Neue ESD für die Renne HP4
Beitragvon WalterWhite » 21.07.2015, 19:02
Hallo liebe Gemeinde,
suche für die Renne einen geeigneten ESD für meine HP4.
Hat jemand mit so einem ESD schon mal erfahrungen gesammlt ?
Muss ich meine dann neu abstimmenlassen ?
Gruß Walter
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Re: Neue ESD für die Renne HP4
Beitragvon Dan0111 » 21.07.2015, 20:10
Hallo Waltern,
deine HP4 hat doch schon den optimalen ESD für die Renn von Haus aus?! cofus
Der SC Project CRT ist sehr geil!! ThumbUP Habe ich selber auch, aber mit dem darfst du auf den meisten Strecken nicht fahren. Das ding ist einfach nur eine Brülltüte die meistens nicht zulässig ist. Einfach nur ein 70mm Rohr... Mehr nicht! :mrgreen:
Daniel
Dan0111
Beitragvon WalterWhite » 21.07.2015, 20:14
Dan0111 hat geschrieben:Hallo Waltern,
Woher hast du Ihn gekauft von der org. Seite ? oder weist du wo ich sowas gebraucht bekomme ?
Also Brülltüte = Leistungsverlust ohne Abstimmung ? FunGerät also nur ?
Danke Gruß Walter
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon Dan0111 » 21.07.2015, 20:28
Na ja Walter,
leistungsverlust würde ich nicht sagen. Aber extrem laut. :mrgreen:
So schaut er aus:
Daniel
Dan0111
Beitragvon WalterWhite » 24.07.2015, 19:33
Noch ne kurze Frage.
https://www.dropbox.com/s/w04na7tbggi7jqy/foto%2024.07.15%2019%2027%2021.png?dl=0
Passt der kurze Akra auch auf das hp4 Kat Ersatzrohr?
An meiner hpfussraste an der auspuffseite ist aber keine extra Schelle zum befestigen des shortys dran. (Andere haben diese wiederum in der hp Ausführung) scratch
Also so.
Danke.
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon Stanley » 25.07.2015, 10:10
Ein Bekannter von mir hatte den an seiner HP4 dran, muss also gepasst haben. Die Raste musste allerdings auch getauscht werden, eben wegen der Halterung.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon AndyHP4 » 25.07.2015, 12:37
HP4 mit Katersatzrohr und dem OEM Akra ist über 103db leise...was willst du mehr, das ist schon ziemlich laut. Landstraße ohne Ohrstöpsel is nich winkG
AndyHP4
Beitragvon WalterWhite » 17.09.2015, 13:27
Hab mir den SC Projekt geholt mit dem KAT erstatz, brutal laut ohne Stöpsel nicht zu fahren.
Aber richtiges GP felling ;)
DLzG
WalterWhite
Motorrad: Hp4
Beitragvon BrendaRR » 05.06.2022, 14:23
Hallo. Eine Frage. BMW s1000rr 2017. Würde gerne ein Katersatzrohr einbauen,…muss man nach dem Einbau etwas in der Software machen oder kann man einfach normal weiter fahren? Brauch da ersatzrohr nur für ca 3 Wochen danach würde ich es wieder auf Original umbauen. Danke im Voraus!
MfG.
BrendaRR
Motorrad: S 1000RR
Beitragvon Fibbs500 » 07.06.2022, 07:26
BrendaRR hat geschrieben:Hallo. Eine Frage. BMW s1000rr 2017. Würde gerne ein Katersatzrohr einbauen,…muss man nach dem Einbau etwas in der Software machen oder kann man einfach normal weiter fahren? Brauch da ersatzrohr nur für ca 3 Wochen danach würde ich es wieder auf Original umbauen. Danke im Voraus!
MfG.
Hatte mich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt und habe das so aufgefasst:
Theoretisch müsstest dus nicht abstimmen lassen, da die Lambdasonden vor dem Kat sitzen. Von daher sollte es für die Elektronik keinen Unterschied machen. Was allerdings nen Unterschied machen kann, ist der veränderte Abgasgegendruck. Bedeutet: Durch den fehlenden Kat kann dein Abgas schneller und einfacher aus dem Zylinder. Durch eine Ventilüberschneidung die es nunmal gibt, wird dadurch aber vermutlich auch frisches Gemisch mit rausgespült. Im dümmsten Fall mehr Sprit als Luft und dann läuft dir die Karre zu mager und je nach Ausprägung, macht die das nur ne bestimmte Zeit mit.
Ob dieses Phänomen dann aber wieder durch die Lambda geregelt wird, da ja dann unverbrannter Sprit mit gemessen wird, kann ich dir leider nicht sagen.
Wenn sich hierzu keiner mehr melden, würde ich einfach mal bei nem Fachmann nachfragen, oder du gehst halt auf Nummer sicher und lässt sie abstimmen. Kann dann auch tatsächlich nochmal n ordentliches Leistungsplus geben. Aber nach Rückrüstung, muss natürlich auch wieder die Software runter
Fibbs500
Motorrad: S1000RR 2015
