Kühlerschutzgitter S1000 XR
Re: Kühlerschutzgitter S1000 XR
Beitragvon Spillertwo » 01.07.2015, 06:52
Evotech gitter bestellt :-)
Spillertwo
Motorrad: BMW S1000XR
Beitragvon seli » 01.07.2015, 09:14
fossy hat geschrieben:Und das Lackieren mindert nicht die Kühlleistung?
Ich meine, wenn man sich ansieht, wie fein die Lamellen des Kühlers sind, könnte der Lack hier ebenfalls zu Verminderung der Durchströmung der Lamellen mit Luft führen, da ja eine Lackschicht den Querschnitt der Öffnungen verengen wird... scratch
Bisher hatte ich immer nur innerorts (mit Ampeln, stockender Verkehr) erhöhte Temperaturen, dann also ; wenn überhaupt kein Fahrtwind vorhanden ist.
Habe mit den Gittern geliebäugelt, jedoch mag ich einfache Lösungen , und werde nur einen dünnen Film Schwarz auftragen.......dann schauen.
herzl Gruss Dirk
seli
Beitragvon kyras » 01.07.2015, 12:32
Auch ich habe mir das EVOTEC Gitter bestellt.
Ich bin viel in Frankreich unterwegs, und dort kommt es häufig vor dass Strassenabschnitte mit Split geflickt werden.
Der benütze Split ist aber vielfach nicht zu vergleichen mit dem in Deutschland oder dem in der Schweiz, die werfen dort sehr grosses Zeugs auf die Strasse.
Das führt dazu dass die Lamellen des Kühlers arg verbogen und eingedrückt werden, und genau das will ich mit dem Gitter verhindern.
Fliegen, Mücken und so Zeugs sehen nur nicht so toll aus, aber das mit den Steinen beschädigt die Kühlrippen massiv.
kyras
Beitragvon Cladoli » 03.07.2015, 14:25
Ich habe auch bei Evo... bestellt.
Die norwegischen Strassen sind zwar herrlich, aber auch manchnmal voller Schotter.
Cladoli
Beitragvon Joe » 05.07.2015, 00:44
bin neu hier. :D Fahre zurzeit noch eine K1300R, die S1000XR ist aber bestellt und kommt übernächste Woche zum Händler.
Mir ist sofort aufgefallen, dass die Kühlrippen v.a. des Ölkühlers allem, was das Vorderrad mitnimmt, schutzlos ausgeliefert sind. Mein Freundlicher meinte nur, man dürfe vor den / die Kühler keinen Schutz montieren, da dies die Kühlwirkung negativ beeinflussen würde. Wunderlich bietet aber sowohl für den Öl- als auch den Wasserkühler einen Schutz an. Hat den zufällig jemand von euch verbaut und wie ist Kühlwirkung? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Wunderlich einen Ölkühler- bzw. Wasserkühlerschutz anbietet, der die Kühlwirkung mindert.
Joe
Beitragvon Stoner27 » 05.07.2015, 08:07
Hallo Joe,
das Thema wurde schon ausführlich besprochen ;-)
Ich persönlich hab die Teile von Wunderlich bei meinen BMW Händler vor der Auslieferung anbauen lassen, keiner von der Werkstatt hat was negatives über die Kühlwirkung gesagt! Wunderlich ist ja auch keine 0815 Firma!!! Die sind über 30 Jahre im Geschäft und kennen ihr Handwerk! Ich bin gestern bei dieser verdammten Hitze gefahren, an der Ampel war die Temperatur 104Grad,während der Fahrt 94Grad, was voll in Ordnung war bei diesen Bedingungen!
Stoner27
Beitragvon Spillertwo » 05.07.2015, 21:22
Könnst du mal einem Photo sehen lassen von die Wunderlich Schutzgitter auf den XR ?
Spillertwo
Beitragvon madmax3 » 05.07.2015, 21:23
ich hab die Gitter von Racefoxx wieder retourniert..... hat mir nicht so zugesagt.....
madmax3
Beitragvon erny » 06.07.2015, 11:45
habe das wunderlich schutzgitter nur für den ölkühler. verschraubt und einwandfrei in verarbeitung und passform. :)
erny
Motorrad: M1000R E81
Beitragvon Marc75 » 06.07.2015, 12:11
erny hat geschrieben:habe das wunderlich schutzgitter nur für den ölkühler. verschraubt und einwandfrei in verarbeitung und passform. :)
An der XR? hast Du ein Bild davon? Welches Gitter ist das? habe das im Katalog nicht gefunden. danke.
Marc75
Motorrad: S1000XR, Diavel
Beitragvon erny » 06.07.2015, 12:36
Marc75 hat geschrieben:
fahre das teil an der r. passt auch an der rr. wenn der gleiche ölkühler verbaut wurde, sollte das auch an der xr passen. kann dir bestimmt wunderlich näheres dazu sagen.
erny
Beitragvon Stoner27 » 07.07.2015, 08:09
http://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-s- ... itter.html
Stoner27
Beitragvon Willem XR » 07.07.2015, 14:53
Irgendwas ist immer
Willem XR
Motorrad: rote S1000XR
Beitragvon papajo » 07.07.2015, 16:20
76€ :shock:
Schnapper für so ein Loch-Gitter. arbroller
Beitragvon Peti » 07.07.2015, 20:28
Das übliche...
Abbildung symbolisch.
Ob's passt, weiß hier niemand. 8)
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
