Metzeler Sportec M 7 RR
Re: Metzeler Sportec M 7 RR
Beitragvon Meister Lampe » 16.06.2015, 15:56
Ich fahre ihn mit 2,1/2,4 auf der LS und kurze Autobahnstücke von 80 km , der ist immer schön warm und hat sehr guten Grip ... ;-) , auf der KS mit Sozia 2,2/2,6 und ich komme damit gut klar , bei einem 250 kg Moped ... ;-)
Beitragvon TomPue » 16.06.2015, 21:40
2,1 vorn mit Metzler? Und der bremst noch stabil wenn du voll reinlangst?
TomPue
Beitragvon alex313 » 17.06.2015, 20:35
wollte mir den M7 RR nun auch für die Landstraße holen (HP4).
Ich weiß nur nicht, ob ich den 200er oder 190er nehmen soll.
Ich denke mal, zugunsten des besseren Handlings beim 190er ist das etwas bessere Gripniveau des 200ers in Schräglage zu vernachlässigen, oder ?
Auf der Renne nehme ich grundsätzlich nur Slicks.
Gruß, Alex
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Iceman64 » 17.06.2015, 20:42
alex313 hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Alex
Hallo Alex, ein Spezi von mir (CBR 1000 RR) mit 190/50-17 auf der Straße ((Knie am Boden, Verkleidung am Innenteil des Knies fast anliegend))
ist vom Grip des M7RR begeistert. Und nun nach 4000 km (regulär) am Ende fährt er noch ca. 600 km drauf.
Nimm den 190/55-17, alleine die Elektronik (wenn eingeschalten) kommt dann besser zu recht mit den Daten !
Beitragvon Tazdevil » 18.06.2015, 00:46
Hallo, an die Experten des Reifendrucks
Da ich jetzt schon sehr viel über den Reifendruck gelesen habe, bin ich doch sehr verunsichert.
Metzeler schreibt das selbst auf der Rennstrecke nicht unter 2.3/2.3 für geeübte zu fahren ist. Jetzt lese ich wie beim Hasen, dass er weit darunter liegt, selbst auf der Ls.
Was für einen Reifendruck empfehlt Ihr nun für die Renne?
War bissher 2 mal am Pannoniaring und fahre sicher nicht wie ein Profi. 2:20 war meine beste Runde mit 2.3 /2.3
FG Chris
Tazdevil
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Kajo » 18.06.2015, 06:56
Fang mit dem von Metzeler empfohlenen Reifendruck an und dann kannst Du ja schrittweise langsam reduzieren.
Beitragvon hoss » 18.06.2015, 07:02
Slicks werden unter 2 Bar gefahren, die haben aber eine ganz andere Karkasse.
hoss
Beitragvon Tazdevil » 18.06.2015, 08:58
Kajo hat geschrieben:Fang mit dem von Metzeler empfohlenen Reifendruck an und dann kannst Du ja schrittweise langsam reduzieren.
Mit 2.3/2.3 hab ich das ja gemacht. Desshalb ja meine Frage ob ich noch weiter runter kann.
Tazdevil
Beitragvon Steini__22 » 18.06.2015, 10:17
Tazdevil hat geschrieben:
Antwort: Probieren geht über studieren ThumbUP
Reifendruck abhängig von Außentemperatur, Rennstrecke, Fahrstiehl etc.
Reifenbild anschauen und am besten mit dem Datenlogger die Werte ansehen -der Logger ist für so was echt genial!
:arrow: oder Popometer
Beitragvon ronrace » 18.06.2015, 10:38
hi zusammen
also im motorrad haben sie ja den m7rr auf der renne getstet und geben einen wert von 2.5 vorne und 2.7 hinten an (für die rennstrecke). die anderen sportlichen reifen geben sie mit 2.2 vorne und 1.9 hinten an. warum der m7rr einen höheren wert hat als die andern weiss ich auch nicht. nur noch der pirelli hat einen höheren wert als die andern. 2.3 vorne und 2.3 hinten. gemessen im warmen zustand.
grüsse ronrace
Zuletzt geändert von ronrace am 18.06.2015, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
ronrace
Motorrad: S1000R 14
Beitragvon Meister Lampe » 18.06.2015, 10:51
Genau so solltest du es machen , solange du ein gutes Fahrgefühl hast , ist alles in Ordnung , jeder fährt anders und da gibt es nie den absolut genormten Druck , ich finde ihn prima mit 2,1 vorne und andere mögen es wieder nicht , wie gesagt , bei unseren Kurven- und Schräglagentrainings fahren alle mit 2,1 vorne und es funzt bei allen ... 8) , der braucht natürlich dann auch ein gewisses Temperaturfenster , dein Popometer muß zufrieden sein ... winkG
Beitragvon hoss » 18.06.2015, 11:01
Ich fahr den Originalschlapfen auf der Landstraße mit 2.4
hoss
Beitragvon Steini__22 » 18.06.2015, 11:17
hoss hat geschrieben:Ich fahr den Originalschlapfen auf der Landstraße mit 2.4
Beitragvon Kajo » 18.06.2015, 11:27
Hinten oder vorn? ;-)
Beitragvon hoss » 18.06.2015, 11:43
Sowohl als auch.
hoss
