Sehr seltenes Problem beim schalten
Beitragvon Alex_S1R » 08.07.2015, 19:26
Hallo Zusammen,
ich hatte mit meiner S1R jetzt zweimal folgendes Problem beim hochschalten.
Beim schalten vom 4. in den 5. Gang sprang mir das Getriebe wie in einen Art Leerlauf.
Also kein Eingriff der Verzahung.
Nach nochmaliger Betätigung der Kupplung und gangeinlegen funktionierte wieder alle seinwandfrei.
Wie gesagt, dies ist mit jetzt in den 2200km nur zweimal passiert.
Hat jeand schon einmal das gleiche Phänomen bzw. hat eine Erklärung?
Grüße Alex
Alex_S1R
Motorrad: S1000R 2015
Re: Sehr seltenes Problem beim schalten
Beitragvon Madenfahrrad » 08.07.2015, 19:30
Hatte ich auch mal, such mal nach Kupplungsfeder im RR bereich
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon DrJones » 08.07.2015, 19:41
Madenfahrrad hat geschrieben:Hatte ich auch mal, such mal nach Kupplungsfeder im RR bereich
Oder Schaltwalzenfeder.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon STEVE S1000R » 08.07.2015, 19:47
Ich hatte genau das selbe Problem. Bis jetzt auch nur zweimal vorgekommen. Ich bemühe gleich mal die Suche.
Bremsen macht die Felge dreckig!
STEVE S1000R
Beitragvon Alex_S1R » 08.07.2015, 19:59
Dann bin ich ja zum Glück nicht der einzige und es schein ja auch kein Problem ausschließlich bei mir zu sein.
Beim :mrgreen: das Problem anmerken wird da vermutlich nichts bringen, da doch exremst selten.
Alex_S1R
Beitragvon Kajo » 08.07.2015, 20:30
Alex_S1R hat geschrieben:...Beim :mrgreen: das Problem anmerken wird da vermutlich nichts bringen, da doch exremst selten.
Auf jeden Fall im Auge behalten und wenn es weiter auftritt würde ich den Freundlichen aufsuchen.
Beitragvon GIG » 08.07.2015, 21:49
Kenne ich bisher nur von der Ducati Duavel und dann auch nur wenn man nicht mit genug Nachdruck hochgeschaltet hat.
GIG
Beitragvon Madenfahrrad » 08.07.2015, 23:55
DrJones hat geschrieben:
Argh...die meinte ich [emoji3]
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon BlaueS1R » 09.07.2015, 13:12
Ist mir in der Anfangsphase auch zwei- dreimal passiert.
Hervorgerufen durch zu zaghaftes hochschalten.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Dennis81 » 09.07.2015, 17:42
BlaueS1R hat geschrieben:Hervorgerufen durch zu zaghaftes hochschalten.
Ist ja witzig, ich habe Alex´ beschriebenes Problem meinerseits zw. dem 5. und 6. Gang zwei Mal erlebt. Sofort Kupplung gezogen und nach ca. 1 Sek ist der 6. Gang reingesprungen mit einem ordentlichen Schlag. Zuvor haben die Zahnräder noch ordentlich geträllert, bis sie synchron waren :mrgreen:
Dort habe ich es auf die mangelnde Schaltfähigket des Fahrers geschoben. Er hat einfach nicht mit genug Nachdruck geschaltet winkG
Ihr würde mich jetzt da nicht verrückt machen lassen.
Ich achte seitdem vermehrt auf sauberes Schalten. Bisher nicht mehr aufgetreten.
Nichts desto trotz kann die Ursache selbstverständlich auch mechanischen Ursprungs sein...
Fahre niemals schneller als Dein Schutzengel fliegen kann!
Dennis81
Beitragvon Oli69 » 09.07.2015, 20:27
Da hilft nur eins scratch
der Schaltfederumbau ThumbUP
Die performance des Getriebes wird um weiten erhöht und schaltet perfekt winkG
by Oli69 aus DinTown Bild
http://www.RheinPower-Racing.de
Oli69
Beitragvon Rico53 » 09.07.2015, 21:29
Kann Oli nur zustimmen ...
Der vorher nachher Vergleich ist um Welten besser....
Und eure Aussagen bzw. Problembeschreibungen deuten stark darauf hin....
Hatte das gleich Problem.....seit dem Umbau der schaltwalzenfeder nix ;)
Rico53
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Nicreg » 11.07.2015, 01:50
Es ist mir auch schon mal passiert. 2 Mal zwischen 5 und 6, und 1 Mal zwischen 4 und 5.
Nicreg
Motorrad: S1000r
Beitragvon Alex_S1R » 11.07.2015, 10:03
Ich habe mich mal zu diesem Thema ein wenig durch das Forum gelesen.
Bei der doppel Ärr scheind das ja um ein Welten besseres Schaltverhalten zu sein.
Hat jemand die Schaltfeder für die einfache Ärr auch schon mal gewechselt unf kann berichten.
Ist halt doch auch ein gewisser Aufwand die Schaltfeder zu tauschen.
Gruß Alex
Alex_S1R
Beitragvon Willes » 11.07.2015, 11:18
Gibt es jemanden im Raum Stuttgart, der diesen Umbau machen kann?
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
