Auspuffklappen Org. Auspuffanlage
Re: Auspuffklappen Org. Auspuffanlage
Beitragvon Subway89 » 19.09.2013, 17:30
So ich komme Grad frisch von einer Testfahrt...!
1) Ja der Sound verändert sich. Nicht lauter aber tiefer
2) Das Surren unter mir beim beschleunigen wird zu einem komischen "zierpen / grummeln" (klingt nicht schön)
3) Die Leistung beim Beschleunigen aus dem 2. Gang raus verschlechtert sich.
Somit Stecker wieder rein und lieber 1 oder 2 Gänge niedriger fahn.
Schönen Abend wünsch ich euch ;)
Subway89
Motorrad: BMW S 1000 R 2016
Beitragvon bumpoo » 19.09.2013, 20:51
Also ich fahre die "offene Klappe" jetzt seid über 6 Monaten und nicht mehr ohne. Ich habe auch den Akra Slipon und je wärmer alles wird desto besser! Der Sound ist einfach wenn es richtig warm ist top beim cruisen. Wenn man ballert ist es wohl egal, da brüllt ja sowieso alles raus was kann. Ich denke da ist man aber mit was anderem beschäftigt.
Fazit: Im kalten Zustand dumpfer mit Akra, im warmer Zustand top mit Akra !
bumpoo
Motorrad: S1000RR 06/2010
Beitragvon gr8 » 21.07.2015, 17:26
Hi
Ich habe den originalen Topf an meiner 2013-er. Nachdem ich den Stecker abgenommen habe, stellte ich keine Veränderung fest...
Ich finde das schade! Hat jemand einen Tipp?
Thanks.
Edit: Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich vor dem Abzug des Stecker nichts gemacht habe, z.B. die Zündung eingeschaltet habe...
*** Ich möchte schlafend sterben, wie mein Grossvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer! ***
gr8
Motorrad: S1000RR (2013)
Beitragvon gr8 » 22.07.2015, 15:03
Ich habe den Stecker nochmals draufgemacht, die Zündung eingeschaltet und dann den Stecker abgezogen.
Leider mir dem selben Resultat.... Ich konnte beim besten Willen keine Veränderung feststellen.
Nun ist der Stecker wieder drauf. Schade!
gr8
Beitragvon gr8 » 22.07.2015, 17:41
Ist ja nicht viel los hier, sind wohl alle im Urlaub...
Es lässt mir keine Ruhe...
Deshalb noch ne Frage: könnte der gewählte 'Mode' einen Einfluss auf die Klappensteuerung haben? Das sie beispielsweise im Rain-Mode hat nicht aufgehen?
gr8
Beitragvon bumpoo » 23.07.2015, 00:07
gr8 hat geschrieben:Hi
Thanks.
bewegt sich die Klappe noch?
bumpoo
Beitragvon gr8 » 24.07.2015, 12:56
Muss ich den ESD entfernen, um das zu sehen?
gr8
Beitragvon Supermic » 24.07.2015, 16:41
gr8 hat geschrieben:Muss ich den ESD entfernen, um das zu sehen?
Nö: einfach durch das große Loch hinten reingucken!! winkG
Beitragvon gr8 » 25.07.2015, 08:12
Also ich sehe die Klappe beim originalen ESD nicht, deshalb habe ich ihn abgenommen.
Zündung ein (Klappe auf), Stecker raus und jetzt tönt es auch ein bisschen anders.
Vielleicht hat es anfangs nicht geklappt, da ich den Rain-Mode eingestellt hatte.
Bin zufrieden... Danke für die Tipps!
gr8
Beitragvon nRcToretto » 17.08.2015, 07:41
Hab das jetzt auch mal probiert mit dem Stecker ... Bei mir war die Klappe allerdings auch geschlossen als ich reingeschaut habe, nachdem ich
dann aber die Zündung anhatte, der Selbsttest lief und ich die Zündung wieder ausgemacht habe, war sie offen und dann hab ich den Stecker gezogen.
Klingt, wie schon von den anderen beschrieben, eben im Stand etwas dumpfer und speziell die Teillastbereiche wo man sie vor sich hinrollt klingen schon
ne ganze Ecke cooler :clap: ich werds wohl erst mal so lassen :D
Eine Frage aber noch: meint ihr man muss sowohl Stecker als auch Buchse irgendwie gegen Wasser schützen oder kann da nix passieren?
nRcToretto
Motorrad: 2016 S1000R
