Garmin Zumo 590 Verkabeln - Meine Variante
Re: Garmin Zumo 590 Verkabeln - Meine Variante
Beitragvon Madenfahrrad » 25.06.2015, 15:19
Also bei mir funktioniert es seit fast 10 monaten und nix ist "abgeraucht", wär ja auch quatsch da BMW selber das Navi V (welches ja ein Garmin ist) eben dort anschliesst.
Aber: Jeder so wie er will ThumbUP
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon bimpf » 25.06.2015, 20:27
ich glaub das mit "usb-stromversorgung" hat eher etwas mit dem spannungswandler zu tun, ich nehme mal an der wandelt von 12V auf 5V USB spannung um. seis drum, ich hoffe ihr werdet keine probleme haben.
bimpf
Beitragvon ZX12RWürger » 25.06.2015, 22:23
bimpf hat geschrieben:ich glaub das mit "usb-stromversorgung" hat eher etwas mit dem spannungswandler zu tun, ich nehme mal an der wandelt von 12V auf 5V USB spannung um. seis drum, ich hoffe ihr werdet keine probleme haben.
Genau- und mit dem verwendeten Stecker.
Daher sehe ich mit meinem SZ Canbus Stecker keinerlei Gefahr.
ZX12RWürger
Motorrad: S1000R+ weitere
Beitragvon S1000R-Swiss » 06.07.2015, 17:16
Hallo zusammen
Hat mir jemand den Link zu einem Shop in der Schweiz bei dem ich den SZ-Stecker bestellen kann?
Mein :D ist dazu leider zu plemplem .
Oder würde sich jemand bereit erklären den Stecker bei seinem Freundlichen zu bestellen und mir zuzusenden? Natürlich gegen Vorkasse
Danke und Gruss
Beni
Wenn man Tiere nicht essen soll! Warum sind sie dann mit Fleisch gefüllt? ;-) :)
S1000R-Swiss
Beitragvon S1000R-Swiss » 08.07.2015, 08:14
Hallo zusammen
Hat sich erledigt => Wenn man die Forumssuche richtig verwenden würde wäre das garnicht so schwer :oops:
=> AW-/ET-Nummer: 833 004 135 85 Reparaturstecker 3-polig (die eine Leitung brauchst du nicht, + und - reicht, + ist der zart rosa farbene)
Kostet €11,70 zzgl. Mwst
Ich werde nun mal schauen wo ich sowas bestellen kann, da mein :D ja unfähig ist.
Gruss Beni
S1000R-Swiss
Beitragvon Defibrillat0r » 08.07.2015, 20:37
Mal angenommen man möchte die SZ Buchse nicht verwenden. Meine Alternatividee wäre das Navi direkt an die Batterie zu hängen und ein Relais im Strompfad einzubauen. Dann das Relais mit Standlicht-Leitung schalten. Nun frage ich mich wie die "Lampe-Defekt"-Erkennung funktioniert? Wird die Last gemessen könnte das Probleme geben bei der Verwendung eines Relais. Was meint ihr? Falls dies keine Probleme machen sollte, was spricht eigentlich dagegen das Navi direkt an einem "Zünd-Plus"-Kabel (z.B. Standlicht) anzuschliessen?
Gruss Defi
Defibrillat0r
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Defibrillat0r » 15.07.2015, 10:30
So, für die die sich nicht sicher sind wegen abschalten des SZ Steckers bei Verwendung der verschiedenen Navis:
Ich hab jetzt ein Relais eingebaut. Steuerstrom vom Cartool-Stecker, Navi dann über Relais an Batterie. Funktioniert super und laut Aussage des :mrgreen: auch genau so wie er es macht (hab ihn vorher gefragt). Schaltet ebenfalls ab und zwar unabhängig vom Navi-Stromkonsum.
Gruss
Defibrillat0r
Beitragvon BigWhoop » 13.08.2016, 21:21
Ich habe gerade mein 390LM aus meiner alten Maschine ausgebaut. Da war es einfach an die Batterie angeschlossen, ohne Relais oder irgendwas. Sobald man das Navi aus der Halterung nimmt, kann es doch eh keinen Strom mehr ziehen.
