Lenkerenden Rückspiegel
Beitragvon integris » 11.06.2010, 11:55
Mir gefallen die original Rückspiegel ganz und gar nicht. Bei all meinen vorgänger Modellen, hatte ich die original Rückspiegel durch Lenkerenden Rückspiegel ausgewechselt. Bei denen hat man wenigstens immer gute Sicht in die Vergangenheit und die hässlichen Hörner sind auch weg 8)
Nun sitzt da bei der S1000RR aber eine riesen Torx Schraube in den Lenkerenden.
Hat jemand schon Erfahrung gemacht, solche Lenkerenden Rückspiegel bei der S1000RR zu montieren?
Gibt es ein Adapterstück mit Gewinde oder muss ich selber ein Gewinde in die Torx Schraube reinbohren?
Gruss Andi
integris
Motorrad: HP4 Competition
Re: Lenkerenden Rückspiegel
Beitragvon KalleG » 11.06.2010, 12:01
ich habe in die riesige Torx-Schraube ein Loch gebohrt und dann ein M6-Gewinde reingeschnitten.
Das hält prima.
Kalle G.
KalleG
Beitragvon integris » 11.06.2010, 12:07
KalleG hat geschrieben:ich habe in die riesige Torx-Schraube ein Loch gebohrt und dann ein M6-Gewinde reingeschnitten.
Das hält prima.
Super, dann werde ich das wohl auch so machen.
Danke und Gruss
Andi
integris
Beitragvon MSHPU » 12.06.2010, 08:24
Ich weiß nicht, ob man Spiegel mehr oder weniger schön machen kann, ich finde die Form noch nicht einmal schlecht. Mehr stört mich, dass die deutlich mehr vibrieren und die Sicht einschränken, als meine vorherigen Motorräder. Lenkerendenspiegel wären dagegen optisch gar nicht mein Fall.
Beitragvon Swiss » 12.06.2010, 13:27
Gute Tag zusammen
Wie schon beschrieben habe auch ich ein M6 Gewinde in die Torx Schraube geschnitten. Ich habe mir aber noch die kleine Mühe gemacht ein Distanzstück aus Edelstahl zu drehen, sodass der Spiegel nicht das Lenkerendgewicht als Anschlag hat, sondern das Distanzstück. Der Spiegel drückt danach ganz einfach auf das Distanzstück und dieses wiederum auf die Torx Schraube. Vorteil: Das Lenkerendgewicht wird nicht verkratzt... Mit Loctite verbaut hält das super!
Hab dir dazu grad noch zwei Bilder geschossen. Die Flecken sind übrigens nur kleine Kalktropfen und keine Kratzer und Beulen... Auf dem dritten und vierten Bild siehst du wie es von vorne aussieht... Die Spiegelabdeckungen sind übrigens Marke Eigenbau :D
http://images3.bilder-speicher.de/show. ... 1214593892
http://images3.bilder-speicher.de/show. ... 1214811333
http://images3.bilder-speicher.de/show. ... 1214986359
http://images3.bilder-speicher.de/show. ... 1214749516
Swiss
Beitragvon MSHPU » 13.06.2010, 08:20
Brauchst du nur auf der einen Seite einen Rückspiegel? Sehr interessant. :)
Beitragvon powerslide » 13.06.2010, 08:59
MSHPU hat geschrieben:Brauchst du nur auf der einen Seite einen Rückspiegel? Sehr interessant. :)
:mrgreen:
powerslide
Beitragvon Hanjo » 13.06.2010, 09:10
Ein Glück das man sich über Geschmack nicht streiten kann.
Sorry, aber das geht ja nun mal garnicht....
Cheers Hanjo
Lesen gefährdet die Dummheit
http://www.motshop24.eu
Hanjo
Beitragvon Flisi » 13.06.2010, 09:22
In der Schweiz schon, auch Blinker brauchen wir nicht.
Flisi
Beitragvon nanard » 13.06.2010, 10:09
Chasch dänke :oops: Luusbueb :P
Gruss aus der heute nicht besonders sonnigen aber dafür trockenen West-Schweiz
Nanard
R1200R , S1000RR.....and now a fun bike, Street Triple, yesssssss !
nanard
Beitragvon integris » 13.06.2010, 11:08
Flisi hat recht. In der Schweiz genügt ein Rückspiegel. Bei den Blinkern ist es so, wenn welche dran sind müssen sie funktionieren und konform sein, oder dann gleich alles weg. Aber nur vorne oder hinten oder nicht konform geht nicht.
Gruss Andi
integris
Beitragvon nanard » 13.06.2010, 11:20
Hast Recht Andi..... :?
EIN Rückspiegel genügt (glaubte Flisi fahre ohne auf der LS) und entweder alle Blinker die funktionieren (ein Kleber drauf und das geht auch :wink: ) oder überhaupt keine....richtig
Gruss aus der jetzt sonnigen West-Schweiz
Nanard (ehemaliger "grüner Männchen") :oops:
nanard
Beitragvon Flisi » 13.06.2010, 12:38
nanard hat geschrieben:Hast Recht Andi..... :?
Ich fahre nicht auf der LS
Flisi
Beitragvon Swiss » 13.06.2010, 16:40
Mein kompletter Umbau der S1RR ist so legal... (Wenn in der Schweiz keine Blinker dran sind, muss man die Hand beim Abbiegen raushalten wie mit dem Velo. Ein Kollege von mir hatte das letzte Saison so. Ihr glaubt gar nicht wie dämlich das aussah!!!)
Swiss
Beitragvon q-treiberr1200s » 13.06.2010, 16:47
Hab Lankerspiegel mit einem Gelenk. Kann man weiter nach außen stellen und man bleibt mit dem Knöchelprotekter der Handschuhe nicht mehr hängen.
Gruss aus Berg
Horst
q-treiberr1200s
