Probleme mit Vorderbremse
Beitragvon bmws1000rblackwhite » 17.06.2015, 19:30
Servola
Habe die pazzo racing hebel an meiner R verbaut un hatte bis vor paar Wochen null Problem.
Nun merkte ich in südtirol dass nach langer standzeit der Bremshebel sich fast durchziehen lässt un erst nach paar mal pumpen wieder in normalstellung geht. War eben bei BMW zum Bremsen entlüften. Anscheinend alle top, die schiebens auf Pazzo dass da evtl die Freigabe fehlt un dies der Fehler sei.
Was meint ihr?
bmws1000rblackwhite
Re: Probleme mit Vorderbremse
Beitragvon TomPue » 17.06.2015, 19:45
Quatsch! Wenn Luft im System ist hat das rein gar nichts mit den Hebeln zu tun.
gruss // Tom
TomPue
Beitragvon S1RHH » 17.06.2015, 20:06
Moin,
habe gleiches Problem.
Sollte nach der Wartung mit Bremsflüssigkeitswechsel behoben sein.
Ist es leider nicht.
Habe das Problem sogar bei längerer Landstraßenfahrt ohne zwischendurch die Bremse zu betätigen.
Werde das ganze noch mal kurzzeitig beobachten und dann beim :mrgreen: vorstellig werden.
Kann sicher so nicht normal sein.
Holger
bmws1000rblackwhite hat geschrieben:Servola
Was meint ihr?
S1000R, was sonst ?!
S1RHH
Motorrad: S1000R / F800ST
Beitragvon RRWilly » 17.06.2015, 22:06
Kumpel hatte ein ähnliches Problem an einer Superduke. Ende von Lied war eine fehlende Distanzhülse am Vorderrad und somit Bremsscheiben die nicht 100% rund liefen und somit die Backen immer wieder aufgedrückt haben. Nach 2-3 mal Pumpen waren die Beläge wieder an der Scheibe und alles war gut.....
RRWilly
Motorrad: S1000R/gsxr 1000k5
Beitragvon bmws1000rblackwhite » 18.06.2015, 05:27
Danke für die hilfreichen Antworten. Werde meine Werkstatt wechseln, da ich mir ein wenig für dumm verkauft vorkomme. In Sachen Bremsen gibt's keine Toleranzschwelle für mich un den Kunden ohne ne Untersuchung der Bremsanlage bei nem 15.000 Euro Motorrad wegzuschicken ist für mich ne Unverschämtheit!!!
bmws1000rblackwhite
Beitragvon Peti » 18.06.2015, 07:11
Ich würde erst mal die originalen Hebel wieder ran bauen.
Dann ist man aus dieser Richtung nicht mehr angreifbar und die Werkstatt muss auf Garantie reparieren. Was immer es sein mag.
Und wer weiß, vielleicht funktioniert die Bremse auch sofort wieder, wenn die Nachbauhebel weg sind?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon papajo » 18.06.2015, 07:35
Peti hat geschrieben:Ich würde erst mal die originalen Hebel wieder ran bauen.
Da hatta wohl recht. ThumbUP
Beitragvon Kurvensuchti » 19.06.2015, 20:36
Ich würde mal die Bremspumpe checken lassen. Auch die sollte mal entlüftet werden.
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon Quantix » 19.06.2015, 23:23
Was meint ihr?
also nur mal nebenbei, im Stand lässt sich jede bremse bis an den Stummel ziehen.
wichtig ist das beim fahren ein guter Druckpunkt herrscht, wenn du sagst er ist unterm fahren auch nicht da, dann hast du irgendwas im System.
aber wie gesagt, im stand kann man jede Bremse bis an den Stummel ziehen, sogar bei mir mit RCS19 & M4 von Brembo!
Quantix
Motorrad: S1000rr
Beitragvon BlaueS1R » 20.06.2015, 08:47
Quantix hat geschrieben:.........
Wörtlich gemeint??
Dann darf man widersprechen; zumindest auf die S1000R bezogen. :)
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon Dan0111 » 20.06.2015, 09:14
Bei meiner S1000RR lässt sich die Bremse auch nicht bis an den Stummel ziehen. Weder bei der Fahrt, noch im Stand. Ist ja auch kein Unterschied ob man fährt oder steht, also im Bremssystem.
Daniel
Dan0111
Beitragvon Quantix » 20.06.2015, 17:10
BlaueS1R hat geschrieben:
Wörtlich gemeint??
ja wörtlich gemeint, natürlich mit viel Kraft!!!
Quantix
Motorrad: S1000rr
Beitragvon S1RHH » 13.07.2015, 19:51
Moin,
hab endlich mal den Weg zum :mrgreen: geschafft.
Nachdem sich die letzte Zeit nichts geändert hatte woltte ich das Möppi eigentlich mal ne Woche zum Testen da lassen.
Der freundliche Mechaniker der NL Hamburg hatte am Samstag dann nur mal kurz am Handbremshebel versucht zu entlüften.
Kam aber keine Luftblase.
Und trotzdem, oh Wunder, das Problem scheint behoben :clap:
Hoffe es bleibt so.
Gruß Holger
S1RHH
Beitragvon M.Jo. » 14.07.2015, 04:57
Mit einem "Oh Wunder, das Problem scheint behoben" hätte ich kein gutes Gefühl... Gerade bei den Bremsen.
M.Jo.
Motorrad: s 1000 r
Beitragvon Lönni » 14.07.2015, 09:28
M.Jo. hat geschrieben:Mit einem "Oh Wunder, das Problem scheint behoben" hätte ich kein gutes Gefühl... Gerade bei den Bremsen.
Dem ist nichts hinzu zufügen .Also Ich hätte " Bammel" beim fahren.
Lönni
