Kühler reinigen?
Kühler reinigen?
Beitragvon DrJones » 19.08.2015, 12:42
Langsam habe ich so das Gefühl, dass meine R häufig ein bisschen wärmer läuft als auch schon, so von der Kühlwassertemperatur her. Die 100°C sind schneller geknackt und auch der Lüfter meldet sich häufiger als auch schon. Dies natürlich in Situationen, in denen ich das nicht möchte (stehend an der Ampel --> Warmes Bein). Ich könnte mir gut vorstellen, dass das am schmutzigen Kühler liegt. Nur: Wie reinigt man die Lamellen am besten ohne den Kühler auszubauen? So bezüglich Wasserstrahl habe ich ein bisschen Respekt, da ich nicht weiss was sich wo dahinter befindet und wie empfindlich es ist. Aber bei Regen geht's ja auch...
Regenfahrt hatte ich heute (25km bei schon einigermassen starkem Regen), vielleicht hat das auch schon 'was gebracht.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Re: Kühler reinigen?
Beitragvon Krusty » 19.08.2015, 13:06
Ich halte da ganz normal mit dem Gartenschlauch drauf. Anschließend normal mit Schwamm und üblichem Reiniger reinigen und Motorrad abspritzen.
Die ganzen toten Viehcher bekomme ich aber nicht aus den Lamellen raus. Ob das auch wirklich Sinn macht sich daran stundenlang aufzuhalten, wage ich zu bezweifeln. Spätestens nach 10 Min. fahren haste wieder alles voller Viehcher :roll:
Solange die Lamellen bei dir nicht verbogen sind kann ich mir nicht vorstellen das die Viehcher das was ausmachen sollen. scratch
Ich denke die 100°C an der Ampel sind schon ok.
Krusty
Motorrad: S1000r
Beitragvon BlaueS1R » 19.08.2015, 13:17
Mit Gartenschlauch soweit machbar, geht nur über einen Teilbereich, von innen nach aussen.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Nappi » 19.08.2015, 13:36
Die Insekten vertrocknen und bröseln doch da wieder raus,und wenn die Temperatur höher wird bröselt es auch schneller. Deshalb denke ich man würde beim Reinigen mehr versauen als das es hilft. Wenn sich das System nicht selbst reinigen würde ,wäre ja auch mal irgendwann die Kühlwirkung ganz dahin,oder bei der Inspektion wäre mal eine Reinigung fällig.
Bevor ich diese Papiergleichen Lamellen mit scharfem Strahl abdusche oder Irgend welche chemische Reiniger an das dünne Alu lasse lebe ich lieber mit 100°
Bei der Brutale muss ich im Stadtverkehr mit 105-109° durch die Gegend fahren....und selbst bei 40° wird das nicht mehr neenee
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon Holzkatze » 19.08.2015, 13:39
Funktionirt auch mit ner Zahnbürste oder ähnlich beschaffenen Bürsten....!
Holzkatze
Beitragvon Kajo » 19.08.2015, 13:59
BlaueS1R hat geschrieben:Mit Gartenschlauch soweit machbar, geht nur über einen Teilbereich, von innen nach aussen.
Halte doch den Dampfstrahler von innen nach außen und die meisten Leichen fallen ab.
Beitragvon DrJones » 19.08.2015, 15:00
Ich glaub ich probiers in dem Fall mal mit dem Gartenschlauch und mässig Wasser und schaue was da so rausfällt. Mit dem Dampfstrahler hätte ich jetzt ein bisschen Schiss die Lamellen zu verbiegen.
Vielen Dank für die Antworten!
Grüsse
Jonas
DrJones
Beitragvon BlaueS1R » 19.08.2015, 19:20
DrJones hat geschrieben:Ich glaub ich probiers in dem Fall mal mit dem Gartenschlauch ............
Mach das; musst dir da keine Sorgen machen. :)
BlaueS1R
Beitragvon Kraftwürfel » 19.08.2015, 20:17
Sehe ich auch so. Gartenschlauch und ne fette Bürste, mit der ursprünglich mal Milchtanks gesäubert wurden. Dauert nur ein paar Sekunden.
Gruß Christoph
Kraftwürfel
Motorrad: rote Tausender
