S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Re: S1000RR Schaltfederumbau, Getriebeprobleme
Beitragvon n U k E » 16.06.2015, 10:36
@ Oli69
Mal ne Frage wegen der Schrauben:
BMW hat ja diese besch.... Dehnschrauben aus Alu für den Deckel verwendet.
Wie sind denn deine Erfahrungen hier?
• Kann man die mehrfach verwenden ohne dass sie gleich abreissen? Und wenn ja, welches Drehmoment? Pi mal Schnauze? cofus
• Welche anderen Schrauben sind empfehlenswert?
thx
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon Rico53 » 16.06.2015, 11:33
Also erstens kann ich nicht verstehen warum die besch....sein sollen...
Die sind ultraleicht[emoji16][emoji16] und auch der Torx is besser gewählt als manch andere Hersteller das tun
Und außerdem sind die doch nicht teuer....
Hab meine beim Oli bestellt....
Denke wenn man die tauscht is man auf der sicheren Seite
Allerdings sind die Schrauben so Schwabach abgezogen (glaub 19 Nm) das bestimmt halb so wild is die nochmal zu verwenden
Habe beim Ausbau auf jeden Fall keine Längendehnung festgestellt
Rico53
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Rico53 » 16.06.2015, 11:39
Die Schrauben sind schwach angezogen (nicht Schwabach - sorry )
Rico53
Beitragvon Meister Lampe » 16.06.2015, 12:10
Immer neue Originale nehmen , es sind Aludehnschrauben und sagt alles , einmal gedehnt sind sie feddich ... ;-) , wir sprechen von 9 Stck. Schrauben für 18,-€ , da sollte man sich keine Gedanken machen , wie oft die verwendet werden können oder wie oft öffnest du den Deckel ... :?:
Beitragvon Rico53 » 16.06.2015, 13:11
Bin absolut der gleichen Meinung...
Wollt eure Preise hier nicht veröffentlichen...
Aber wie bereits gesagt... Bei 18€ werden die getauscht und dann is Ruhe
Rico53
Beitragvon n U k E » 17.06.2015, 14:40
Es waren ja auch neue Schrauben bei deinem "Kit" dabei. winkG
Es ist nur so dass ich was an der Kupplung testen möchte, und daher öfter mal der Deckel runter muß.
Und dann summieren sich die 18 Euro für jedes Mal dann schon :ahh:
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon sakurakira » 17.06.2015, 21:25
Nimm doch alte Dichtung und alte Schrauben bis du mit probieren fertig bist. Dann neue Dichtung und Schrauben. Kann halt passieren, das die etwas suppt. Wayne und so. :)
P.S.: Mache euch den Umbau im Raum Goslar. Wenn ihr die Teile mitbringt ;)
sakurakira
Motorrad: RSV4 1100 Factory
Beitragvon Rico53 » 18.06.2015, 10:12
Ja so würd ich's auch machen...meine Dichtung sah eigentlich top aus...und zur Not nimmst halt inbuss schrauben gleicher Länge...gleicher Drehmoment...und dann zum Schluss einmalig austauschen ....
Gilt natürlich nicht wenn du 100000 km Dauerläufer Tests vorhast [emoji38][emoji38][emoji38]
Ne Spaß bei Seite....wenn ich da viel ausprobieren und zehn Mal weg und ran Schrauben wollte hätt ich's wie oben geschrieben gemacht
Rico53
Beitragvon Matz » 18.06.2015, 10:56
Servus!
Was darf`s den kosten?
Matz
Motorrad: s1000rr 10,15
Beitragvon n U k E » 19.06.2015, 09:53
Rico53 hat geschrieben:Ja so würd ich's auch machen...meine Dichtung sah eigentlich top aus...und zur Not nimmst halt inbuss schrauben gleicher Länge...gleicher Drehmoment...und dann zum Schluss einmalig austauschen ....
So ähnlich habe ich das auch vor, danke winkG
Wollte eigentlich nur mal ein paar Meinungen zu der Verwendung der Dehnschrauben sammeln.
Vor allem würde mich mal interessieren warum diese verwendet werden.
Außer ev. dem Wärmeausdehnungskoeffizient sehe ich hier keinen zwingenden Grund. scratch
Weiß jemand zufällig mehr?
thx
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon kizzler88 » 19.06.2015, 15:26
Damit "mehr" Geldverdient wird. :-)
Gesendet von meinem K01E mit Tapatalk
kizzler88
Beitragvon Oli69 » 22.06.2015, 17:01
Die Neuen kriegen 3 Nm + 90 Grad und längen sich dabei ca. 0,1mm. Wenn man das mit einer Gebrauchten macht wird diese abreißen.
Mann kann die Originale nochmal verwenden, aber dabei wird nicht die gleiche Kraft erreicht wie vorher. Es kann dicht sein, nicht dicht sein oder abreißen, die drei Optionen gibt es. Die Dichtung geht bei mir meistens kapput und hat Öl gezog (Papier Dichtung 18,-€).
BMW sagt ganz klar nur einmal verwenden und daran halte ich mich ThumbUP wenn einmal das Gewinde im Blog steckt scratch viel Spaß cofus
Gruß Oli
by Oli69 aus DinTown Bild
http://www.RheinPower-Racing.de
Oli69
Beitragvon Oli69 » 22.06.2015, 17:05
Der Grund für Aluschrauben ist die Gewichtoptimierung und die elektrochemische Korrosion.
BMW macht es bei den Autos auch schon länger, Produktionskosten sind auch geringer ThumbUP
Oli69
Beitragvon n U k E » 29.06.2015, 10:49
Die elektrochemische Korrosion wäre auch eine Möglichkeit.
Aber ich sehe da eher den Kostenpunkt im Vordergrund. Billiger in der Produktion und teuer als Ersatzteil klingt schon logisch scratch
Egal, danke jedenfalls für das Feedback Jungs ThumbUP
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon sakurakira » 29.06.2015, 12:39
Naja eine gedehnte Schraube hält auch besser und rackelt sich nicht so schnell lose. Vielleicht kann man hier am nachträglichen anziehen sparen? Man kann auch auf schraubensicherung dann verzichten. Die ist ja auch nicht ohne an den Gewinden.
Auch kenne ich dehnschrauben von verschiedenen Motoren. Normalerweise ist das gut, da diese sich dehnen und stauchen kann. Auch bei unterschiedlicher thermischer Ausdehnung bleibt so die Dichtung fest angedrückt.
sakurakira
Mitglieder in diesem Forum: Shithappens und 26 Gäste
