Arian
Nappi hat geschrieben:...wenn schon mit E Zeichen ,dann kannst auch die Orginalen dran lassen
so sieht das bei mir aus. Bei deinem Foto wirkt es ob da ne art andere Verbindungshülse dabei ist.
Tiger1205 hat geschrieben:Das Problem ist erstmal das ich keine passenden Schrauben habe, muss ich wohl in den Baumarkt. Und das ich mir die spiegel Adapter extra gekauft hab. Ich werde aber auch mal schauen wie arg die Vibrationen dann sind. Hab mir auch überlegt evtl. Ein Gummi unter die Halterung zu machen. Man wird sehen wie es wird. Ich halte euch auf dem laufenden. Danke Arian für deine schnelle Antwort.
Nitemare hat geschrieben:Tiger1205 hat geschrieben:Das Problem ist erstmal das ich keine passenden Schrauben habe, muss ich wohl in den Baumarkt. Und das ich mir die spiegel Adapter extra gekauft hab. Ich werde aber auch mal schauen wie arg die Vibrationen dann sind. Hab mir auch überlegt evtl. Ein Gummi unter die Halterung zu machen. Man wird sehen wie es wird. Ich halte euch auf dem laufenden. Danke Arian für deine schnelle Antwort.
Wie soll man das denn nun verstehn? Hab mir die Elisse nun auch bestellt und selbst auf der Rizoma Seite steht, dass der BS711 Adapter für die Spiegel ist. Die bei Polo haben mir den nämlich auch in die Hand gedrückt.
Stiff18 hat geschrieben:Habe die auch und die Montage mit den Adaptern ist total easy. Alles dabei was man braucht.![]()
Vibrationen finde ich OK, bzw. fast gar keine.
Man muss die nur ordenrlich festbrummer denn am Anfang kam einer bei ca. 180 entgegen und hat sich gedreht.
Steve
.Zurück zu R - S 1000 R - Zubehör - S1000R - M 1000 R
