvon Supermic » 24.08.2015, 17:57
Saegenerv hat geschrieben:Servus!
CU
Hast Du mal ein Foto wie das aussieht?
Beitragvon Saegenerv » 24.08.2015, 18:03
Ja schon aber hier ist mir das zu aufwändig...poste es in der Facebookgruppe.
Saegenerv
Beitragvon Speedaddicts » 24.08.2015, 19:57
Kanns dann mal einer der Facebook hat hier posten? Mich würde es auch interessieren.
Vielen Dank... ThumbUP
Speedaddicts
Beitragvon Peti » 25.08.2015, 08:49
Saegenerv hat geschrieben:Ja schon aber hier ist mir das zu aufwändig...poste es in der Facebookgruppe.
Hm...
Mir ist es zu aufwändig, mich wegen Deines Fotos bei Facebook anzumelden.
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon BlaueS1R » 25.08.2015, 10:32
Saegenerv hat geschrieben:..........Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt?
CU
Solange hier niemand ein solches Problem hat(te) und somit keine Reaktion erfolgen kann, benötigt man auch kein Foto.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon kizzler88 » 25.08.2015, 11:30
Peti hat geschrieben:
Hm...
[emoji106]
kizzler88
Beitragvon Langer » 25.08.2015, 12:24
Du fährst ein 16 Ritzel, hättest vll ein wenig anpassen sollen
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon OSM62 » 25.08.2015, 12:27
ich gehe davon aus, das diese Bilder gemaint sind:
Und im Facebook Eintrag stand auch was von 16 Ritzel vorne.
Beitragvon Hoirkman » 25.08.2015, 13:58
Ich habe das Problem auch.
Ist mir aber egal.
Hoirkman
Beitragvon herbyei » 25.08.2015, 15:44
ein bild einzustellen ist wahrlich nicht aufwändig.
wenn aber so ein beitrag angestossen wird, dann sollten auch mehr infos und ein bild rüberkommen um es objetiver beurteilen zu können.
welche übersetzung ist drauf? z vorne / z hinten
welche kette ist verbaut? 520 oder 525
hat die kette ihr verschleißmaß erreicht und wieviel km sind auf der drauf? siehe bedienungsanleitung, dort ist die genaue anleitung wie gemessen wird, drin.
ist die gleitschiene noch die originale und unbeschädigt?
Beitragvon herbyei » 25.08.2015, 16:06
Hoirkman hat geschrieben:Ich habe das Problem auch.
Ist mir aber egal.
so kann man sich dem problem auch stellen. getreu dem motto: augen zu und durch
Beitragvon Hoirkman » 25.08.2015, 16:46
herbyei hat geschrieben:
Ist mir aber egal.
Ist nur eine BMW!
Wenn Schwinge kaputt, dann neue Gebrauchte rein.
Hoirkman
Beitragvon mehrschbass » 25.08.2015, 17:55
Ist mir aber egal.
Ist nur eine BMW!
korrekte Einstellung - das Zeug haelt solange bis es nicht mehr haelt und wird dann ersetzt. Was sonst 8)
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Supermic » 25.08.2015, 20:07
mehrschbass hat geschrieben:
Ist mir aber egal.
Ist nur eine BMW!
Eure Armut kotzt mich an!!! arbroller popcorn
