Bei Temp >30°C heißer linker Stiefel
Beitragvon colonius » 27.07.2015, 18:21
Auf unserer Tour letzte Woche hatten wir 2 Tage Außentemperaturen über 30°C. Bei moderatem Betrieb auf der Landstraße war die Abwärme des Sammlers so hoch, dass man wegen der Hitze das Seitenblech an der linken Rastenanlage nicht mehr anfassen konnte. Da ich normalerweise mit meiner Stiefelinnenseite an diesem Blech anliege, wurde der Stiefel so heiß, dass ich meine Fußposition immer wieder verändern musste.
1. Ist das normal?
2. Gibt es Abhilfe?
colonius
Motorrad: S1000R 2015
Re: Bei Temp >30°C heißer linker Stiefel
Beitragvon bimpf » 27.07.2015, 18:47
am wochenende war ich auch 1300km auf tour, in ortschaften wars da teils durchaus ziemlich warm vom sammler her (und das ohne irgendwelche abdeckungen). das blech an sich hab ich aber nicht speziell gemerkt
bimpf
Beitragvon RRwolli » 27.07.2015, 18:48
Auf der linken Seite wird die Socke schon ganz schön warm bei den hohen Temperaturen. Abhilfe bringt hier eine andere Fußrastenanlage die Du weiter nach hinten und auch höher einstellen kannst.
Beitragvon Lönni » 27.07.2015, 18:49
Irgendwie passt das doch zu diesem Tread scratch
viewtopic.php?f=36&t=11284
Oder liege Ich da Falsch?
Gruß Micha
Lönni
Beitragvon colonius » 27.07.2015, 19:19
Lönni hat geschrieben:Irgendwie passt das doch zu diesem Tread scratch
Gruß Micha
Hi Micha,
habe den Tread gerade mal diagonal überflogen. Irgendwie passt es schon, aber auch nur mit Spoiler, den ich nicht habe. Interessant wäre es, wenn es Fahrer gibt, bei denen die Hitzeentwicklung nicht auftritt. Denn dann wäre das ja lösbar ...
Als alter 2-Zylinder-Fahrer kenne ich solche Probleme nicht. Aber vielleicht muss ich mich mit meinem neuen Hochleistungsgerät auch einfach damit abfinden ...
colonius
Beitragvon Lönni » 27.07.2015, 20:07
Salü colonius
Ja Ich dachte nur,das es irgendwie zu dem anderen Tread passt.Sind ja Diverse Übereinstimmungen .Also Ich habe kein Problem mit einem " Warmen Stiefel".Das einzige was mich stört ist,das es am Ar... ziemlich heiß wird.Bei ,sagen wir ,30 Grad und Sonnenschein fühlt sich das an ,als ob man auf nem Grill sitzt. nogo
Gruss Micha
Lönni
Beitragvon colonius » 28.07.2015, 07:37
Lönni hat geschrieben:Salü colonius
Gruss Micha
Das Problem habe ich witziger Weise nicht. Die Abwärme scheint also unterschiedliche Wege zu gehen ...
Hast Du ein kurzes Heck? Ich habe die Kennzeichenhalterung von Wunderlich. Das könnte evt. ein Grund dafür sein.
colonius
Beitragvon bimpf » 28.07.2015, 08:15
wie soll das denn vom kzh kommen? der sitzt ja hinter bzw leicht über dem hinterrad, ich glaub kaum dass der reifen so heiß wird :lol:
mir is gerade doch noch ins gedächtnis gerufen worden dass mein linker fuß teils doch warm wurde, ich dachte erst da scheint sonne auf die schwarze hose, allerdings war der himmel bedeckt :shock:
bimpf
Beitragvon colonius » 28.07.2015, 15:45
bimpf hat geschrieben:wie soll das denn vom kzh kommen? der sitzt ja hinter bzw leicht über dem hinterrad, ich glaub kaum dass der reifen so heiß wird :lol:
Durch die originale KZH wird die Luft mit Sicherheit anders geführt als beim kurzen Heck. Am besten sieht man das nach einer Regenfahrt: bei dem Kurzen ist das Heck total eingesaut, bei dem originalen hält es sich in Grenzen. Und da ich gerade keinen Windkanal zur Hand habe, muss ich mich mit Erfahrungen begnügen.
Irgendeinen Grund wird es schon haben, das bei dem einen der Arsch wegglüht und bei dem anderen der linke Schuh ...
cofus
Eine anderer Rastenanlage wäre sicher eine Lösung. Ich verändere damit aber auch die gute Symmetrie zu Lasten der Tourentauglichkeit, weshalb ich nach einer Alternative suche.
colonius
Beitragvon BlaueS1R » 28.07.2015, 16:07
Also Leute :roll: , den KZH in Verbindung mit einer gewissen Wärmeabstrahlung vom Motor o. Brotkasten zu vermuten ist doch absurd.
Aber vielleicht hat einer von euch Fußschwitzern Lenkerendenspiegel montiert?? Die wird der Fahrtwind auch anderweitig geleitet. :mrgreen:
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon hellrider1981 » 28.07.2015, 16:13
BlaueS1R hat geschrieben:Also Leute :roll: , den KZH in Verbindung mit einer gewissen Wärmeabstrahlung vom Motor o. Brotkasten zu vermuten ist doch absurd.
Vielleicht sind es ja die heizgrriffe die eine Rolle spielen arbroller arbroller arbroller arbroller
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon erny » 28.07.2015, 16:17
hab die hp rastenanlage drauf und ein paar millimeter höher als serie. keine heißen füße.
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Beitragvon BlaueS1R » 28.07.2015, 16:17
hellrider1981 hat geschrieben:
Die Jungs haben wahrscheinlich von BMW heimlich eine dritte Stufe eingebaut bekommen. Ist dann ne Fussrastenheizung und die unwissenden Kunden sind die Betatester. arbroller ;-)
BlaueS1R
Beitragvon colonius » 28.07.2015, 16:23
Wenn Dir mal wieder zu langweilig sein sollte, pinsel doch besser wieder Dein Moped um ....
neenee
colonius
Beitragvon monzi » 29.07.2015, 09:26
mit der S1000RR Abdeckung geht das eigentlich, hatte keine Probleme. Allerdings bläst einem der Lüfter die warme Luft genau in Richtung Familienplanung, dass das extrem unangenehm wurde unterm Leder.
monzi
Motorrad: S1R, GSF650SA, TS150
