Passende Bobbins
Passende Bobbins
Beitragvon zoidberg84 » 18.06.2015, 21:28
Hallo Leute,
ich lese schon ne Weile mit und habe auch erstmal die Suche bemüht, aber leider nix gefunden :(
Habe mir für meine nagelneu S1000R, von der ich übrigens sehr begeistert bin ;) , Bobbins für nen Hinterradständer bei BS-Motoparts gekauft.
Diese hier:
http://www.bs-motoparts.com/montagestae ... 1942-0.htm
Da stand auch dabei dass sie passend für die S1000R sind.
Als ich sie gerade dran schrauben wollte, ist mir aufgefallen das sie vom Durchmesser zu groß sind und dann genau auf dem Falz aufsetzten würden, also nicht Plan an der Schwinde anliegen.
Habe sie dann nicht montiert, da ich mir wegen den Dingern nicht die Schwinge an der Stelle verkratzen will.
Mich würde mal interessieren welche Bobbins ihr so montiert habt und ob das mit euren ohne Probleme ging?
Sieht so aus als müssten das vom Durchmesser her relativ dünne sein!?
Habt ihr vl Bilder von euren?
Danke schon mal für die Hilfe!
zoidberg84
Re: Passende Bobbins
Beitragvon papajo » 18.06.2015, 21:38
Beitragvon Willes » 19.06.2015, 02:33
Wenn man die Bobbins miteinander vergleicht, dann sieht man einen Unterschied.
Die Bobbins von BS - haben keinen Bund, es beginnt sofort der "große" Durchmesser des Bobbins --> daher kannst du Ihn nicht verbauen.
Bei den beiden anderen Bobbins, sieht man einen Bund mit einem "kleinen" Durchmesser. Dieser ist kleiner und kann an der Schwinge montiert werden ohne zu "reiten".
Ärgerlich ist es nur, dass BS-Motoparts die Freigabe für die S1000R geben, obwohl die Bobbins nicht passen scratch
Eventuell würde ich Sie per E-Mail und einem Foto darauf aufmerksam machen ThumbUP
Gruß Timo
Willes
Motorrad: S1RR 24' S1RR 14'
Beitragvon schrauber1805 » 19.06.2015, 06:43
Hey hatte meine bei BMW bestellt gibt es in drei Farben und kosten weniger wie im Netz !! Und passen natürlich! !
schrauber1805
Motorrad: s 1000 r
Beitragvon zoidberg84 » 19.06.2015, 07:06
Super, danke für die Infos und Links! Dann werde ich heute vielleicht sogar mal zum freundlichen und schauen ob die welche da haben! Wie viel kosten die den da? Hab sie im Netz nicht gefunden.
zoidberg84
Beitragvon ExDuc » 19.06.2015, 08:48
Ich habe einfach eine Unterlegscheibe dazwischen gemacht und gut ist.
Da bricht auch nix deswegen ab.
ExDuc
Nichts hält länger als ein Provisorium
ExDuc
Beitragvon calimeRo » 19.06.2015, 11:59
Moin,
ich benutze den Montageständer von Kern mit Klickadapter und habe die Bobbins jetzt auch von Kern, da
hat eine passende Abstandhülse dabei gelegen ThumbUP
Hatte vorher bei Race fox bestellt (großer Schwingenschutz), aber der Durchmesser des Bobbins passte nicht zum Kern Adapter :(
calimeRo
Beitragvon herbyei » 19.06.2015, 12:48
zoidberg84 hat geschrieben:Super, danke für die Infos und Links! Dann werde ich heute vielleicht sogar mal zum freundlichen und schauen ob die welche da haben! Wie viel kosten die den da? Hab sie im Netz nicht gefunden.
20 euro
77027724363 silber
77027724364 rot
77027724365 titan
2 schrauben M8x30 a 1,31
07129907080
Beitragvon Marc_Amato » 19.06.2015, 12:56
Meine sind von Kern Stabi da sind Distanzhüllsen dabei gewesen.
Marc_Amato
Beitragvon Meister Lampe » 19.06.2015, 13:18
Hier bei mir , zufällig zum Forenpreis ... ;-)
http://www.gsg-mototechnik.de/
Beitragvon zoidberg84 » 19.06.2015, 15:39
Danke für die vielen Infos, jetzt werd ich sicher welche finden!
Weiß jemand ob die originalen von BMW auch mit Distanzhülsen sind oder ob die direkt anliegen?
zoidberg84
Beitragvon Bmwatzy » 19.06.2015, 19:20
Ich hab die von BMW
Top Teile passen perfekt
Brauchst nur die 2 Schrauben mit bestellen und gut is
Die sind vorne dünner und liegen dann bündig an
Bmwatzy
Beitragvon Smarty » 17.01.2016, 10:21
Bmwatzy hat geschrieben:Ich hab die von BMW
eine Frage dazu.
Kann man diese original Teile irgendwo online bestellen oder besser direkt beim :) holen?
Danke & Gruss
Harald
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Smarty » 17.01.2016, 10:28
Smarty hat geschrieben:
eine Frage dazu.
Danke & Gruss
Harald
Edit: Sorry ... schon gefunden :D
Smarty
Motorrad: anderes
Beitragvon Bmwatzy » 17.01.2016, 13:28
Wollte grade Antworten.
Warst schneller :-)
Welche holst jetzt?
Farbe?
Bmwatzy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
