Müsste aber nach Augenmaß der hohe Behälter (ca 5 cm Höhe) sein.
Der niedrige Behälter hat eine Höhe von ca 4cm.
beuarn hat geschrieben:Der Behälter an und für sich sieht gut aus. Allerding steht er (für meinen Geschmack) leider immer noch zu sehr in der Luft (vor allem wenn man Lenkerendspiegel verbaut hat).
Wäre es möglich den Behälter weiter runter zu setzen?
Kann man den Anschluss auf die andere Seite drehen?
Dann könnte man doch einfach ein anderes Halteblech biegen, den Behälter so weiter runter setzen, die Zuleitung kürzen und relativ horizontal ohne Schlaufe an den Behälter führen? (Ich hoffe ihr versteht was ich meine)
Gruss Arnim
Madenfahrrad hat geschrieben:Hallo, da ist doch die Klemmung (spannfeder), wenn die stramm ist passt alles. Luft kommt da eh nicht rein da dort nur die Bremsflüssigkeit nachläuft wenn durch den Verschleiß der Beläge mehr Platz ist. Könnte theoretisch Feuchtigkeit ziehen wenns undicht ist, aber dann siehst du wohl die Bremsflüssigkeit rauslaufen
Gesendet von meinem iDing
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