Ich hatte eigentlich vor, es genauso in meine neue S1000R wieder einzubauen, bin abe jetzt ins Grübeln gekommen. Gibt es einen triftigen Grund für den umständlicheren Ansatz?
BigWhoop
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon s1000rr69 » 13.08.2016, 23:12
Defibrillat0r hat geschrieben:Hallo
Gruss Defi
Ich habe meins direkt am Standlicht angeschlossen ohne Relais oder sonstigen Quatsch. Nur eine Zigarettenazünderdose dazwischen. Funktioniert ohne Probleme zieht ja sowieso nur paar Watt.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon s1000rr69 » 13.08.2016, 23:15
BigWhoop hat geschrieben:Ich hatte eigentlich vor, es genauso in meine neue S1000R wieder einzubauen, bin abe jetzt ins Grübeln gekommen. Gibt es einen triftigen Grund für den umständlicheren Ansatz?
Kürzeres Kabel und es kann die Batterie nich leersaugen falls du es mal in der Garage vergisst.
s1000rr69
Beitragvon geggo » 15.08.2016, 13:14
das Navi selber ist nicht das Problem,sondern der Umwandler,welcher in der Versorgungsleitung zum Navi verbaut ist,also der kleine schwarze Kasten in der Leitung.Dieser soll wohl auch ohne eingeklicktes Navi und bei ausgeschalteter Zündung Strom ziehen,deshalb das Gebastel mit Relais,Schalter dazwischenklemmen,Standlicht usw.
Guckst Du auch hier,da is es zwar eine Cam,aber die Erklärung von Horst (4.Beitrag) ist gut:
viewtopic.php?f=40&t=14017
MfG geggo
geggo
Beitragvon BigWhoop » 15.08.2016, 14:02
Naja, gut, der schwarze Kasten zieht offenbar so wenig Strom, dass das bei meiner Bandit selbst einer ca 4-wöchigen Standzeit kein Problem war.
Wenn sie im Winter noch länger steht, erbarme ich mich eh und nehme den Akku raus. Dann werde ich es wohl wieder einfach anschließen. Keep it simple. ;-)
BigWhoop
Beitragvon geggo » 15.08.2016, 14:43
das hier ist interessant (Auszug aus der Antwort von Horst im verlinkten Tread):
...dass der CAN-Buss nicht ordnungsgemäß in den Aus-Modus wechselt und dauerhaft in Bereitschaft bleibt (Manchmal). ....
Das ist was anderes,als einen Verbraucher an Plus und Minus anzuschließen oder hatte Deine Bandit auch Can-Bus?Wäre ja schön,wenn es ohne Gebastel funktioniert.
MfG geggo
geggo
Beitragvon BigWhoop » 15.08.2016, 15:00
Also ich würde jetzt mal vermuten, dass mit "vorhandenem Kabel" dort eben nicht der Direktanschluss an die Batterie gemeint ist, sondern z.B. der Zündschalter oder die Lichtleitung. Dieser Strom wird ja von irgendeinem Steuergerät bereitgestellt, das dann möglicherweise spinnt, wenn der Verbraucher sich nicht wie vom Steuergerät erwartet verhält.
Wenn ich direkt an die Batterie einen Verbraucher anschließe, gibt es m.E. physikalisch keinen Weg, wie der Rest der Maschine bzw. ein Steuergerät davon etwas mitbekommen könnte, es sei denn, dieser Verbraucher würde einen starken Spannungsabfall verursachen, was aber bei den paar mW nicht zu befürchten ist.
BigWhoop
Beitragvon andyr62 » 15.08.2016, 17:59
BigWhoop hat geschrieben:Ich habe gerade mein 390LM aus meiner alten Maschine ausgebaut. Da war es einfach an die Batterie angeschlossen, ohne Relais oder irgendwas. Sobald man das Navi aus der Halterung nimmt, kann es doch eh keinen Strom mehr ziehen.
Einfach an die Bakterie und fertig. Läuft bei mir schon das ganze Jahr ohne "leersaugen" ThumbUP
Viele Grüße
Andy
andyr62
Motorrad: s1000r 2015
