Flecken auf Gabelbrücke und Schwinge
Beitragvon Sradi » 08.07.2015, 19:45
Hallo, ich habe diese Flecken auf der oberen Gabelbrücke und auf der schwinge. Hab schon versucht, die Flecken mit Petroleum und einem Tuch befeuchtet mit Bremsenreiniger Weg zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Ich habe keine Ahnung wo die Flecken her kommen. Habt ihr Tipps für mich?
Sradi
Re: Flecken auf Gabelbrücke und Schwinge
Beitragvon Supermic » 08.07.2015, 20:19
Ein paar mehr Infos wären hilfreich? Du hast Dein Bike abgestellt und als Du es beim nächsten Mal fahren wolltest, waren die Flecken da? Oder Hast Du Sie nach dem Fahren entdeckt? Oder nach dem Waschen? Oder nach dem Schrauben? Oder, oder, oder...Kaffeesatzleserei so. scratch
Beitragvon Sradi » 08.07.2015, 20:28
Wenn ich ehrlich bin, dann kann ich nicht genau sagen ab wann sie da waren. Ich habe die RR erst seit dem 13.6 und bin mir zu 99,9% sicher, das die Flecken beim Kauf noch nicht da waren. Habe die RR mit einem offenen Anhänger vom Vorbesitzer abgeholt und auf dem Weg nach Hause durch einem extrem starken Regenguss gefahren. Ich vermute das es daher kommt. Sonst habe ich nichts mit der RR angestellt, wo die Flecken her kommen könnten
Sradi
Beitragvon RacetecRR » 08.07.2015, 20:32
Ich hab auch so Flecken, nur kleiner. Gehen trotzdem nicht weg...
RacetecRR
Beitragvon Andimann » 08.07.2015, 20:45
Entweder zu scharfes reinigungsmittel oder vor kurzem bremsflüssigkeit gewechselt?
Andimann
Motorrad: S1000R KTM EXC
Beitragvon Sradi » 08.07.2015, 20:54
Bremsflüssigkeit wurde wenn, direkt bei BMW gewechselt.
Sradi
Beitragvon Andimann » 08.07.2015, 20:56
Versuchs mal mit rauspolieren
Andimann
Beitragvon Sradi » 08.07.2015, 20:58
Mit einer ganz normalen Auto Politur?
Sradi
Beitragvon Supermic » 08.07.2015, 20:59
Hast Du mal an einer unempfindlicheren Stelle (z.B. Schwinge unten) versucht, mit einem Stück Never-Dull dranzugehen? Sollte klappen, hatte auch schwarze Flecken an der Schwinge, gingen damit rückstandsfrei weg... Ein Versuch ist es wert- würde aber erst vorsichtig probieren, gerade an der Gabelbrücke.
Beitragvon Sradi » 08.07.2015, 21:00
Auch schon versucht. Leider vergeblich.
Sradi
Beitragvon Supermic » 08.07.2015, 21:02
Sradi hat geschrieben:Auch schon versucht. Leider vergeblich.
Dann tippe ich auch auf "Verätzungen" durch Bremsflüssigkeit. cofus
Beitragvon Sradi » 08.07.2015, 21:07
Aber auf der linken Seite der Schwinge? Der Behälter ist auf der anderen Seite
Sradi
Beitragvon Supermic » 08.07.2015, 21:11
Sradi hat geschrieben:Der Behälter ist auf der anderen Seite
Ist mir wohl bekannt - aber wenn es selbst mit Neverdull nicht wegzuoperieren ist? scratch
Was sollte es sonst sein, hat sich ja scheinbar tief ins Material "gefressen"...
Beitragvon Sradi » 08.07.2015, 21:14
Werde mal die Tage zu einem aufbereiter fahren
Sradi
Beitragvon Peti » 09.07.2015, 11:49
Ich tippe eher auf einen zu scharfen Reiniger. Entweder das pure Konzentrat oder zu lange drauf gelassen.
Bremsflüssigkeit greift meines Wissens nach nur Lack an, aber nicht Aluminium. Lasse mich da aber gerne belehren.
Trotzdem gilt auch da: das muss echt ganz schön lange drauf gewesen sein.
Aber dass das beim Kauf noch nicht war und durch den Transport passiert sein soll....puh. Kann ich ehrlich gesagt kaum glauben.
Selbst wenn es unterwegs die ganze Zeit geregnet hat....etwas "hautfreundlicheres" als Regenwasser gibt es ja praktisch nicht.
Wenn Du es schon mit den gängigen Mitteln probiert hast, fürchte ich, dass das nicht ohne weitere Schäden weggeht.
Denn beim Polieren würde das Alu hat anfangen, stellenweise hell zu glänzen. :(
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
