Navi-Halter gesucht
Re: Navi-Halter gesucht
Beitragvon Smu » 30.05.2015, 09:52
Jawohl :-) vielen Dank!
Smu
Motorrad: Bmw S1000XR
Beitragvon M-Rider » 30.05.2015, 16:10
Hi Jungs,
also ich persönlich verzichte auf nochmehr zusätzliches Gewicht. ;-)
Ich nutz dafür mein sowieso mitgeführtes Iphone und eine Wasserdichte hülle.
Stromversorgung funktioniert ebenfalls super.
http://www.amazon.de/gp/product/B00TERA55A/ref=s9_wish_co_d10_g23_i1?ie=UTF8&colid=UJJIVZORHUP&coliid=I1XBS9WEYSO4D1&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=typ-top-left-1&pf_rd_r=13GV8RXZQDC85YXG52X4&pf_rd_t=3201&pf_rd_p=517832467&pf_rd_i=typ01
Greets Alex
M-Rider
Beitragvon Peti » 30.05.2015, 19:59
M-Rider hat geschrieben:Hi Jungs,
Wie planst Du denn eine Strecke mit dem iPhone?
Grüße, Peter
Peti
Motorrad: BMW
Beitragvon TylerDurden » 31.05.2015, 08:20
Diese Lösung habe ich mehrere Jahre praktiziert.
Immer wenn was is: Anhalten, Handschuhe ausziehen, fummeln, Handschuhe wieder an... Das ist mir zu umständlich.
Mit dem Garmin kann ich sogar ernsthaft telefonieren während der Fahrt.
TD
TylerDurden
Beitragvon M-Rider » 02.06.2015, 14:47
Peti hat geschrieben:
Bislang fahre ich immer frei Schnautze ;-)
Die App "MotionX-GPS" zeichnet die Strecken auf und mit der App "MotionX-GPS Drive" kannst sie dann nachfahren.
Planen hab ich mit der App allerdings noch nicht ausprobiert.
Die Umstände mit dem Handschuh bleibt leider bestehen, ausser man findet einen speziellen Handschuh der Touch unterstützt.
Greets Alex
M-Rider
Beitragvon nRcToretto » 10.06.2015, 16:06
Hab mir jetzt auch mit der Aktion bei Polo letztens den RoadOne Halter geholt - erst nachdem mit Supermic ein paar Tipps gegeben hat, hab ich den halbwegs vernünftig festbekommen, allerdings hätte mir da so ein richtiger "Dübel" wie an der RAM-Kugel besser gefallen.
Ging es anderen auch so mit dem Teil oder hat jemand mal versucht den RoadOne auf anderem Weg in dem Loch der Gabelbrücke zu befestigen?
nRcToretto
Motorrad: 2016 S1000R
Beitragvon bubeck1995 » 13.06.2015, 18:17
Gibt es eine Möglichkeit für ein TomTom Rider ? Und wo schließt ihr euren Strom fürs navi an ?
Motorradfahren ist wie Sex, man muss dem Gummi vertrauen!
bubeck1995
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Beitragvon TylerDurden » 17.06.2015, 05:12
Die SW-Motech-Lösung sollte auch fürs Rider funzen.
Strom habe ich fürs Navi und für meinen USB-Ladeport direkt von der Batterie geholt.
Habe unter dem Sozius noch einen Kippschalter montiert, da beide minimal Strom ziehen.
So gibt es auch nach längerer Standzeit keine Überraschungen.
TD
TylerDurden
Beitragvon bubeck1995 » 17.06.2015, 11:56
Ok zieht das auch Strom wenn das Bike aus ist ?
Die Batterie ist unterm Tank oder?
bubeck1995
Beitragvon berserker » 17.06.2015, 13:26
bubeck1995 hat geschrieben:Ok zieht das auch Strom wenn das Bike aus ist ?
- um das weitgehend zu vermeiden hat er einen Kippschalter eingebaut ...
alternative Lösung wäre den Cartool Stecker unter der linken Seitenverkleidung zu nutzen, der "hängt an der Zündung"
viewtopic.php?f=34&t=7558
- die Batterie ist unter dem Fahrersitz
berserker
Beitragvon coro » 17.06.2015, 14:42
Ich habe meine Verkabelung mit Fotos dokumentiert. Dort siehst du auch die Position der Batterie (verwende jedoch auch den ST-Stecker).
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=36&t=10930
coro
Beitragvon bubeck1995 » 17.06.2015, 14:59
Wow ist das kompliziert!
Ich glaub ich geh lieber zum Händler [emoji85]
bubeck1995
Beitragvon heinz » 17.06.2015, 16:45
Einfach an den Cartool Stecker links anschließen und gut ist, Aufwand 10 min.
Habe das Zumo 660 dran und die Stromversorgung würde immer zuverlässig abgeschaltet.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon bubeck1995 » 17.06.2015, 18:10
Ok was hebst muss ich dann dazu kaufen ?
Und wo genau befindet sich der Anschluss?
Bin da immer vorsichtig bei sowas!
bubeck1995
Beitragvon heinz » 18.06.2015, 05:36
auf Bild 2 von Coros Link siehst du den Stecker, brauchst dazu nur das weiße Gegenstück mit offenen Enden beim Händler kaufen.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Zurück zu Navigation - GPS
